    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      Thomas Braun Most Active @AFi last edited by
      @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar.
      Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
      Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AFi
        AFi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
        VG Axel
        Thomas Braun AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Auf was schaust Du
          Auf alles.
          • AFi
            AFi @AFi last edited by
            @afi Hier die diag:
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: NUCioBroker
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
              Hardware Model: NUC8i3BEH
            Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                       Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                             RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            afischer
            HOME=/home/afischer
            GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
            Swap:            17G          0B         17G
            Total:           33G        2.8G         29G
            Active iob-Instances:   24
                    15863 M total memory
                     2646 M used memory
                      876 M active memory
                     2823 M inactive memory
                    11686 M free memory
                      401 M buffer memory
                     1464 M swap cache
                    16253 M total swap
                        0 M used swap
                    16253 M free swap
            top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
            Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
            MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            2.2G    /var/
            1.1G    /var/log
            1007M   /var/log/journal/................................................................
            837M    /var/lib
            Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            648M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Objects and States
            Objects:        16842
            States:         14088
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
            tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
            tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
            2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
            2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
            2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
            2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
            2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
            2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
            2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
            2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
            2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
            2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
            2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
            2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
            2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
            2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
            2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
            2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
            2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
            2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
            2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
            2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            VG Axel
              Thomas Braun Most Active @AFi last edited by Thomas Braun
              @afi
              sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
              sudo apt-get install -y apt-transport-https
              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              Neustart.
              Dann
              cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
              • AFi
                @thomas-braun Anbei Ergebnis
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
                │ └── node-schedule@2.1.0
                ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
                │ └── node-schedule@2.1.1
                ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
                │ │ └── node-schedule@2.1.1
                └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
                VG Axel
                  Deine Installation gerade biegen.
                  Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                  Wie schaut
                  iob diag
                  nun aus?
                  • AFi
                    @thomas-braun Alles ausgeführt, logparser bringt aber immer noch die gleichen Fehler, anbei diag:
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Sat 2025-03-01 21:53:26 CET
                               Universal time: Sat 2025-03-01 20:53:26 UTC
                                     RTC time: Sat 2025-03-01 20:53:26
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    afischer
                    HOME=/home/afischer
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        2.7G         12G        1.5M        1.3G         13G
                    Swap:            17G          0B         17G
                    Total:           33G        2.7G         30G
                             2533 M used memory
                              455 M active memory
                             2699 M inactive memory
                            12379 M free memory
                              127 M buffer memory
                             1135 M swap cache
                            16253 M total swap
                                0 M used swap
                            16253 M free swap
                    top - 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                    Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15863.3 total,  12379.5 free,   2534.0 used,   1263.8 buff/cache
                    MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13329.3 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                    [Sat Mar  1 21:33:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Mar  1 21:34:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    2.2G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    1015M   /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                    838M    /var/lib
                    3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 1157)
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#................................)
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16842
                    States:         14079
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                    Fetched 6907 B in 1s (9483 B/s)
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 192.168.188.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20141      931/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      686/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16240      686/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16146      583/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14402      1/init
                    tcp        0      0 192.168.188.52:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21886      895/io.hm-rpc.1
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        17397      685/grafana
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20671      583/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14404      1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20649      591/apache2
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22146      1133/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        16191      568/influxd
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23596      1102/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20294      1087/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19921      758/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39313           0.0.0.0:*                           106        20616      539/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16133      521/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14403      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        20614      539/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14405      1/init
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        20615      539/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::46354                :::*                                106        20617      539/avahi-daemon: r
                    2025-03-01 21:51:08.986  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3597 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-03-01 21:51:29.509  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                    2025-03-01 21:51:32.115  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                    2025-03-01 21:52:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                    2025-03-01 21:52:00.013  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3643
                    2025-03-01 21:52:00.024  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                    2025-03-01 21:52:00.048  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                    2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                    2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.00817389522731
                    2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                    2025-03-01 21:52:00.860  - info: ical.0 (3643) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-01 21:52:01.406  - info: ical.0 (3643) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/...........................................................................................
                    2025-03-01 21:52:06.517  - info: ical.0 (3643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-03-01 21:52:07.034  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-03-01 21:53:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                    2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                    2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                    2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.01497310070676
                    2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                    2025-03-01 21:53:00.017  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3719
                    2025-03-01 21:53:00.169  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                    2025-03-01 21:53:00.924  - info: ical.0 (3719) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-01 21:53:01.496  - info: ical.0 (3719) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/........................................................................
                    2025-03-01 21:53:06.597  - info: ical.0 (3719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-03-01 21:53:07.127  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • AFi
                      Hallo Thomas,
                      ich habe zuerst nicht verstanden, dass ich alle Befehle ausführen muss, morgen gehts weiter, ich sende Dir dann eine neue diag.
                      Gruß Axel
                      • AFi
                        Hallo Thomas,
                        anbei diag:
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.62, 0.37, 0.26
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Sun 2025-03-02 07:58:07 CET
                                   Universal time: Sun 2025-03-02 06:58:07 UTC
                                         RTC time: Sun 2025-03-02 06:58:07
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        afischer
                        HOME=/home/afischer
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        1.8G         13G
                        Swap:            17G          0B         17G
                        Total:           33G        2.8G         29G
                                 2677 M used memory
                                  693 M active memory
                                 2996 M inactive memory
                                11814 M free memory
                                  333 M buffer memory
                                 1363 M swap cache
                                16253 M total swap
                                    0 M used swap
                                16253 M free swap
                        top - 07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.65, 0.38, 0.26
                        Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15863.3 total,  11813.9 free,   2678.6 used,   1696.5 buff/cache
                        MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13184.6 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Sat Mar  1 22:18:45 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Mar  1 22:18:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        2.2G    /var/
                        1.1G    /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                        1.1G    /var/log
                        842M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 92.5M in the file system.
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 34758)
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        16834
                        States:         14071
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 ................................:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22772      905/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21552      689/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20583      689/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 .......................:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19222      941/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20498      592/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1322       1/init
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21131      1097/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23554      1143/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        18777      561/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18864      738/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23025      1082/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        21589      688/grafana
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20500      592/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20484      594/apache2
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1324       1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13167      540/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:48151           0.0.0.0:*                           106        13169      540/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18578      520/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1323       1/init
                        udp6       0      0 :::44674                :::*                                106        13170      540/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13168      540/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1325       1/init
                        2025-03-02 07:56:49.438  - info: weatherunderground.0 (31989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-02 07:56:49.940  - warn: weatherunderground.0 (31989) get state error: Connection is closed.
                        2025-03-02 07:56:49.950  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 31989 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-03-02 07:57:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                        2025-03-02 07:57:00.009  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32027
                        2025-03-02 07:57:00.021  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                        2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9251164383561645
                        2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                        2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.35477667638539
                        2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13530643784915464
                        2025-03-02 07:57:00.825  - info: ical.0 (32027) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-02 07:57:01.387  - info: ical.0 (32027) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/..........................................
                        2025-03-02 07:57:06.485  - info: ical.0 (32027) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-02 07:57:06.999  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32027 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-03-02 07:58:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                        2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9006497716894978
                        2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                        2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.356973533392654
                        2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13181142043582644
                        2025-03-02 07:58:00.029  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32164
                        2025-03-02 07:58:00.035  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                        2025-03-02 07:58:00.885  - info: ical.0 (32164) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-02 07:58:01.490  - info: ical.0 (32164) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/.............................................................
                        2025-03-02 07:58:06.605  - info: ical.0 (32164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-02 07:58:07.132  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32164 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Der logparser geht leider immer noch nicht, die gleichen Fehler und er wird auch nicht grün.
                        VG Axel
                          @afi
                          Dann die Kiste neu starten, damit der afischer auch in den richtigen Gruppen ist.
                          Und die Fehlermeldungen als Text hier rein.
                          • AFi
                            @thomas-braun Alles ausgeführt, anbei Situation:
                            843
                            Log-Größe: 16.1 KB
                            Zeit
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: }
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:39.793	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: }
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: }
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.513	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: }
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.NUCioBroker
                            	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            VG Axel
                            • mcm1957
                              mcm1957 @AFi last edited by mcm1957
                              @afi
                              Ich glaub ich kann das abkürzen.
                              Beim Adapter logparser fehlt die dependency zu node-schedule. Ist ein Bug des Adapters.
                              Ich werd im Laufe des Vormittags eine neue Release erstellen. Wenn du so lange warten willst ok, wenn nicht musst du das package node-schedule vorerst mal manuell installieren. Thomas kann da am besten sagen wie da maccht und dabie nicht allzuviel zerstörst :-).
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                Okay, hatte mich schon gewundert, bei meiner Testinstallation hab ich nämlich das Modul gar nicht als Dependency im tree gesehen.
                                AFi mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AFi
                                  Hi zusammen,
                                  erst mal vielen Dank an Thomas für die Geduld, ich kann warten, er läuft ja schon ca. 1 Woche nicht mehr, ich hatte nur gestern die Zeit.
                                  VG Axel
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                    Wahrscheinlich verwenden das Modul zig andere Adapter. Und damit fällt der Fehler nur auf, wenn das System sehr wenige Adapter enthält.
                                    Egal - das such ich nicht.
                                    Fakt ist dass die Dependency im package.json nicht drinnen ist udn im Code geladen wird.
                                    Ergo ist da was faul was zu beheben ist.
                                      @mcm1957
                                      Ja, das wird bei mir von zig anderen Adaptern verwendet. Deswegen hatte mich die Meldung, dass es nicht gefunden werden kann etwas verwundert. Aber wenn es im Bauplan des Adapters gar nicht erst drin ist kein Wunder.
                                      • mcm1957
                                        Bin noch dran - dauert noch ein wenig.
                                        Aber wenigstens ist (mir) jetzt auch klar warum die Tests nicht schiefgegangen sind. node-schedule war als devDependency drinne. Damit gehts lokal am dev-server und auch die tests laden die dev-Dependencies (da sie ja den Test-Support brauchen)...
                                        • AFi
                                          AFi @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 Hi, mir ist aber nicht klar, warum es bis vor ca. 2 Wochen gelaufen ist und dann auf einmal nicht mehr. Der Log Parser lief mindestens 3 Jahre (hoffe ich hab mich in der Zeit nicht verhauen). VG Axel
                                          • mcm1957
                                            @afi
                                            möglicherweise hast du zu dem Zeitpunkt etwas deinstalliert oder aktualosiert u npm hat das nicht referenzierte Paket da weggeräumt.
                                            107
                                            11222
