    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      woupi @tombox last edited by woupi
      @tombox
      erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
      Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
      Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
      PS:
      Jetzt werden beide aktualisiert.
      • Hant0r
        Hant0r last edited by
        Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
        Nur noch die GPS Daten?
        Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber 🙂
        Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
          woupi last edited by
          @tombox
          nur noch nachträglich zur Info:
          Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
          Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
          Schönen Abend und nochmal, Danke.
            stevie77 @tombox last edited by
            @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
              citruskraft last edited by
              Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
              • Wszene
                Wszene @tombox last edited by
                @tombox
                Sorry das ich mich erst jetzt melde
                Ja in der App sieht es wie folgt aus
                  woupi @citruskraft last edited by
                  @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Sollte hier sein:
                  vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                  Zumindest ist das bei mySkoda so
                    Einencool @Einencool last edited by
                    @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                    Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                    Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                    Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                    Kann mir da jemand bei helfen?
                    Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                    Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                    Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                    Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                    Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                    Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                    Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                    Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                    Christian
                    Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                    Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                    Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                      tombox @Einencool last edited by
                      @einencool @Wszene
                      Bräuchte ich Zugang zu einem Account der die Änderung machen kann
                      Fehler 500 ist aber meist ein Fehler bei VW hat nichts mit dir zu tun
                      tombox2020@gmail.com
                      Wszene M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        @tombox
                        Mail ist raus
                        • amg_666
                          amg_666 @Wszene last edited by
                          Ich sehe bei mir einen neuen DP
                          vw-connect.0.TMBJxxxxxxxx.status.position.isMoving
                          Der steht aber permanent auf "false" und ändert sich nicht wenn das Auto fährt
                          Adapterversion v0.7.3, Skoda Octavia
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by RaspiUser
                            ... ich bin mit meinem VW California 2.0 TDI noch auf Vers. 0.6.0 ("VW ID / Volkswagen App").
                            Es funktioniert(e) alles und ich war bislang der Meinung, dass die letzten Adapter Änderungen speziell die E-Modelle betrifft.
                            Nun ist mir aber aufgefallen, dass der DP vw-connect.0.WVxxxxxx.longtermlast.travelTime nicht mehr da ist.
                            Macht jemand dieselbe Beobachtung ? Ist das ein VW-Server oder Adapter Thema ?
                            EDIT: Update auf 0.7.6 brachte den DP nicht zurück.
                            • O
                              oxident last edited by
                              Wie könnte ich denn dazu beitragen, dass die Standheizung im Seat Ateca wieder steuerbar ist?
                              In der App ist sie verfügbar (Standheizung und Klimatisierung) aber der Adapter kennt seit dem Update und Änderung zur "Mein Seat"-App leider keine "remoteklimatisierungv2" mehr 😕
                              • amg_666
                                amg_666 @amg_666 last edited by
                                @tombox : Das ging schnell 🙂 Mit der neuen Version funktionierts.
                                  tourer4778 @amg_666 last edited by
                                  Hallo, seit dem 14.02 ist der Adapter Offline. Kann jemand sagen, was ich tun muss, um den Fehler zu finden?
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.971	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.971	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.971	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.970	error	503
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.970	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:33:50.970	error	Failed to get token
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.230	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.230	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.229	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.229	error	503
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.229	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  vw-connect.0
                                  	2025-03-01 20:32:00.228	error	Failed to get token
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @tourer4778 last edited by
                                    @tourer4778
                                    auf die neue Version updaten
                                      tourer4778 @Wszene last edited by
                                      @wszene
                                      0.6.1 Habe ich Installiert, immer noch keine Verbindung.
                                        Du musst die repositories auf beta umschalten und dann über Git den neusten beta Adapter laden. TomBox ist mittlerweile bei 0.7.6
                                          tourer4778 @woupi last edited by
                                          @woupi
                                          Aber warum zeigt er mir Verfügbar 0.6.1 an?
                                          Beta ist aktiv.
                                            woupi @tourer4778 last edited by
                                            @tourer4778
                                            Wenn Du auf beta umgeschaltet hast einfach installieren, im Report siehst Du dann 0.7.6, ist halt beta und nicht stable
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1619431
