    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Geht is_online bei allen zuverlässig?
      seit ich die Setting stark reduziert habe (nur ein paar Device) funktionierts super.
      • Hant0r
        Hant0r @warp735 last edited by
        @warp735 klappt bei mir schon lange einwandfrei und steuert bei mir alles was mit Anwesenheit zu tun hat.
        Nutze es auch nur für wenige Devices
          warp735 @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
            liv-in-sky @Adnim last edited by
            @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
                hier gehts mit Script & Co. weiter
                https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
                  mrMuppet @Hant0r last edited by
                  @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
                    @mrmuppet anstatt hier zu schreiben, wäre es sinnvoll ein issue auf github anzulegenden bzw. ggf. sich bei einem bestehenden mit anzuschließen. Natürlich auch mit den entsprechenden Informationen,...Hardware/Firmware, Adapterversion, Einstellungen
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xsev
                      Xsev @crunchip last edited by Xsev
                      @crunchip weißt du ob der Adapter auch mit dem Cloud Gateway Ultra basiertem Controller kompatibel ist?
                      Bekomme da immer folgende Meldung
                      	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at async Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                      Evtl liegt auch nur ein Username problem vor. Ich hab den Controller offline Installiert ohne Unifi Cloud, somit hab ich nur ein Passwort aber keinen Benutzernamen bei Anmeldung. Im Controller ist der Benutzer dann "admin", diesen nutze ich im Adpater auch, leeren Benutzernamen akzeptiert er nicht....
                      Edit:
                      Mit zweitem User mit offiziellem Usernamen und Passwort geht es!!!!!
                      M lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Mani79 @Xsev last edited by Mani79
                        @xsev sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Edit:
                        Hallo
                        @Xsev muss man bei dem User etwas spezielles einstellen damit es geht? Stehe gerade vor dem selben Problem aber auch mit einem User mit Benutzer und Password funktioniert es nicht. Bekomme immer die von dir schon angehängte Fehlermeldung.
                        Gruß Mani79
                        Edit: Das Problem war die Instanz vom Adapter. Nach löschen und neu anlegen funktionierte alles mit den selben Daten. 😉
                        • lobomau
                          lobomau @Xsev last edited by
                          @xsev @Mani79 ich stehe vor der gleichen Fehlermeldung nachdem seit gestern ein Cloud Gateway Ultra installiert ist.
                          Instanz von unifi habe ich gelöscht und neu angelegt. User hatte ich bereits mit email. Über den kommt jedoch die besagte Fehlermeldung. Ich habe gerade einen weiteren User angelegt. Dieser ist Admin und hat Rolle Super User. Fehler bleibt.
                          Im Adapter, nimmt man bei Username die Email des Users? Bleibt es beim port bei 8443? Bei Verbindung habe ich SSL-Zertifikatsfehler ignorieren auf an.
                          unifi.0
                          2025-03-07 10:21:58.205	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                            Frank579 @lobomau last edited by
                            @lobomau sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Hi, Also bei mir Hat der LOKALE user für IOBroker keine Mail Adresse ,und auch keine möglichkeit diese einzutragen.
                            bist du sicher das du den User als Lokal angelegt hat?
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • lobomau
                              lobomau @Frank579 last edited by
                              @frank579 ich bin mir sicher, dass ich den nicht als lokal angelegt habe. Hatte vorher so funktioniert gehabt. Ich prüfe mal. Danke für den Hinweis!
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @lobomau last edited by
                                @lobomau
                                Das login vermittels E-Mail Adresse funktioniert nur über das Portal und verlangt zwingend 2FA. Hintergrund ist ein data breach aus dem Jahr 2021.
                                Mit einem lokalen User funktioniert es mit Passwort.
                                • lobomau
                                  lobomau @Meister Mopper last edited by lobomau
                                  @meister-mopper klappt leider immernoch nicht. Ich habe auch den anderen thread gelesen. Habe ssh auch an.
                                  Ich hatte vorher den controller als einen Container unter proxmox laufen. Nun habe ich den contoller im UCG Ultra mit drin. Über VPN und Unifi App funktioniert auch alles einwandfrei. So sieht der neue lokale User aus:
                                  • Meister Mopper
                                    @lobomau
                                    Welcher Gruppe ist der user zugeordnet?
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @meister-mopper der lokale User ist keiner Gruppe zugeordnet. Aber es geht jetzt! Ich habe "port" freigelassen. Dummerweise blieb der Adapter lange Zeit noch orange obwohl im log stand "Unifi adapter is ready". Er fing aber schon an Daten zu holen. Eben nochmal gecheckt und der Adapter ist grün.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @lobomau last edited by Meister Mopper
                                        @lobomau
                                        Ja, der Controller läuft in der Hardware auf Port 443 (steht ja auch da).
                                        • lobomau
                                          @meister-mopper deswegen auch meine Frage vor ca. 4 Std. ob port 8443 korrekt ist.
                                          Den Satz im Adapter hatte ich ja gelesen. Aber mir war nicht klar was es heißt "Controller unter UnifiOS".
                                          • Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!
                                          • Meister Mopper
                                            @lobomau
                                            Ja, da muss man sich auch mit UnifiOS ein wenig auseinander setzen.
                                            Das ist mehr oder weniger verschieden. Auch die Verzeichnisse liegen teilweise woanders.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385570
