    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      Hansi1234 last edited by
      Hi zusammen,
      ich verwende zum ersten Mal diesen Adapter und habe vermutlich ein einfaches Problem. Ich habe einen Filter gesetzt, welcher auch immer erkannt und in die json Datei geschrieben/aktualisiert wird. Sollte dann nicht auch die visualisierungs json automatisch aktualisiert werden?
      • AFi
        AFi last edited by
        Hi, benutze den logparser seit längerer Zeit, seit kurzem habe ich folgende Fehlermeldung:
        Komme da nicht wirklich weiter.
        VG AFi
          Thomas Braun Most Active @AFi last edited by
          @afi
          Installier den nochmal.
          Und bitte von Logtext keine Bildchen von chronologisch falschen Einträgen.
          AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AFi
            AFi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hi Thomas, danke für die Hilfe. Wie meinst Du dies, Adapter aus der Instanze löschen oder komplett runter vom System und neu aus GitHub ziehen?
            VG Axel
              @afi
              Aus dem GitHub ziehst du gar keine Adapter. Wo kommt eigentlich diese Unart her?
              Der 'logparser' wird ganz normal aus dem aktivien Repo installiert.
              • AFi
                @thomas-braun Hi Thomas, hat mich jetzt nicht weiter gebracht, die Fehlermeldung scheint immer noch die gleiche zu sein wie im Bild.
                Abschluss der Fehlermeldung ist:
                "host.NUCioBroker 2025-03-01 17:43:20.108 warn adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt"
                VG
                Axel
                AFi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AFi
                  AFi @AFi last edited by
                  Hi Thomas, node.js ist 20.18.3. VG Axel
                    @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                    Mehr zeigen...
                    iob update
                    iob upgrade logparser@2.2.2
                    • AFi
                      @thomas-braun Hi Thomas, ich komme da nicht wirklich weiter, habe den Adapter nochmals frisch installiert, anbei nochmals die Fehlermeldung.
                      Irgend wie glaube ich, dass es mit node.js und der neuesten Version zutun hat.
                      VG Axel
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: ^
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: }
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                      2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker Adapter system.adapter.logparser.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker system.adapter.logparser.0 will be rebuilt
                      2025-03-01 18:21:13.208 - warn: host.NUCioBroker adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                      • AFi
                        Hi Thomas, der logparser bricht auch wieder ab und startet nicht. VG Axel
                          @afi
                          Und was gibt
                          aus? Komplett...
                            @afi
                            Und gib mal die Langfassung von
                            iob diag
                            zum Besten.
                            • AFi
                              @thomas-braun Nach Update Fehlermeldungen
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: }
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: }
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.NUCioBroker
                              	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              Die Diag in Langversion bekomme ich leider nicht hier her, wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar. Wenn Du eine bestimmte Frage hast, kann ich ja schauen.
                              VG Axel
                                Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
                                Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
                                • AFi
                                  @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
                                  VG Axel
                                  Thomas Braun AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Auf was schaust Du
                                    Auf alles.
                                    • AFi
                                      @afi Hier die diag:
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: NUCioBroker
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                        Hardware Model: NUC8i3BEH
                                      Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                                                 Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                                                       RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      afischer
                                      HOME=/home/afischer
                                      GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
                                      Swap:            17G          0B         17G
                                      Total:           33G        2.8G         29G
                                      Active iob-Instances:   24
                                              15863 M total memory
                                               2646 M used memory
                                                876 M active memory
                                               2823 M inactive memory
                                              11686 M free memory
                                                401 M buffer memory
                                               1464 M swap cache
                                              16253 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              16253 M free swap
                                      top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                      Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
                                      MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                                      /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
                                      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      1007M   /var/log/journal/................................................................
                                      837M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      648M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                      /usr/bin/node           v20.18.3
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.30.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
                                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
                                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                      Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Objects and States
                                      Objects:        16842
                                      States:         14088
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                      Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
                                      tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
                                      2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
                                      2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                      2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
                                      2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                      2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
                                      2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                      2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
                                      2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                      2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
                                      2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
                                      2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
                                      2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                      2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
                                      2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                      2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
                                      2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                      2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
                                      2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                      2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
                                      2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      VG Axel
                                        Thomas Braun Most Active @AFi last edited by Thomas Braun
                                        @afi
                                        sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        rm influxdata-archive_compat.key
                                        Neustart.
                                        Dann
                                        cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
                                        • AFi
                                          @thomas-braun Anbei Ergebnis
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
                                          │ └── node-schedule@2.1.0
                                          ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
                                          │ └── node-schedule@2.1.1
                                          ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
                                          │ │ └── node-schedule@2.1.1
                                          └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                                          Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
                                          VG Axel
                                            Deine Installation gerade biegen.
                                            Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                                            Wie schaut
                                            iob diag
                                            nun aus?
                                            107
                                            11182
