    4. Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen
    • Thomas Maul
      Thomas Maul last edited by
      Nochwas: die Zeichenkette "voltage" muss genau die Zeichenkette des Wertes sein, den Du aus dem JSON Ausdruck des MQTT Datenpunktes haben willst. Diesen siehst Du im ersten Bild rechts. Nur draufklicken, dann siehst Du die Werte, die MQTT vom Shelly bekommt und deren Bezeichnung.
        jan_xx @Thomas Maul last edited by
        @thomas-maul
        oh super, vielen dank! Ich hatte schon den Fehler gemacht den neuen Datenpunkt nicht unter Alias anzulegen, habe jetzt alles wie in den o.g. Bildern eingetragen, nur leider kommt kein Wert im neuen DP an.
        Ja ja die letzten 100 Meter zum Ziel sind wohl immer die schwierigsten...;-)
        Hast du vlt. eine Idee wo ich noch schauen kann warum keine Daten kommen?
        Danke!
        Thomas Maul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Maul
          Thomas Maul @jan_xx last edited by
          @jan_xx
          Hm...
          Der MQTT Datenpunkt ist korrekt?
          Vielleicht reagiert der auch erst auf einen neuen Wert.
          ggf. Shelly plusUni neu starten und/oder den MQTT Broker..
            @thomas-maul
            Was meinst du mit mqtt Datenpunkt? Bei Alias Zustand ID habe ich auf den Datenpunkt im mqtt Ordner Zustand verlinkt und unten bei Konvertierung das Eingetragen JASON.parse(val).voltage ??
            Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Maul
              @jan_xx
              Im MQTT den Datenpunkt, mit dem JSON Ausdruck, der die Info enthält. Nur um sicher zu gehen, doppelter check 😉
              Wenn Du den Shelly über den Webzugang oder die App im Phone einmal neu startest (reboot), dann sendet der gleich danach den Wert über MQTT raus und der Zeitstempel im MQTT Objekt Datenpunkt sollte sich aktualisieren.
              Dann schau, ob der auch beim Alias angekommen ist.
              • Thomas Maul
                Thomas Maul @Thomas Maul last edited by
                Ansonstn prüf mal, ob der Wert im MQTT JSON Ausdruck mit dem in der shelly app im Phone übereinstimmt, nur um sicher zu gehen, dass das mit dem MQTT funktioniert.
                  @thomas-maul
                  Also der Verweis auf den Daten Punkt passt ->Voltmeter:100
                  Die Werte ändern sich auch in den Objekten unter dem Vortage DP, aber in dem neuen Alias Punkt kommt nix an...
                    jan_xx @Thomas Maul last edited by jan_xx
                    @thomas-maul
                    werte in der App stimmen mit den Werten im mqtt Adapter überein und ändern sich auch.
                    Und nun?
                    Kann ich diesen Wert vlt. irgendwie anders herausholen um erstmal zu sehen woran es liegen könnte?
                    J Thomas Maul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jan_xx @jan_xx last edited by
                      @jan_xx
                      Guck mal da steht doch sogar Alias als Wert unter Objekten ganz klein mit dabei?
                      • Thomas Maul
                        @jan_xx
                        Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende 😉
                        Alternativ könntest Du über Blockly den JSON Datenpunkt des MQTT abfragen (bei Änderung), dann in ein Objekt wandeln und den Wert, den Du benötigst in einen Datenpunkt schreiben.
                        Das war meine Planung, bevor ich das mit dem Alias hinbekommen hab. Jedenfalls gibt es unter Konvertierung die Funktion JSON nach Objekt 😉
                        Dann die Attribute mit den Funktionen aus "Objekte" auswerten und in einen benutzerdefinierten Datenpunkt schreiben.
                        Viel Glück! Ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden off...
                        • mickym
                          mickym Most Active @Thomas Maul last edited by mickym
                          @jan_xx Nimm einfach meinen NodeRed Flow - der macht Dir aus allem einzelne Datenpunkte
                          • Thomas Maul
                            Thomas Maul @jan_xx last edited by Thomas Maul
                            @jan_xx
                            Wir sind beide BLIND
                            Deine Formel ist JASON... das muss aber ohne "A": JSON.parse(val)....
                            Unglaublich, zwei blinde wieder einmal unterwegs ✌
                              @thomas-maul
                              Wahnsinn, kaum macht man es richtig schon funktioniert es....:-)
                              Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die Geduld.✌
                              Ich schicke dir nen Feierabend Bier rüber.;-)
                                ECNC07 @jan_xx last edited by
                                @jan_xx das funktioniert auch alternativ so: https://shelly-forum.com/thread/28829-shelly-uni-plus-keine-spannungswerte-in-der-app/?postID=298459#post298459
                                  Matis @ECNC07 last edited by
                                  @ecnc07 In der App bringt mir das nichts, wenn ich es in iobroker will. App ist klar aktiviert.
                                    ECNC07 @Matis last edited by
                                    @matis du bekommst den Wert so in den ioBroker. Hab ich auch so gemacht. Bild 2 und 4 sind nicht aus der APP, sondern aus dem ioBroker.
                                      @ecnc07 ja, danke, das wäre auch ein Weg. Da ist mir der Weg über den mqtt Adapter aber viel einfacher. Schade, dass es nicht vom shelly adapter automatisch erkannt wird. Aber vielleicht kommt das ja noch.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Matis last edited by
                                        Nur der Vollständigkeit:
                                        In der aktuellen Version ist der Shelly Plus Uni vollständig im Adapter ioBroker.shelly integriert und auch der Voltmeter Wert ist dort verfügbar.
                                        Thomas Maul S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Maul
                                          Thomas Maul @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                                          aktuellen Version
                                          Moin, von welcher Version schreibst Du? Ich habe die 10.0 des shelly-Adapters, aber sehe den Datenpunkt nicht.
                                          BG Thomas
                                          mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Maul last edited by
                                            @thomas-maul
                                            Dann stimmt was mit deinem Setup nicht.
                                            Sollte ab 9.5.1 drinnen sein.
                                            Keine Wert oder schon den State nicht?
                                            Sollte so aussehen:
                                            Bitte um
                                            • ioBroker Log
                                            • Screenshot der Adaptereinstellung (MQTT)
                                            • Screenshot der MQTT Einstellungen des Uni
                                            • Screenshot der Objekte (Uni Tree)
                                            Wichtig:
                                            • ORIGINALE Device-Id verwenden (die bestimmt was der Adapter abfrägt / annimmt)
                                            • MQTT Kennwort ist erforderlich und muss bei jeder Änderung der mqtt Einstellungen am Shelly neu eingegeben werden
                                            • mqtt Port bitte prüfen. mqtt Adapter und Shelly Adapter können NIHCT am selben Port laufen.
                                            SEHEN solltest du den State in jedem Fall wenn das Gerät erkannt wird und es mit derm Adapter mal kommuniziert. Ggf das Geräte (den Tree des Gerätes) aus dem Objekten löschen und Adapter und Shelly restarten Spätestens dann sollten alle States da sein.
                                            Bei UPDATES des Wertes bitte beachten:
                                            • am Shelly muss das Voltmeter aktiviert sein Siehst du dort einen Wert?
                                            • der Shelly sendet neue Werte nur wenn sich etwas ändert, und zwar um mehr als die am Shelly eingestellte Hysterese.
                                            52
                                            3064
