    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • PackElend
      PackElend last edited by
      @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Aber ich glaube, wir schweifen hier langsam etwas vom Thema ab.
      aber ich komme dahinter was ich noch machen muss 😆
      Trotzdem glaube ich, dass deine Erfahrungen wertvoll für die Dokumentation wären.
      https://forum.iobroker.net/topic/72906/jalousie-mit-dingz-shelly-wave-shutter-1-mal-iobroker
      ich habe für mich mal angefangen, erfahrung ist noch zu lose um weiter zu machen
      Bis auf den z-wave teil, dass könnte ich jetzt mal zusammenführen
        topsurfer @paul53 last edited by
        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
        Lesekonvertierung:
        das mit Lesekonvertierung verstehe ich langsam, ebenso das Parsen um bestimmte Werte aus einem JSON zu bekommen.
        Jetzt brauch ich aber beides in einem 😉
        Ich muss den Status des Kontakts "heraus parsen", und dann den Wert umwandeln ("true" soll "closed" ausgeben, "false" soll "open" ausgeben".
        Konverter beim lesen sieht so aus (gibt halt: true/false zurück):
        JSON.parse(val).contact
          paul53 @topsurfer last edited by
          @topsurfer sagte: "true" soll "closed" ausgeben, "false" soll "open" ausgeben".
          JSON.parse(val).contact ? 'closed' : 'open'
            @paul53 Thx again!
              gutgut30 last edited by gutgut30
              ich habe nun endlich mal angefangen auf Aliase umzustellen. Ich habe hier jedoch einen State, den bekomme ich über ein Alias nicht mehr sinnvoll gesetzt. Ich übergebe eine Zahl, angeblich wird jedoch ein Objekt empfangen.
              "Object alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!"
              Übergebe ich wie bisher eine Zahl für den gewünschten Wert, dann erhalte ich ein null. Übergebe ich die Zahl als String, dann gehts, im Log erscheint jedoch natürlich ein Hinweis, dass eine Zahl erwartet worden ist.
              Am Script habe ich nur den DP vom Ursprung zum Alias geändert.
              Beide DP scheinen mir identisch konfiguriert.
              Der Ursprung:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsart (700)",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "",
                  "states": {
                    "0": "Schutzbetrieb",
                    "1": "Automatik",
                    "2": "Reduziert",
                    "3": "Komfort",
                    "65535": "---"
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": 31536000,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 960,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "chartStep": ""
                "native": {
                  "id": "700",
                  "bsb": {
                    "name": "Betriebsart",
                    "dataType_name": "ENUM",
                    "dataType_family": "ENUM",
                    "destination": "0",
                    "possibleValues": [
                        "enumValue": 65535,
                        "desc": "---"
                        "enumValue": 0,
                        "desc": "Schutzbetrieb"
                        "enumValue": 1,
                        "desc": "Automatik"
                        "enumValue": 2,
                        "desc": "Reduziert"
                        "enumValue": 3,
                        "desc": "Komfort"
                    "isswitch": 0,
                    "dataType": 1,
                    "readonly": 0,
                    "readwrite": 0,
                    "unit": ""
                "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1739452181978
              Der Alias:
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
                    "read": "",
                    "write": ""
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "1": "Automatik",
                    "2": "Reduziert",
                    "3": "Komfort",
                    "65535": "---"
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 960,
                "native": {},
                "type": "state",
                "ts": 1734278479428,
                "_id": "alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart"
              Ich hab auch schon mal den Native-Block vom Original in den Alias kopiert, das hat aber nichts verändert. Auch ein "konvertiere Zahl zu Zahl" hat (wie erwartet) nichts verändert.
              Was mache ich falsch? Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
              Update/Edit:
              Gefunden. Da scheint etwas bei Übernehmen der min/max Values nicht zu passen. Diese waren im Alias plötzlich auf null. Ich hab sie jetzt manuell gesetzt, damit klappt es.
                  "min": 0,
                  "max": 3,
              Gelöst durch finden eines seit Jahren offnen Bugs: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager/issues/36
              RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
              open invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" #36
                paul53 @gutgut30 last edited by paul53
                @gutgut30 sagte: Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
                Kann es sein, dass der Originalwert null sein kann? null ist ein Objekt.
                Lösche "min" und "max", denn das sind Leerstrings.
                  gutgut30 @paul53 last edited by
                  @paul53 Habs gerade so ähnlich gelöst und mein Posting aktualisiert. Das war es. Danke
                    @gutgut30 sagte: manuell gesetzt, damit klappt es.
                    Das müssen Zahlen sein - keine Strings!
                      Du hast Recht. Hab es im Posting aktualisiert. ioBroker scheint es aber beim Speichern des DP auch selber zu korrigieren.
                        Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
                        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @gutgut30 sagte: Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
                          Besser den Alias, auch in Visualisierung und Skripten.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @gutgut30 last edited by
                            @gutgut30
                            Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
                            Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
                            Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
                            Das gleiche gilt in Scripten.
                              Vielen Dank.
                              Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...
                                ticaki last edited by ticaki
                                @Homoran
                                hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                                  @ticaki könnte man machen.
                                  man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen
                                  • astuermer
                                    astuermer last edited by astuermer
                                    Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                                    Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.
                                    Hab beim Lesen
                                    val == 0 ? false : val == 1 ? true : val
                                    Beim Schreiben
                                    val == false ? 0 : val == true ? 1 : val
                                    Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
                                    Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.
                                    Steh grad an. Jemand ne Idee?
                                      paul53 @astuermer last edited by
                                      @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                                      val == 1 // Lesen
                                      val ? 1 : 0 // Schreiben
                                      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • astuermer
                                        astuermer @paul53 last edited by
                                        @paul53 Danke!
                                        Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
                                        Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.
                                          JavaMafia last edited by JavaMafia
                                          Guten Abend,
                                          beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
                                          Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
                                          Jetzt zu dem vorhaben:
                                          Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
                                          Ich danke schon mal im voraus.
                                            paul53 @JavaMafia last edited by
                                            @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
                                            Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
                                            Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            165870
