    4. Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge
    • O
      oranggila @JohGre last edited by oranggila
      @johgre Steht so in der Github Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway:
      Ich nutze bisher nur "on" zum Einschalten der Heizung und funktioniert:
      Ich nutze python Gateway. Für java Gateway soll der Befehl laut Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-java-client/tree/main/saic-java-mqtt-gateway so lauten:
      climate/remoteClimateState {true|false}
        Manuel_K last edited by
        ich besitze auch ein MG4 und möchte gerne über iobroker daten abgreifen.
        Ich habe schon einiges gelesen wie es funktionieren soll.
        Ich bin leider nicht so fit was Docker angeht. Ein mqtt broker habe ich am laufen.
        Kann mir einer eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben wie ich den Docker Container zum laufen bringe ? (Proxmox Server ist vorhanden)
        mfg Manuel
        C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          c1olli @Manuel_K last edited by
          @manuel_k
          Hier ist die Beschreibung dazu.
          • O
            oranggila @Manuel_K last edited by
            @manuel_k Ich hatte da auch meine Schwierigkeiten, ohne Vorkenntnisse zu Docker Deployment. Habe es über Portainer gemacht. Hier die Schritte:
            Beispiel:
            Dann Container deployen:
            zurück in die Container Liste, sollte der container als "running" erscheinen. Unter Quick Actions kann man das Log anschauen.
            M Vasilij Root 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Manuel_K @oranggila last edited by Manuel_K
              @oranggila Vielen Dank für die Info. Portainer habe ich am laufen. Ich probiere es die Tage aus.
              Hat geklappt Danke
              • Vasilij Root
                Vasilij Root @oranggila last edited by
                @oranggila Hallo, habe alles nach Anleitung gemacht. Containerstatus ist beim starten "running", springt aber sofort auf "exited" um. Kann mir jemand diesbezüglich helfen?
                  Manuel_K @Vasilij Root last edited by
                  @vasilij-root bei quick aktions die Log datei anschauen. Bestimmt ein Eingabefehler bei den Env oder mqttserver läuft noch nicht.
                  Vasilij Root 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vasilij Root
                    Vasilij Root @Manuel_K last edited by
                    @manuel_k Im log steht "Invalid MQTT URI scheme: , use tcp or ws"
                    Container läuft jetzt und mqtt läuft im iOBroker auch.
                    • mriceg
                      mriceg last edited by
                      Hallo. Leider bekomme ich folgenden Schritt schon nicht hin...
                      Das Ergebnis:
                      Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                      VG Maurice
                      Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Andre 6
                        Andre 6 @mriceg last edited by Andre 6
                        sind mqtt User und Password Probleme bekannt.
                        Client [saic-python-mqtt-gateway] has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        kann aber nicht sein
                        32
                        4338
