    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      gutgut30 last edited by gutgut30
      ich habe nun endlich mal angefangen auf Aliase umzustellen. Ich habe hier jedoch einen State, den bekomme ich über ein Alias nicht mehr sinnvoll gesetzt. Ich übergebe eine Zahl, angeblich wird jedoch ein Objekt empfangen.
      "Object alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!"
      Übergebe ich wie bisher eine Zahl für den gewünschten Wert, dann erhalte ich ein null. Übergebe ich die Zahl als String, dann gehts, im Log erscheint jedoch natürlich ein Hinweis, dass eine Zahl erwartet worden ist.
      Am Script habe ich nur den DP vom Ursprung zum Alias geändert.
      Beide DP scheinen mir identisch konfiguriert.
      Der Ursprung:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Betriebsart (700)",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "",
          "states": {
            "0": "Schutzbetrieb",
            "1": "Automatik",
            "2": "Reduziert",
            "3": "Komfort",
            "65535": "---"
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false,
              "chartStep": ""
        "native": {
          "id": "700",
          "bsb": {
            "name": "Betriebsart",
            "dataType_name": "ENUM",
            "dataType_family": "ENUM",
            "destination": "0",
            "possibleValues": [
                "enumValue": 65535,
                "desc": "---"
                "enumValue": 0,
                "desc": "Schutzbetrieb"
                "enumValue": 1,
                "desc": "Automatik"
                "enumValue": 2,
                "desc": "Reduziert"
                "enumValue": 3,
                "desc": "Komfort"
            "isswitch": 0,
            "dataType": 1,
            "readonly": 0,
            "readwrite": 0,
            "unit": ""
        "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1739452181978
      Der Alias:
        "common": {
          "alias": {
            "id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
            "read": "",
            "write": ""
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "min": "",
          "max": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "1": "Automatik",
            "2": "Reduziert",
            "3": "Komfort",
            "65535": "---"
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "maxLength": 960,
        "native": {},
        "type": "state",
        "ts": 1734278479428,
        "_id": "alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart"
      Ich hab auch schon mal den Native-Block vom Original in den Alias kopiert, das hat aber nichts verändert. Auch ein "konvertiere Zahl zu Zahl" hat (wie erwartet) nichts verändert.
      Was mache ich falsch? Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
      Update/Edit:
      Gefunden. Da scheint etwas bei Übernehmen der min/max Values nicht zu passen. Diese waren im Alias plötzlich auf null. Ich hab sie jetzt manuell gesetzt, damit klappt es.
          "min": 0,
          "max": 3,
      Gelöst durch finden eines seit Jahren offnen Bugs: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager/issues/36
      RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
      open invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" #36
        paul53 @gutgut30 last edited by paul53
        @gutgut30 sagte: Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
        Kann es sein, dass der Originalwert null sein kann? null ist ein Objekt.
        Lösche "min" und "max", denn das sind Leerstrings.
          gutgut30 @paul53 last edited by
          @paul53 Habs gerade so ähnlich gelöst und mein Posting aktualisiert. Das war es. Danke
            @gutgut30 sagte: manuell gesetzt, damit klappt es.
            Das müssen Zahlen sein - keine Strings!
              @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Du hast Recht. Hab es im Posting aktualisiert. ioBroker scheint es aber beim Speichern des DP auch selber zu korrigieren.
                Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @gutgut30 sagte: Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
                  Besser den Alias, auch in Visualisierung und Skripten.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @gutgut30 last edited by
                    @gutgut30
                    Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
                    Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
                    Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
                    Das gleiche gilt in Scripten.
                      Vielen Dank.
                      Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...
                        ticaki last edited by ticaki
                        @Homoran
                        hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                          @ticaki könnte man machen.
                          man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen
                          • astuermer
                            astuermer last edited by astuermer
                            Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                            Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.
                            Hab beim Lesen
                            val == 0 ? false : val == 1 ? true : val
                            Beim Schreiben
                            val == false ? 0 : val == true ? 1 : val
                            Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
                            Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.
                            Steh grad an. Jemand ne Idee?
                              paul53 @astuermer last edited by
                              @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                              val == 1 // Lesen
                              val ? 1 : 0 // Schreiben
                              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • astuermer
                                astuermer @paul53 last edited by
                                @paul53 Danke!
                                Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
                                Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.
                                  JavaMafia last edited by JavaMafia
                                  Guten Abend,
                                  beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
                                  Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
                                  Jetzt zu dem vorhaben:
                                  Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
                                  Ich danke schon mal im voraus.
                                    paul53 @JavaMafia last edited by
                                    @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
                                    Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
                                    Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.
                                      topsurfer @paul53 last edited by
                                      steht gerade auf dem Schlauch, wollte für einen neuen Türkontakt ein Alias einricht, damit aus true/false ein Open/closed wird.
                                      Konvertierungsfunktion => beim schreiben hab ich dies eingetragen, aber es erscheint weiterhin true/false als Wert
                                      JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open'
                                      Die Objektdaten:
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact",
                                            "write": "JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open' "
                                          "name": "Saunafenster-Kontakt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "unit": "",
                                          "min": null,
                                          "max": null,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "alias.0.Aussen.Sauna.Saunafenster.contact",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "ts": 1758705118215
                                      Wo liegt der Fehler, danke!
                                        paul53 @topsurfer last edited by paul53
                                        @topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
                                        Ändere die Objektdaten unter "common":
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "read": "val ? 'closed' : 'open'"
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                        Ist true "closed"?
                                          @paul53 Danke dir,
                                          Hauptfehler war wohl also, dass der Typ "boolean" war. Versuche ich mir zu merken 😉
                                          Bei Read hatte ich es auch probiert, dann bei Write etc. ...
                                          Ja, true ist closed, das "umdrehe" würde ich hinbekommen (val ? 'open' : 'closed': )
                                          81.1k
                                          alias js-controller
                                          87
                                          618
                                          165836
