    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      @asgothian
      • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
      • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
      	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
      Das muss ich mir anschauen
      • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
      Hier sind 3 Dinge zu beachten:
      • andere Bilder werden nur vorgeschlagen wenn du auch Bilder zur Verfügung stellst, bzw. wenn es ein gerät mit der Bezeichnung in den legacy_devices gibt. Die von Dir zur Verfügung gestellten Bilder sollten sich nicht im Adapter-Code sondern im Adapter-Datenverzeichnis (oder einem Unterverzeichnis davon) befinden. Das ist wo sich die shepherd.db befindet.
      • Die geänderte Bezeichnung wird durch den Herdsman vergeben und kommt aus den zigbee-herdsman-converters.
      • um zu erkennen was da vor sich geht musst du die info-Anzeige des Gerätes zeigen.
      • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
      Das liegt daran das zur Erzeugung der Ansicht die Ansicht nicht gerendert ist. Ein verändern der Fenstergrösse aktualisiert die Ansicht. Das sie hier überhaupt sichtbar sind ist ein Zugeständnis an die Möglichkeit die Einstellungen zu prüfen - sie soll nicht genutzt werden.
      A.
      • David G.
        David G. @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Das mit dem
        Failed to check if update available for '0x804b50fffea8bebd' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
        Kann ich bestätigen. Bekomme ich bei allen Geräten.
        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @David G. last edited by
          @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
          @bommel_030
          Das mit dem
          Ist ein Bug, es gibt bereits eine Test-Version die den gefixed hat. Kommt die Tage in die 2.0.2
          A.
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            bommel_030 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Hier die Infokachel:
            Ok, wenn ich die Bilder zur shepherd kopiere bekomme ich sie zur Auswahl. Leider ohne Inhalt. (Upload und Adpater restart haben nichts gebracht.)
            Neu pairen werd ich am WE mal versuchen.
            Die Instanzeinstellung soll nicht genutzt werden, sondern die GUI, werde ich mir merken.
            • Asgothian
              @bommel_030 bist du sicher das das png Bilder sind, nicht jpg's oder was anderes ?
              Wie gross sind die Bilder ?
              Die Bilder für die Listen-Darstellung werden eigentlich als base64-kodierte Daten geschickt - wenn da das Format nicht stimmt gibt es salat
              A.
                @asgothian
                Ja, es einmal das aus dem IMG Verzeichnis des Adapters, das andere ist von der zigbee2mqtt Geräteseite.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @bommel_030 last edited by Asgothian
                  @bommel_030
                  • Welchen Web-browser nutzt du ?
                  • kannst du die Seite ohne cache erzwungen neu laden ?
                  Bei meiner Testumgebung geht das Bild - getestet mit Firefox, Arc und Safari
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @David G. last edited by Asgothian
                    @bommel_030
                    Es gibt eine Test version der 2.0.2, die ihr (wenn ihr wollt) installieren und testen könnt. Installation von GitHub aus diesem Repository:
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                    Installation auf eigene Gefahr. Nach installation bitte testen:
                    • geht das OTA ?
                    • funktionieren die ggf. vorhandenen Fernbedienungen / Wandschalter wie erwartet
                    Bei Problemen könnt ihr direkt zurück auf die 2.0.1 aus dem Latest.
                    In diesem Bereich hat es Anpassungen gegeben. Sofern bei den Tests keine Auffälligkeiten auftreten kommen diese Anfang kommender Woche ins Latest.
                    A.
                      @asgothian
                      Hab es mit Chrome und Edge getestet, gleiches Ergebnis. Das Bild ist auf jeden Fall ok, zumindest wird es direkt angezeigt wenn ich es über Datei-Tab vom Admin hochlade.
                      Die 2.0.2 werd ich erst morgen testen können.
                      • Asgothian
                        @bommel_030 bitt4 schau dir in chrome mit den Developer Tools an warum die Bilder nicht geladen werden. Ich habe weder auf Edge noch auf Chrome Zugriff und kann das daher nicht verifizieren
                        A.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                          Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable latest (Danke, @arteck)
                          A.
                          Danke für die Korrektur - ich war noch nicht wach 🙂
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                            Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable (Danke, @arteck)
                            in latest ......
                              Flugschüler @arteck last edited by Flugschüler
                              @arteck Warum funktionieren bei meinen Aquara Bewegungsmeldern illuminance und occupancy timeout nicht mehr? Der wert aktuallisiert sich nicht mehr.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Flugschüler last edited by Asgothian
                                @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Das steht im 1. Post dieses Threads.
                                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                                Im Detail:
                                illuminance wurde durch illuminance_raw ersetzt
                                occupancy timeout wurde ersatzlos gestrichen
                                Hätte das anders gelöst werden können ? Vielleicht. Das hätte aber auf Dauer zu Problemen geführt die wir aktuell gerade loswerden wollen - insbesondere die Notwendigkeit den Adapter basierend auf Geräteänderungen im Zigbee-Herdsman-Converters Projekt (die wir nicht immer mit bekommen) aktualisieren zu müssen, auch bei Geräten die wir nicht haben. Wit haben uns dagegen entschieden.
                                Die Methoden das selber zu ändern sind in Arbeit - dann können versierte Nutzer da selber Hand anlegen - müssen sich aber in der Folge auch selber um die Anpassungen kümmern.
                                A.
                                • Asgothian
                                  @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Die Philosophie hinter der Trennung ist wie folgt:
                                  • Adapter Einstellungen für die Konfiguration des Adapters / Adapter-verhaltens. Generelle Einstellungen, Alles was direkt auf die Erzeugung der Datenpunkte durchgreift (Legacy Overrides), etc, sowie Erweiterte (Developer) Funktionen
                                  • GUI für die 'Bedienung' des Adapters. Alles was ohne Neustart gehen soll, und primär während der Nutzung interessant ist.
                                  Ich hab den 1. Post dazu angepasst.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Thomas Maul last edited by
                                    @thomas-maul Wirf mal einen Blick auf die 2.0.2er Version. Vielleicht kannst du mit dem neuen 'action' state bei den Osram besser arbeiten als mit den einzelnen States.
                                    A.
                                    David G. Thomas Maul arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Asgothian last edited by David G.
                                      @asgothian
                                      Bekomme den Fehler im Log mit der 2.0.2 nicht mehr, wenn ich die Geräte auf Aktualisierungen prüfe.
                                        Flaterick last edited by
                                        Servus
                                        Habs auch gerade installiert und getestet.
                                        Geht bis jetzt Problemlos, nur bei Batterie betriebenen Geräten steht die Batteriespannung auf 2900V.
                                        • Thomas Maul
                                          Thomas Maul @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Danke für den Hinweis, komme aber erst im Laufe der Woche dazu 😉
                                          • David G.
                                            David G. @Flaterick last edited by
                                            @flaterick sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            Servus
                                            Ja, bei mir auch.
                                            Ob sich die Reichweite auch vertausendfacht 🤣
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            76342
