    3. Einsteigerfragen
    4. iob diag needs to be updated.
      maximinus @Thomas Braun last edited by
      Danke, da ich aber morgen für 6 Monate verreise werde ich das lieber erst danach machen.
      LG Gerhard
        Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
        @maximinus
        In 6 Monaten wird das nicht mehr erforderlich sein, bis dahin ist das längst wieder über den herkömmlichen Weg verfügbar.
          MPF @Thomas Braun last edited by
          Wann wird denn iob diag wieder so wie gewohnt funktionieren?
            Thomas Braun Most Active @MPF last edited by
            @mpf
            Tut es.
              Also wenn ich den Befehl iob diag eingebe, kommt immer noch die Meldung, dass ich den fix durchlaufen lassen soll. Diag, so wie ich es kenne läuft nicht an.
                @mpf
                Warte ab, das läuft durch.
                  @mpf
                  Was sagt denn
                  command -v distro-info
                  command -v apt-get
                  auf deinem System?
                    Ok, iob diag läuft. Nicht lange genug gewartet.
                    Die beiden Befehle von Dir führen , wenn ich sie so wie angegeben eingegeben, zu keiner Ausgabe.
                      @mpf sagte in iob diag needs to be updated.:
                      Zeig mal die kompletten Ein- wie Ausgaben.
                        MPF @Thomas Braun last edited by MPF
                        pi@iobroker-pi:~ $ command -v distro-info
                        pi@iobroker-pi:~ $ command -v apt-get
                        /usr/bin/apt-get
                          @mpf
                          Und wo bist du da unterwegs?
                          Zeig mal die Ausgabe von
                          iob diag
                            @thomas-braun ```
                                                    v.2025-02-23
                               Static hostname: iobroker-pi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                  Architecture: arm
                            Installation:           native
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                            /usr/bin/node           v20.18.3
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.30.0
                            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            971M        575M        145M        0.0K        250M        341M
                            Swap:            99M         99M          0B
                            Total:          1.1G        675M        145M
                            Active iob-Instances:   10
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.4.10
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
                            Objects:                572
                            States:                 420
                            Size of iob-Database:
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              @mpf
                              Installier da neu das Bookworm -Release in der 64Bit-Version.
                              M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun ```
                                kann ich einach auf 64bit laufen lassen ?
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         true
                                Boot Target:            graphical.target
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            951M        518M        113M        573K        379M        432M
                                Swap:           536M        535M        962K
                                Total:          1.5G        1.1G        114M
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
                                Objects:                570
                                States:                 418
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  Desktop so wieder abgeschaltet?
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @MPF last edited by Meister Mopper
                                    @mpf
                                    Du stellst hier die summary von iob diag rein. Interessant ist aber das, was vorher gezeigt wird (einfach raus kopieren, bevor du in der Konsole weiter drückst).
                                      Nach einem Reboot.
                                        Darf ich mich da noch einmal dranhängen
                                        Ich habe den iobroker gemäß der Anleitung auf eine neu installierte bookworm lite 64 aufgesetzt. Hat bisher alles funktioniert
                                        bis auf das iob diag, da kommt der Fehler Keine Berechtigung
                                        pi@RasPi-ioB:~ $ iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        pi@RasPi-ioB:~ $ iob diag
                                        /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                                        pi@RasPi-ioB:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v20.18.3
                                        /usr/bin/node
                                        v20.18.3
                                        /usr/bin/npm
                                        10.8.2
                                        /usr/bin/npx
                                        10.8.2
                                        nodejs:
                                          Installiert:           20.18.3-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 20.18.3-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        pi@RasPi-ioB:~ $
                                        Wie kann ich das beheben?
                                          @maximinus sagte in iob diag needs to be updated.:
                                          ls -l /home
                                          sagt?
                                            @thomas-braun said in iob diag needs to be updated.:
                                            ls -l /home
                                            pi@RasPi-ioB:~ $ ls -l /home
                                            insgesamt 8
                                            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096  3. Mär 21:22 iobroker
                                            drwx------ 6 pi       pi       4096  3. Mär 21:10 pi
                                            pi@RasPi-ioB:~ $
                                            2146
