    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      Thomas Braun Most Active @AFi last edited by
      @afi
      Installier den nochmal.
      Und bitte von Logtext keine Bildchen von chronologisch falschen Einträgen.
      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AFi
        AFi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hi Thomas, danke für die Hilfe. Wie meinst Du dies, Adapter aus der Instanze löschen oder komplett runter vom System und neu aus GitHub ziehen?
        VG Axel
          @afi
          Aus dem GitHub ziehst du gar keine Adapter. Wo kommt eigentlich diese Unart her?
          Der 'logparser' wird ganz normal aus dem aktivien Repo installiert.
          • AFi
            @thomas-braun Hi Thomas, hat mich jetzt nicht weiter gebracht, die Fehlermeldung scheint immer noch die gleiche zu sein wie im Bild.
            Abschluss der Fehlermeldung ist:
            "host.NUCioBroker 2025-03-01 17:43:20.108 warn adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt"
            VG
            Axel
            AFi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AFi
              AFi @AFi last edited by
              Hi Thomas, node.js ist 20.18.3. VG Axel
                @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                Mehr zeigen...
                iob update
                iob upgrade logparser@2.2.2
                • AFi
                  @thomas-braun Hi Thomas, ich komme da nicht wirklich weiter, habe den Adapter nochmals frisch installiert, anbei nochmals die Fehlermeldung.
                  Irgend wie glaube ich, dass es mit node.js und der neuesten Version zutun hat.
                  VG Axel
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: ^
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: }
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                  2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker Adapter system.adapter.logparser.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker system.adapter.logparser.0 will be rebuilt
                  2025-03-01 18:21:13.208 - warn: host.NUCioBroker adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  • AFi
                    Hi Thomas, der logparser bricht auch wieder ab und startet nicht. VG Axel
                      @afi
                      Und was gibt
                      aus? Komplett...
                        @afi
                        Und gib mal die Langfassung von
                        iob diag
                        zum Besten.
                        • AFi
                          @thomas-braun Nach Update Fehlermeldungen
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          Die Diag in Langversion bekomme ich leider nicht hier her, wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar. Wenn Du eine bestimmte Frage hast, kann ich ja schauen.
                          VG Axel
                            Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
                            Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
                            • AFi
                              @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
                              VG Axel
                              Thomas Braun AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Auf was schaust Du
                                Auf alles.
                                • AFi
                                  @afi Hier die diag:
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: NUCioBroker
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                    Hardware Model: NUC8i3BEH
                                  Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                                             Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                                                   RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  afischer
                                  HOME=/home/afischer
                                  GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
                                  Swap:            17G          0B         17G
                                  Total:           33G        2.8G         29G
                                  Active iob-Instances:   24
                                          15863 M total memory
                                           2646 M used memory
                                            876 M active memory
                                           2823 M inactive memory
                                          11686 M free memory
                                            401 M buffer memory
                                           1464 M swap cache
                                          16253 M total swap
                                              0 M used swap
                                          16253 M free swap
                                  top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                  Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
                                  MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                                  /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.2G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  1007M   /var/log/journal/................................................................
                                  837M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  648M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                  /usr/bin/node           v20.18.3
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.30.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
                                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                  Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Objects and States
                                  Objects:        16842
                                  States:         14088
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
                                  tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
                                  2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
                                  2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                  2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
                                  2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                  2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
                                  2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                  2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
                                  2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                  2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
                                  2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
                                  2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
                                  2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                  2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
                                  2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                  2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
                                  2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                  2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
                                  2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                  2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
                                  2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  VG Axel
                                    Thomas Braun Most Active @AFi last edited by Thomas Braun
                                    @afi
                                    sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                    Neustart.
                                    Dann
                                    cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
                                    • AFi
                                      @thomas-braun Anbei Ergebnis
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
                                      │ └── node-schedule@2.1.0
                                      ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
                                      │ └── node-schedule@2.1.1
                                      ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
                                      │ │ └── node-schedule@2.1.1
                                      └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                                      Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
                                      VG Axel
                                        Deine Installation gerade biegen.
                                        Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                                        Wie schaut
                                        iob diag
                                        nun aus?
                                        • AFi
                                          @thomas-braun Alles ausgeführt, logparser bringt aber immer noch die gleichen Fehler, anbei diag:
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Sat 2025-03-01 21:53:26 CET
                                                     Universal time: Sat 2025-03-01 20:53:26 UTC
                                                           RTC time: Sat 2025-03-01 20:53:26
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          afischer
                                          HOME=/home/afischer
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        2.7G         12G        1.5M        1.3G         13G
                                          Swap:            17G          0B         17G
                                          Total:           33G        2.7G         30G
                                                   2533 M used memory
                                                    455 M active memory
                                                   2699 M inactive memory
                                                  12379 M free memory
                                                    127 M buffer memory
                                                   1135 M swap cache
                                                  16253 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                  16253 M free swap
                                          top - 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                          Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15863.3 total,  12379.5 free,   2534.0 used,   1263.8 buff/cache
                                          MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13329.3 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                                          [Sat Mar  1 21:33:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Mar  1 21:34:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          2.2G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          1015M   /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                                          838M    /var/lib
                                          3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 1157)
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#................................)
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16842
                                          States:         14079
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                          Fetched 6907 B in 1s (9483 B/s)
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.188.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20141      931/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      686/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16240      686/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16146      583/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14402      1/init
                                          tcp        0      0 192.168.188.52:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21886      895/io.hm-rpc.1
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        17397      685/grafana
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20671      583/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14404      1/init
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20649      591/apache2
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22146      1133/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        16191      568/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23596      1102/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20294      1087/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19921      758/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39313           0.0.0.0:*                           106        20616      539/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16133      521/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14403      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        20614      539/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14405      1/init
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        20615      539/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::46354                :::*                                106        20617      539/avahi-daemon: r
                                          2025-03-01 21:51:08.986  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3597 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-03-01 21:51:29.509  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                          2025-03-01 21:51:32.115  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                          2025-03-01 21:52:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                          2025-03-01 21:52:00.013  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3643
                                          2025-03-01 21:52:00.024  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                          2025-03-01 21:52:00.048  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                          2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                          2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.00817389522731
                                          2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                          2025-03-01 21:52:00.860  - info: ical.0 (3643) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-01 21:52:01.406  - info: ical.0 (3643) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/...........................................................................................
                                          2025-03-01 21:52:06.517  - info: ical.0 (3643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-03-01 21:52:07.034  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-03-01 21:53:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                          2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                          2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                          2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.01497310070676
                                          2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                          2025-03-01 21:53:00.017  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3719
                                          2025-03-01 21:53:00.169  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                          2025-03-01 21:53:00.924  - info: ical.0 (3719) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-01 21:53:01.496  - info: ical.0 (3719) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/........................................................................
                                          2025-03-01 21:53:06.597  - info: ical.0 (3719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-03-01 21:53:07.127  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          • AFi
                                            Hallo Thomas,
                                            ich habe zuerst nicht verstanden, dass ich alle Befehle ausführen muss, morgen gehts weiter, ich sende Dir dann eine neue diag.
                                            Gruß Axel
                                            107
                                            11150
