    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      BMP @jrbwh last edited by BMP
      ich liebe die neuen ECharts.
      Allerdings hat meine Frau damit ein Problem. Die kommt nur mit BARs klar und mag die Linie nicht.
      Also kurz umgesetzt und dann noch oben die jeweiligen Preise anzeigen lassen.
      Das klappt auch seht gut, bis es 14 Uhr wird und die Anzeige dann 48h anzeigt.
      Wäre es möglich die schon abgelaufenden Stunden zu deaktivieren ?
      So dass nur noch die kommenden angezeigt werden?
      Alternativ wäre es möglich die Tabelle aufzuteilen und aktueller Tag und morgen ?
      Gruß Marcus
      B jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BMP @BMP last edited by BMP
        @bmp
        Habe nun erstmal die Label auf 2 Stellen gekürzt. Ist aber nur eine Notlösung
        • jrbwh
          jrbwh @BMP last edited by
          @bmp Hallo Marcus, ich vermute, mit "neue ECharts" meinst Du Flexcharts. Freut mich sehr, wenn Dir das gefällt.
          @ReblausGT Denke, Marcus' Problem liegt in der Aufbereitung der Daten durch TibberLink. Schaust Du Dir das bitte mal an?
          @bmp Eine schnelle Lösung könnte sein, in der Chart-Definition ein dataZoom zu ergänzen. Zum Ausprobieren sollte eine zusätzliche Zeile reichen:
          dataZoom: {},
          Die Details zum dataZoom findest Du hier.
            @jrbwh Danke dir.
            Den DataZoom teste ich sofort 😉
            Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ReblausGT Developer @BMP last edited by ReblausGT
              @bmp said in TibberLink Adapter:
              Wie wären Optionen für die Erstellung der Daten ins FlexCharts-JSON: "Future-Cutoff" und "Past-Cutoff". Sprich du stellst z.B. ein das immer max 6h in die Vergangenheit ausgegeben werden und 10h in die Zukunft.... so hätte man immer konstant 16h dargestellt.
              Oder auch 0h in die Vergangenheit und "50h" Zukunft.... dann würden um 13:00 alle Stunden des nächsten Tages hinzukommen und alle abgelaufenen sind grundsätzlich weg...
              PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert 😉
                BMP @ReblausGT last edited by
                @reblausgt
                Hallo Reblaus,
                das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
                Bislang hatte ich mir das per Skript rausgesucht und als Tabelle anzeigen lassen.
                Dort hatte ich immer zwei Tabellen. Die heutige und eine für morgen.
                Letzendlich Interessieren mich aber nur die aktuelle Stunde und kommenden.
                Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg 😉
                  @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                  	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
                  	title: {
                  		text: "Tibber Preis",
                  		textStyle: {
                  			color: "#ffffff"
                  	tooltip: {
                  		trigger: "axis",
                  		axisPointer: {
                  			type: "cross"
                  	grid: { // Randabstände
                  		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                  	xAxis: {
                  		type: "category",
                  		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
                  		boundaryGap: false,
                  		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                              type: 'slider',
                              xAxisIndex: [0],
                              filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
                                                      // of window of xAxis will effect the
                                                      // window of yAxis.
                              start: 20,
                              end: 40},
                  		data: %%xAxisData%%,
                  	yAxis: {
                  		type: "value",
                  		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                  		axisPointer: {
                  			snap: true
                  	visualMap: {
                  		min: 0.2,
                  		max: 0.3,
                  		inRange: {
                  			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                  		show: true
                  	series: [
                  			type: "bar",
                  			step: "end",
                  			symbol: "none",
                  			label: {
                              show: true, // Zeigt die Labels an
                              position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                              formatter: function(params) {
                                  // Kürze das Label auf 2 Stellen
                                  return params.value.toString().substring(0, 4);
                  			data: %%yAxisData%%,
                  			      markPoint: {
                          data: [
                            { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                            { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
                  			markArea: {
                  				itemStyle: {
                  					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                  				data: [
                  					%%CalcChannelsData%%
                  • icebear
                    icebear @BMP last edited by icebear
                    Ich habs grad mal eingfügt, funktioniert doch.
                    Hier der Code mit 'data-zoom'
                    option = {
                    	title: {
                    		textStyle: {
                    			color: "#ffffff"
                      "dataZoom": [
                          "show": true,
                          "start": 0,
                          "end": 100,
                          "bottom": "3%",
                          "height": "7%"
                    	tooltip: {
                    		trigger: "axis",
                    		axisPointer: {
                    			type: "cross"
                    	xAxis: {
                    		type: "category",
                    		boundaryGap: false,
                                type: 'slider',
                                xAxisIndex: [0],
                                                        // window of yAxis.
                                start: 20,
                                end: 40},
                    	yAxis: {
                    		type: "value",
                    		axisPointer: {
                    			snap: true
                    	visualMap: {
                    		min: 0.2,
                    		max: 0.3,
                    		inRange: {
                    		show: true
                    	series: [
                    			type: "bar",
                    			step: "end",
                    			symbol: "none",
                    			label: {
                    			      markPoint: {
                            data: [
                    			markArea: {
                    				itemStyle: {
                    				data: [
                      BMP @icebear last edited by
                      @icebear said in TibberLink Adapter:
                      Hmmm, danke dir, mit dem Code klappt es. Da sitzt der fehler mal wieder vor der Tastatur 😉
                      Jetzt schue ich mal, ob ich da einen Filter rein bekomme für die aktuelle Stunde .
                        @reblausgt
                        Ist in 4.4.0 implementiert
                        • lobomau
                          lobomau @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 ich bin seit gestern von tibber zu octopus gewechselt. Ich habe im Tibber Adapter mein API-Token und Tibber-Home Daten so gelassen. Es werden weiterhin die Live-Daten vom Zähler gezeigt. Kann man das so lassen? Du hattest den Wechsel vor 2 Wochen. Wie hast du es gemacht? Ansonsten wollte ich mich sowieso mit der lokalen Auslesung auseinandersetzen.
                          mcBirne Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            mcBirne @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Ich bin auch von Tibber weg und warte bei Octopus auf mein SmartMeter.
                            Mit dem Tibber-Adapter funktioniert bei mir alles weiter. Man muss nur die täglichen Preise deaktivieren. Das lokale Auslesen hat bei mir nie funktioniert.
                            Bin gespannt, wie ich dann auf das SmartMeter zugreifen kann.
                            • Merlin123
                              Merlin123 @lobomau last edited by
                              @lobomau Ich hab das einfach weiterlaufen lassen. Scheint zu gehen.
                                ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                Aus Sicht TibberLink Adapter müsste das lokal weiterlaufen... es sein den Tibber "aktualisiert" die Bridge um es zu verhindern - da aber Pulse und Bridge dein Eigentum sind, wär das nach Vertragsende "komisch"...
                                -> Wie das dann mit dem neuen Zähler = Smartmeter geht sehe ich fraglich. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der mit Tibber einrichtbar ist (ohne Vertrag)
                                • icebear
                                  Hat sich von euch schonmal einer Gedanken darüber gemacht, wie man die Tibberpreise ab nächsten Monat (01.06.2025) am besten umsetzt?
                                  Siehe hier:
                                  Ab Juni kommt die 15-Minuten-Abrechnung
                                  Im Juni 2025 wird die europäische Strombörse nun den nächsten wichtigen Schritt in Sachen zukunftsfähige Energienutzung einleiten. Dann werden die Handelspreise nämlich nicht mehr stündlich, sondern im 15-Minuten-Takt gebildet. Diese systemische Umstellung ist Teil einer neuen EU-Richtlinie und betrifft alle Stromunternehmen, die ihre Mengen an der Börse einkaufen. Wir bei Tibber begrüßen diese Entwicklung, denn sie gibt Verbraucher:innen noch mehr Freiheiten, kluge Entscheidungen zu treffen und erlaubt ihnen, sich besser auf die schwankenden Produktionsmengen aus Wind und Solar einzustellen. Im Folgenden haben wir die Benefits, die die Umstellung mit sich bringt, zusammengefasst.
                                    lesiflo Most Active @icebear last edited by
                                    @icebear Eigentlich so wie bisher. Eventuell muss der Adapter an die 15 Minuten angepasst werden muss. Hängt davon ab ob er die Daten abholt oder ob sie gesendet werden.
                                    • icebear
                                      icebear @lesiflo last edited by icebear
                                      @lesiflo
                                      Das Problem ist dann nur die Darstellung, du hast dann nicht mehr 24 Werte pro Tag sondern 96.
                                      Wenn ich jetzt an meine VIS denke wird das nix mit dem Preis-Label soviel Platz hat ja glaub ich keiner, ausser du hast ein 28" Zoll Monitor
                                        @icebear sagte in TibberLink Adapter:
                                        @lesiflo
                                        Stimmt, dürfte etwas eng werden. 30 Minuten könnte ja noch gehen aber 15 wird dann etwas zu viel werden. Dann das Label weglassen. Bei meiner Anzeige kommt das zum Glück nicht vor. Eventuell sollte man im Adapter die Schrittweite auswählen können.
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          Moin,
                                          hat jemand von euch einen Tip für mich wie ich die teuren Stunden richtig angezeigt bekomme? Im Adapter habe
                                          das schon vertauscht, in der Anzeige wird das jedoch so angezeigt.
                                          Die grünen Bereiche sollten eigentlich genau andersherum sein. So wie hier: Link Text
                                            Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
                                            // =================== KONFIG ===================
                                            const jsonDP         = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
                                            const resultCostDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';    // Ziel-DP Kosten (Summe)
                                            const resultConsDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth'; // Ziel-DP Verbrauch
                                            const resultPriceDP  = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';   // Ziel-DP Durchschnittspreis
                                            // =================== FUNKTION ===================
                                            function calcMonthValues() {
                                                try {
                                                    const raw = getState(jsonDP).val;
                                                    if (!raw) {
                                                        log('Keine Daten im JSON-DP vorhanden', 'warn');
                                                        return;
                                                    const data = JSON.parse(raw);
                                                    let sumCost = 0;
                                                    let sumCons = 0;
                                                    // aktuelles Jahr & Monat bestimmen
                                                    const now = new Date();
                                                    const currentYear  = now.getFullYear();
                                                    const currentMonth = now.getMonth(); // 0-basiert (0=Jan, 11=Dez)
                                                    data.forEach(entry => {
                                                        if (!entry.from) return;
                                                        const d = new Date(entry.from);
                                                        if (d.getFullYear() === currentYear && d.getMonth() === currentMonth) {
                                                            if (entry.totalCost !== undefined && !isNaN(entry.totalCost)) {
        sumCost += parseFloat(entry.totalCost);
                                                            if (entry.consumption !== undefined && !isNaN(entry.consumption)) {
        sumCons += parseFloat(entry.consumption);
                                                    // Durchschnitt berechnen
                                                    let avgPrice = sumCost/sumCons;
                                                    // Ergebnisse in DP schreiben
                                                    setState(resultCostDP, sumCost, true);
                                                    setState(resultConsDP, sumCons, true);
                                                    setState(resultPriceDP, avgPrice, true);
                                                    log(`Summe unitCost (aktueller Monat): ${sumCost.toFixed(4)} €`, 'info');
                                                    log(`Summe consumption (aktueller Monat): ${sumCons.toFixed(3)} kWh`, 'info');
                                                    log(`Ø unitPrice (aktueller Monat): ${avgPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                                                } catch (e) {
                                                    log(`Fehler beim Verarbeiten des JSON: ${e}`, 'error');
                                            // =================== TRIGGER ===================
                                            // 1x direkt beim Start
                                            calcMonthValues();
                                            // bei Änderungen des JSON-DPs neu berechnen
                                            on({id: jsonDP, change: 'any'}, () => {
                                                calcMonthValues();
                                            // =================== DATENPUNKTE ANLEGEN ===================
                                            createState(resultCostDP, 0, {
                                                name: 'Summe unitCost aktueller Monat (Tibber)',
                                                type: 'number',
                                                unit: '€',
                                                role: 'value'
                                            createState(resultConsDP, 0, {
                                                name: 'Summe Verbrauch aktueller Monat (Tibber)',
                                                type: 'number',
                                                unit: 'kWh',
                                                role: 'value'
                                            createState(resultPriceDP, 0, {
                                                name: 'Durchschnitt unitPrice aktueller Monat (Tibber)',
                                                type: 'number',
                                                unit: '€/kWh',
                                                role: 'value'
                                            icebear E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179271
