    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      Markus1971 last edited by Markus1971
      @premo Hallo, ich habe 14 Stück der SP22 von Teckin in Version T112 _V1.1. Habe eine mal geöffnet und da ist ein W302 drin. Der hat die 7 gegenüberliegenden Kontakte und nicht die versetzten. Hast du eventuell noch die von dir entworfenen Platinen vorrätig? Hätte Interesse an 15 Stück. Danke schon mal im Voraus!
      premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • premo
        premo @Markus1971 last edited by
        @markus1971 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Hallo, habe Platinen da, melde mich morgen per PN.
          kszaboa @premo last edited by
          nachdem ich meine alten dank Adapterplatine von @premo tasmotisiert habe, habe zwei weitere SP112 mir geholt. Diese haben wieder eine neuere Platine: CUCO-Z1-N
          ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten 😉 und berichte.
          K premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kszaboa @kszaboa last edited by
            und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt! Mann kann den SP112 nicht mehr sanft auseinander nehmen 😞
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @kszaboa last edited by
              @kszaboa hat es einen Grund das es partout die Gosund SP112 sein müssen? Inzwischen kaufe ich immer schon fertige Tasmota-Zwischenstecker, z.B. die Nous sogar schon mit ESP32: https://www.amazon.de/dp/B0CWLSW2YX
              • premo
                premo @kszaboa last edited by
                @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
                Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
                Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
                  kszaboa @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
                  Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
                    kszaboa @premo last edited by kszaboa
                    @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
                    gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. 😞 Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
                    Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
                    • BananaJoe
                      @kszaboa Naja, stimmt, deshalb habe ich auch eine (uralte). Ansonsten kenne ich nur Steckdosenleisten:
                      https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C?th=1 3x Schuko und die 3 USB-Ports schalten zusammen.
                      Alternativ: Wenn ich USB-Geräte schalte, nutze ich diese Sinilink https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                      Damit schalte ich USB-Lüfter, AP für E-Paper usw.
                      Können sogar dimmen ... Man kann den Ausgang als "Relais" oder als "Dimmer" schalten.
                      Sogar das Datensignal geht durch, man kann also damit ein USB-Gerät am PC damit trennen. Aber ich gebe keine Gewähr über die mögliche Datenrate.
                      • befa
                        befa @Ro-SP1 last edited by
                        @ro-sp1 hat jemand noch eine Adapter Platine für mich ?
                        befa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • befa
                          befa @befa last edited by
                          @befa oh je, da hat wohl keiner mehr eine Platine für mich ?
                          B befa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bob der 1. @befa last edited by
                            @befa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                            Habe zwar nicht die große Ahnung aber das geht nicht?
                            Immerhin ESP.
                            https://www.shelly.com/de/products/shelly-x-mod1u-h8
                            • befa
                              befa @befa last edited by befa
                              @befa hat vielleicht noch jmd 2x ESP8285 M2 übrig, finde nur welche die 3 Wochen Versand brauchen.
                              221
                              44965
