    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • MartinK.
      MartinK. last edited by MartinK.
      EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt 🙂
      Hallo Zusammen 🙂 Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank 😄 Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff 😕 ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
      Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
      Wird aber dadurch auch nicht besser.
      B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bolliy Developer @MartinK. last edited by
        @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
        Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
        Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
        LG Stephan
        MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • MartinK.
          MartinK. @bolliy last edited by
          @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
          und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. 😉 Daran hat es wohl gelegen
            @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
            MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @MartinK. last edited by Samson71
              @martink
              Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
              Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
              • MartinK.
                @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
                • Samson71
                  @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
                    altes last edited by
                    Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
                    Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
                    Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
                    2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
                    Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
                    Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
                    In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
                    Die Werte der einzelnen WR sind
                    0: 9,84
                    1: 6,61
                    Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
                    Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
                    Adapter Sun2000 V1.0.0
                      Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                      leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
                      Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
                      Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
                      Danke vorab für die Unterstützung.
                        bolliy Developer @altes last edited by
                        @altes bitte folgendes beachten: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                        Ich denke, dass die Abfragen an den kaskadierten WR etwas lange dauern. Die Kommunikation über RS485-Kabel ist oft mit deutlichen Verzögerungen verbunden. Ich würde den Aktualisierungsintervall sukzessive vergrößern.
                        Das Thema Energieertrag (yield) wird im Wiki behandelt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                        LG Stephan
                          bolliy Developer @Gelbwichtel last edited by bolliy
                          @gelbwichtel aus dem WR kann man keine EnergyYield-Werte nach strings auslesen. Zumal der dailyEnergyYield die Batterie-lade-/entlade-Energiewerte beinhalten. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                          Ggf. würde eine Riemann Summierung (Intergral) über die Stringpowerwerte (sun2000.0.inverter.0.string.PV[1|2]Power) die Lösung sein. Dann erhält man aber eher den SolarYield der Strings und nicht den EnergieYield der Strings.
                          LG Stephan
                            leonundjulie last edited by
                            Hallo zusammen. Meine Konfirmation läuft ja nun Scheit Wochen, so das ich mich im Wesentlichen um die Visualisierungen kümmere. Dort fehlt mir ein Wert, die ich nicht finde … habe ich Tomaten auf den Augen. Ich suche den via FusioSolar bereitgestellten Wert “Ertrag in diesem Jahr”.
                            Steckt der Wert in einem Register welches ich nicht finde? Oder muss ich ihn mir beispielsweise mit Hilfe des Adapters Sourceanalytix selber generieren?
                            Der Wert soll die erkennbare Lücke in meiner VIS ganz oben füllen (noch in der Entstehung).
                              bolliy Developer @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie Ich glaube in der Interface Beschreibung findet man nichts zu Monats- bzw. Jahres-werten. Ja, mit Sourceanalytix oder mit Statistics.
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                              LG Stephan
                                leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
                                @bolliy , danke für das Feedback Stephan. Dann muss ich mal gucken welches der kummulierenden Registern das richtige ist bzw., ob ich je Inverter ein Register mit kWh Informationen nehme und diese dan summiere.
                                Hat das schon mal ein Teilnehmer gemacht?
                                LG von Andreas
                                  Gelbwichtel @bolliy last edited by Gelbwichtel
                                  LG Stephan
                                  @bolliy Vielen Dank für die Info. Wäre auch zu schön gewesen
                                  LG Gelbwichtel
                                  Fredi Wiegisser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fredi Wiegisser
                                    Fredi Wiegisser @Gelbwichtel last edited by
                                    @bolliy ich habe ioBroker und Node.js komplett neu installiert auf meinem Windows Rechner, und die Admin Credentials neu aufgesetzt. Nun habe ich ioBroker wieder verfügbar. Aber nun lässt ich dein Adapter 1.0.1 nicht mehr korrekt installieren, es fehlen die Inverter und Meter Objekte usw., und das Protokoll sagt u.A. "Adapter Settings incomplete". Wenn ich den Adapter laufen lassen will, geht er sofort wieder auf Stop. Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte?
                                      bolliy Developer @Fredi Wiegisser last edited by
                                      @fredi-wiegisser bitte die Main Settings des Adapters zeigen.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Fredi Wiegisser last edited by
                                        @fredi-wiegisser sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Protokolle und Logs bitte NICHT als Screenshot, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags (</>) in den Post hängen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        • Fredi Wiegisser
                                          Fredi Wiegisser @bolliy last edited by Fredi Wiegisser
                                          @bolliy hatte ich vergessen sorry. Ich habe v1.0.1 via NPM installiert. Ausser der Modbus ID habe ich alle Settings auf ihren Default Werten belassen. Mein OS ist Win 11 64 Bit, Browser ist Edge. Admin Adapter ist auf v7.4.10. Und wie gesagt, ist bis gestern alles immer gut gelaufen, bis zum Punkt wo ich den Admin Zugang verloren hatte (wegen Admin Adapter Update) und heute alles neu installieren musste. Node.js: v20.18.3 und NPM: 10.8.2.
                                          Und hier noch das aktuelle Log vom Issue, wenn ich den Adapter starte stop er sogleich wieder.
                                          2025-03-04 12:24:43.831 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.0.1" started with pid 10828
                                          2025-03-04 12:24:44.722 - info: sun2000.0 (10828) starting. Version 1.0.1 in C:/ProgramData/ioBroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-04 12:24:44.748 - error: sun2000.0 (10828) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                                          2025-03-04 12:24:44.749 - info: host.Fredi-NB instance "system.adapter.sun2000.0" disabled via .alive
                                          2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB "system.adapter.sun2000.0" disabled
                                          2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                          2025-03-04 12:24:44.752 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                          2025-03-04 12:24:44.754 - info: sun2000.0 (10828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-03-04 12:24:44.755 - info: sun2000.0 (10828) cleaned everything up...
                                          2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                          2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-03-04 12:24:45.258 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                          2025-03-04 12:24:45.288 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)```
                                          code_text
                                          code_text
                                          • Fredi Wiegisser
                                            Fredi Wiegisser @Fredi Wiegisser last edited by Fredi Wiegisser
                                            @bolliy Schande über mich, ich hatte die IP vergessen, jetzt läuft es wieder. Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Bitte sehr um Entschuldigung.
                                            1.0k
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            273657
