[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
@1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'. -
Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
Dann wünsche ich mal Gute Nacht.
Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen.
@1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
Hallo Rene,
ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
Adapter ist in der Version:
Danke und Gruß Stephan
@stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features. -
@rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Hallo René,
der Fehler war immer sekunden Takt aufgetreten.
Hab nun den Adapter über GitHub installiert.
Wird aktuell nun ohne Fehler angezeigt.
Werde es einfach mal weiter beobachten.Danke
@stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden. -
Ich haben auch das Probleme, dass in IOB der Adapter grün ist, aber keine Daten angezeigt werden:
PS: Ich verwende einen LSE-3 (LAN) mit dessen eingetragener SN 21109xxxxx in IOB- ca. 1000x kontrolliert
und aus der Cloud übernommen -
Hi, es muss die Seriennummer vom Logger eingetragen werden, nicht vom WR. Daran scheiterts meist..
@neuschwansteini sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Dies scheidet aus:
Welche anderen Fallstricke gibt es ?
@ak68 Wie sehen denn die Spulen aus?
@rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Offensichtlich wird das Auslesen mit einem CheckSum Fehler abgebrochen
@ak68 Bei Log auf "Alles" müssten neben "debug" auch "silly" drin sein. Gerade wenn ich den CheckSum-Fehler finden soll.
Moin!
Ich habe mir einen SUN-M200G4-EU-Q0 zugelegt.
Er lässt sich wunderbar mit der deyeidc.Sun2000.json auslesen.
Ab und zu drossel ich den Mikro-Inverter über die Deye Cloud, wenn der Batteriespeicher voll ist.
Der Wert wird im Objekt Active Power Regulation % ausgeben.
Hab ihr schon eine Lösung das Objekt Adresse 40 direkt zu beschreiben?
Oder ist immer noch "main" die einzige Möglichkeit?
Gruß aus dem Sonnigen Norden -
@henry-3 schreibst du mir mal eine Mail (raschy@gmx.de)?
Hallo Rene,
das Problem mit dem Adapter hab ich immer noch:
Bin auf der Version:
Frage: kann ich das Logging für den Apdater deaktivieren?
@stephanh Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'Info' steht?
ja:
@stephanh Ist schon etwas seltsam. Bei mir kommt dieser Fehler z.Zt. gar nicht - auch nicht in Dunkelflauten. Hattest du nicht zwei Instanzen laufen, wobei die .0 keine Fehler wirft? Lass uns da nochmal anfangen.
@rene55 ja machen wir so. Hab alles Logs zurück gesetzt und schau was morgen in den Logs kommt. Melde mich dann noch mal.
