    4. Iobroker Neutsrat automatisch per Script
      gluecksmann @Frank579 last edited by
      @frank579
      Weil es vielleicht ein für technisch nicht so versierte Leute ein Weg ist, um die Zickigen Zigbee Komponenten vernünftig zum laufen zu bekommen?
      Meister Mopper Asgothian B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Iobroker Neutsrat automatisch per Script:
        @frank579
        Aber doch nicht so.
        Man löst Probleme nicht mit Krücken, sondern anhand der Ursache. Sonst hast du irgendwann ein irreparables Konstrukt und musst alles neu machen.
          gluecksmann @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Leider übersteigt es meine Fähigkeiten da Fehler zu suchen... und es ist halt enorm nervig. Hast Du das und das schon gemacht... usw. Man macht dann eines, und was anderes klappt wieder nicht. Extrem frustrierend
            würde schon reichen wenn du dein Problem mitteilst..
              gluecksmann @arteck last edited by
              @arteck
              Zigbee Komponenten sind regelmäßig ncht mehr erreichbar. Dies betrifft die verschiedensten Hersteller.
              • Meister Mopper
                Dann mach ein neues Zigbee-Thema auf, und es wird eine Lösung geben.
                Guckst du hier
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
                  Das hat in der Regel eine bestimmte Ursache, die es zu finden und abzustellen gilt.
                  Zum Beispiel wenn Repeater - also Geräte mit Netzstrom - an- und ausgestöpselt werden. Damit zerlegt man sich mal eben sein Netz. Ist natürlich nur eine von vielen möglichen Ursachen.
                    gluecksmann @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    nein, sind fast alles Sensoren mit Batterie
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
                      @frank579
                      Das ist es sicher nicht.
                      A.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by BananaJoe
                        @gluecksmann das es nur Augenwischerei ist das die Geräte ZigBee wieder Online sind nach einem Adapterneustart ist dir bewusst? Die sind im ersten Moment alle wieder online bis genug Zeit vergangen ist das diese als Offline gekennzeichnet werden.
                        Edit: Typo (dir statt die)
                          bernd33-1 @gluecksmann last edited by bernd33-1
                          @gluecksmann Am Anfang hatte ich auch die Probleme. Ständig Geräte weg (lichter gehen nicht) und Batterien leer. WAF war sub Zero 🙄
                          Lösung war dann einen ZigBee Repeater zu kaufen, damit eine Stabile Verbindung vom EG (da sind die ganzen ZigBee-Schalter) zum Keller (da steht der IOB) hergestellt werden kann.
                          Ab da lief es dann stabil. Und seit der Repeater drin ist, halten die Batterien auch deutlich länger. Vermutlich weniger Funk a la "Hallo wo sind die Geräte/Server?".
                          LG und viel Erfolg, Bernd
                          734
