    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Würfel last edited by
      @skvarel
      TrackMix
      aicu?
        DarkDevil last edited by
        Guten Morgen zusammen,
        ich würde gerne das Infrarot Lämpchen meiner E1 Outdoor via Adapter steuern.
        Jedoch passiert nichts mit dem Bild, wenn ich in dem Datenpunkt "IR" on oder off eintrage.
        Adapter läuft auf der aktuellen Gibhub Version 1.2.1
        Bzw. habt ich auch das Problem, dass die Kamera (manchmal) im automatischen Modus nicht von Nacht auf Tag umschaltet?
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @DarkDevil last edited by
          @darkdevil Bei meiner RLC-823A geht "Auto", "Off" und "On". Der erste Buchstabe muss groß geschrieben sein. Laut API geht nur "Auto" und "Off". Ich vermute daher, dass "On" und "Auto" identisch sind. Also kann dann auch nur was im Bild zu sehen sein, wenn es Nacht ist. Vielleicht hilft das.
          • vowill
            vowill last edited by vowill
            Hallo @oelison,
            danke für deine Arbeit an dem Adapter. Ich nutze ihn (aktuell v1.2.1) mit 3 Reolink E1 Outdoor Pro und es funktioniert bestens.
            Bei .settings.ptzPreset habe ich bisher mit 2 Positionen gearbeitet - mit 0 und 1 bezeichnet, da numerischer DP. Jetzt wollte ich eine weitere Position hinzufügen, mit 2 bezeichnet. Dies geht in der Web-Oberfläche der Reolink problemlos, aber leider nicht über den Adapter. Er lässt den Eintrag der Zahl "2" im o. g. Datenpunkt zwar zu, gibt dies aber nicht an die Kamera weiter.
            Ist dies ein Thema des Adapters, oder könnte es an anderer Stelle ein Problem geben?
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @vowill last edited by skvarel
              @vowill .. Der Adapter nimmt die ID des Presets und nicht den Namen.
              Das erste Preset ist die Nummer 1 im Datenpunkt.
              Ich habe bei meinen Reolinks die Presets so benannt, wie ich sie brauchen:
              Innenhof, Strand, Schwimmteich, Sonnendeck, Koiteich, Terrasse
              Im Datenpunkt werden sie mit:
              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
              angesteuert
              vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • vowill
                vowill @skvarel last edited by vowill
                @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
                Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
                Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
                skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
                  Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
                  • skvarel
                    @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
                    3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
                    Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
                    In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
                    • skvarel
                      @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
                      Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
                      • vowill
                        @skvarel Nochmal danke.
                        Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
                        Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
                        @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
                          reolink.1
                          2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          reolink.1
                          2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          reolink.1
                          2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          reolink.1
                          2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
                          Aber nur hin und wieder mal
                          BananaJoe ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
                            Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
                            Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
                            D Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              docsnyder7 @BananaJoe last edited by docsnyder7
                              Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                              Ich hab eine 820 im Auge.
                              Dankeschön
                              • Merlin123
                                Merlin123 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                                Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                                  A Former User @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123
                                  hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                                  Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                                    DarkDevil @seb2010 last edited by DarkDevil
                                    @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung 🙂
                                    Wo wird dieser eingesetzt?
                                    Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                    skvarel created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                                    open Auto-Tracking #29
                                      seb2010 @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                                      async function setAutoTrack(state){
                                          const axios = require("axios")
                                          const https = require('https')
                                          var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                              jar: true,
                                              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                              method: 'POST',
                                              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                          log('Getting AICfg ')
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                              url: options['url'],
                                              data: JSON.stringify(options['json']),
                                              headers: options['headers'],
                                              httpsAgent: new https.Agent({
                                                  rejectUnauthorized: false
                                          }).then(async function (response) {
                                              var body = response.data
                                              var aiCfg = body[0]['value']
                                              log(JSON.stringify(aiCfg))
                                              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                              var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                              jar: true,
                                              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                              method: 'POST',
                                              log('Setting AICfg ')
                                              await axios({
                                                  method: "post",
                                              }).then(function (response) {
                                              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                                        @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                                        Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @David G. last edited by Eduard77
                                          @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                                          Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                                          Ich hebe Skript nachgebaut.
                                          ffmpeg hab ich installiert.
                                          edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                                          ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                          built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                                          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                                          libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                                          libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                                          libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                                          libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                                          libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                                          libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                                          libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                                          libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                                          CamSnapshots Ordner erstellt.
                                          Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                                          Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                          Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                                          G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gonzokalle @Eduard77 last edited by
                                            @Edis77
                                            Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                                            Teste mal.
                                            ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                                            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448622
