    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine (iobroker) Geräte
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Das mit 2.4.4 galt crepp, da er von v2.0.5 schrieb.
      Und was sagt Dein Log?
      Von unterwegs getippert
      • V
        vepman last edited by
        ` > cloud.0 2018-01-23 14:53:32.837 info Connection changed: connect
        cloud.0 2018-01-23 14:53:32.542 info Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0 2018-01-23 14:53:03.433 info Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0 2018-01-23 14:53:01.965 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with 'vepman_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
        cloud.0 2018-01-23 14:53:01.865 info starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.2 `
          crepp last edited by
          Soll ich jetzt auch die 2.44 installieren ?
          • eric2905
            Du hast aber nicht zufällig zwei Cloud-Accounts?
            • eric2905
              @crepp:
              Ja
                Komisch bekomme die 2.44 nicht angezeigt:
                Mach mal nen reboot…
                  Nach Neustart leider keine Änderung ?! ist der Update-Server offline ?
                    Jetzt hat er mir die 2.44 angezeigt - beim Update steht im Log
                      So Update ist durch. Version 2.44 ist drauf, die Smart Geräte sind allerdings leer:
                      Die restlichen Tabs sind wie weiter oben schon mal gepostet.
                      • eric2905
                        Hast Du denn „Smart Geräte“?
                        Mach mal bitte einen aktuellen Screenshot des geöffneten Reiters „Smart Aufzählungen“
                        • V
                          So, habe jetzt mal ein neues Image aufgespielt und zwar das ioBroker-Jessie-Stretch.
                          Die Smart-Geräte wurden im Cloud-Adapter gefunden und der Cloud-Adapter hat sich mit den den Anwendungen verbunden.
                          Danach habe ich den Alexa_Skill deaktiviert und wieder neu mit der ioBroker-Cloud verbunden. Klappte auch.
                          Dann unter Alexa die Geräte suchen lassen und es wurden alle Geräte gefunden.
                          Danke an eric2905 für's helfen.
                            Hallo und Guten Morgen,
                            Bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen. Hier ein aktuelles Bild:
                            Und hier hab ich mal beispielhaft ein Gerät markiert welches (nach der Logik wie ich sie verstanden habe) in den Smart Geräten auftauchen sollte.
                            Seht ihr das auch so ?
                            Muss noch mal betonen, dass das Schalten per Alexa bei mir vor einigen Monaten schon mal funktioniert hatte.
                              hast du den zufällig mal gelöscht..
                              ich hatte das Problem mit meinen Fibaros.. habe die "ein wenig aufgeräumt" und diese auch aus den Aufzählungen entfernt.. mit dem gedanke die werden neu reinkommen..
                              nix da.. ich dürfte meine Sicherung zurückspielen
                                Gelöscht hatte ich ihn vorige Woche (Siehe Post am Anfang dieses Threads) Aber das Problem bestand ja schon vorher.
                                Die Aufzählungen waren alle wieder da. Die Alexa Geräte blieben verschwunden …
                                • eric2905
                                  Moin,
                                  die Gewerke sehen ja grausig aus.
                                  Bring die bitte erst mal auf der CCU in Ordnung (die CCU schickt öfters den internen Namen und nicht den deutschen).
                                  Dazu in der CCU bitte jedes Gewerk (das so seltsam aussieht) einmal umbenennen, speichern und wieder zurück umbenennen.
                                  Dann in ioBroker diese Gewerke löschen und erst danach den hm-rega Adapter einmal durchstarten.
                                  Die CCU hat interne Variablen (für die Mehrsprachigkeit) und manchmal überträgt sie nicht die der Sprache zugehörigen Defaultwerte, sondern die internen Namen. Da hilft nur die manuelle Änderung (also die Abkehr vom Default) und dann klappt es.
                                  Meine Erfahrung bisher ist, das es danach fast immer wieder funktioniert mit den Smartnamen, usw. vorgestern noch so einen Fall in der Facebook-Gruppe gehabt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    OK, Ich werde das heute nachmittag tun und dann berichten.
                                      Bin endlich mal dazu gekommen, die Gewerke auf der CCU aufzuräumen. Es sieht bei den Aufzählungen jetzt schon wesentlich besser aus:
                                      Nun habe ich jedoch (wieder) das Problem keine Verbindung zur Cloud zu bekommen:
                                      Cloud Adapter hatte ich gelöscht und neu eingerichtet. Raspi neu gestartet - keine Besserung
                                        Julian10793 last edited by
                                        Ich habe das Problem, dass Alexa keine Geräte mehr findet die ich im Cloudadapter hinzugefügt habe. Liegt das auch am hier beschriebenen Problem?
                                          Ich hatte jetzt mal eine Verbindung bekommen. Da ich aber nach wie vor keine Smart Geräte angezeigt bekomme habe ich ein reboot gemacht.
                                          Nun hängt es wieder bei der Cloud-Verbindung
                                          • dslraser
                                            Stimmt denn Dein generierter Schlüssel ?
                                            Sonst einfach mal einen neuen Schlüssel generieren und den in den CloudAdapter kopieren. (aber auch den Adapter anhalten, Schlüssel rein und dann den Adapter starten)
                                            1.2k
                                            8049
