    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • AFi
      AFi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
      VG Axel
      Thomas Braun AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @AFi last edited by
        @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
        Auf was schaust Du
        Auf alles.
        • AFi
          AFi @AFi last edited by
          @afi Hier die diag:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: NUCioBroker
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
            Hardware Model: NUC8i3BEH
          Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                     Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                           RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          afischer
          HOME=/home/afischer
          GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
          Swap:            17G          0B         17G
          Total:           33G        2.8G         29G
          Active iob-Instances:   24
                  15863 M total memory
                   2646 M used memory
                    876 M active memory
                   2823 M inactive memory
                  11686 M free memory
                    401 M buffer memory
                   1464 M swap cache
                  16253 M total swap
                      0 M used swap
                  16253 M free swap
          top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
          Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
          MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          2.2G    /var/
          1.1G    /var/log
          1007M   /var/log/journal/................................................................
          837M    /var/lib
          Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          648M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
          /usr/bin/node           v20.18.3
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.30.0
          nodejs:
            Installed: 20.18.3-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Objects and States
          Objects:        16842
          States:         14088
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
          tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
          tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
          2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
          2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
          2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
          2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
          2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
          2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
          2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
          2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
          2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
          2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
          2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
          2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
          2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
          2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
          2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
          2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          VG Axel
            Thomas Braun Most Active @AFi last edited by Thomas Braun
            @afi
            sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
            Neustart.
            Dann
            cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
            AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AFi
              @thomas-braun Anbei Ergebnis
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
              │ └── node-schedule@2.1.0
              ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
              │ └── node-schedule@2.1.1
              ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
              │ │ └── node-schedule@2.1.1
              └─┬ iobroker.ring@6.3.0
              Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
              VG Axel
                Deine Installation gerade biegen.
                Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                Wie schaut
                iob diag
                nun aus?
                • AFi
                  @thomas-braun Alles ausgeführt, logparser bringt aber immer noch die gleichen Fehler, anbei diag:
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Sat 2025-03-01 21:53:26 CET
                             Universal time: Sat 2025-03-01 20:53:26 UTC
                                   RTC time: Sat 2025-03-01 20:53:26
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  afischer
                  HOME=/home/afischer
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        2.7G         12G        1.5M        1.3G         13G
                  Swap:            17G          0B         17G
                  Total:           33G        2.7G         30G
                           2533 M used memory
                            455 M active memory
                           2699 M inactive memory
                          12379 M free memory
                            127 M buffer memory
                           1135 M swap cache
                          16253 M total swap
                              0 M used swap
                          16253 M free swap
                  top - 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                  Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15863.3 total,  12379.5 free,   2534.0 used,   1263.8 buff/cache
                  MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13329.3 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                  [Sat Mar  1 21:33:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Mar  1 21:34:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.1G    /var/log
                  1015M   /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                  838M    /var/lib
                  3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 1157)
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#................................)
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16842
                  States:         14079
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                  Fetched 6907 B in 1s (9483 B/s)
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.188.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20141      931/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      686/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16240      686/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16146      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14402      1/init
                  tcp        0      0 192.168.188.52:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21886      895/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        17397      685/grafana
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20671      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14404      1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20649      591/apache2
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22146      1133/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        16191      568/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23596      1102/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20294      1087/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19921      758/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:39313           0.0.0.0:*                           106        20616      539/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16133      521/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14403      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        20614      539/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14405      1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        20615      539/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46354                :::*                                106        20617      539/avahi-daemon: r
                  2025-03-01 21:51:08.986  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3597 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-03-01 21:51:29.509  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                  2025-03-01 21:51:32.115  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                  2025-03-01 21:52:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                  2025-03-01 21:52:00.013  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3643
                  2025-03-01 21:52:00.024  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                  2025-03-01 21:52:00.048  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.00817389522731
                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                  2025-03-01 21:52:00.860  - info: ical.0 (3643) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  2025-03-01 21:52:01.406  - info: ical.0 (3643) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/...........................................................................................
                  2025-03-01 21:52:06.517  - info: ical.0 (3643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-03-01 21:52:07.034  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-03-01 21:53:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.01497310070676
                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                  2025-03-01 21:53:00.017  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3719
                  2025-03-01 21:53:00.169  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                  2025-03-01 21:53:00.924  - info: ical.0 (3719) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  2025-03-01 21:53:01.496  - info: ical.0 (3719) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/........................................................................
                  2025-03-01 21:53:06.597  - info: ical.0 (3719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-03-01 21:53:07.127  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • AFi
                    Hallo Thomas,
                    ich habe zuerst nicht verstanden, dass ich alle Befehle ausführen muss, morgen gehts weiter, ich sende Dir dann eine neue diag.
                    Gruß Axel
                    • AFi
                      Hallo Thomas,
                      anbei diag:
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.62, 0.37, 0.26
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Sun 2025-03-02 07:58:07 CET
                                 Universal time: Sun 2025-03-02 06:58:07 UTC
                                       RTC time: Sun 2025-03-02 06:58:07
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      afischer
                      HOME=/home/afischer
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        1.8G         13G
                      Swap:            17G          0B         17G
                      Total:           33G        2.8G         29G
                               2677 M used memory
                                693 M active memory
                               2996 M inactive memory
                              11814 M free memory
                                333 M buffer memory
                               1363 M swap cache
                              16253 M total swap
                                  0 M used swap
                              16253 M free swap
                      top - 07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.65, 0.38, 0.26
                      Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15863.3 total,  11813.9 free,   2678.6 used,   1696.5 buff/cache
                      MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13184.6 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Sat Mar  1 22:18:45 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Mar  1 22:18:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      2.2G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                      1.1G    /var/log
                      842M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 92.5M in the file system.
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 34758)
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        16834
                      States:         14071
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 ................................:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22772      905/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21552      689/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20583      689/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 .......................:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19222      941/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20498      592/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1322       1/init
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21131      1097/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23554      1143/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        18777      561/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18864      738/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23025      1082/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        21589      688/grafana
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20500      592/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20484      594/apache2
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1324       1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13167      540/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:48151           0.0.0.0:*                           106        13169      540/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18578      520/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1323       1/init
                      udp6       0      0 :::44674                :::*                                106        13170      540/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13168      540/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1325       1/init
                      2025-03-02 07:56:49.438  - info: weatherunderground.0 (31989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-03-02 07:56:49.940  - warn: weatherunderground.0 (31989) get state error: Connection is closed.
                      2025-03-02 07:56:49.950  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 31989 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-03-02 07:57:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                      2025-03-02 07:57:00.009  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32027
                      2025-03-02 07:57:00.021  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9251164383561645
                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.35477667638539
                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13530643784915464
                      2025-03-02 07:57:00.825  - info: ical.0 (32027) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-02 07:57:01.387  - info: ical.0 (32027) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/..........................................
                      2025-03-02 07:57:06.485  - info: ical.0 (32027) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-03-02 07:57:06.999  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32027 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-03-02 07:58:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9006497716894978
                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.356973533392654
                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13181142043582644
                      2025-03-02 07:58:00.029  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32164
                      2025-03-02 07:58:00.035  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                      2025-03-02 07:58:00.885  - info: ical.0 (32164) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-02 07:58:01.490  - info: ical.0 (32164) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/.............................................................
                      2025-03-02 07:58:06.605  - info: ical.0 (32164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-03-02 07:58:07.132  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32164 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Der logparser geht leider immer noch nicht, die gleichen Fehler und er wird auch nicht grün.
                      VG Axel
                        @afi
                        Dann die Kiste neu starten, damit der afischer auch in den richtigen Gruppen ist.
                        Und die Fehlermeldungen als Text hier rein.
                        • AFi
                          @thomas-braun Alles ausgeführt, anbei Situation:
                          843
                          Log-Größe: 16.1 KB
                          Zeit
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:39.793	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.513	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: }
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.NUCioBroker
                          	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          VG Axel
                          • mcm1957
                            mcm1957 @AFi last edited by mcm1957
                            @afi
                            Ich glaub ich kann das abkürzen.
                            Beim Adapter logparser fehlt die dependency zu node-schedule. Ist ein Bug des Adapters.
                            Ich werd im Laufe des Vormittags eine neue Release erstellen. Wenn du so lange warten willst ok, wenn nicht musst du das package node-schedule vorerst mal manuell installieren. Thomas kann da am besten sagen wie da maccht und dabie nicht allzuviel zerstörst :-).
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              Okay, hatte mich schon gewundert, bei meiner Testinstallation hab ich nämlich das Modul gar nicht als Dependency im tree gesehen.
                              AFi mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AFi
                                Hi zusammen,
                                erst mal vielen Dank an Thomas für die Geduld, ich kann warten, er läuft ja schon ca. 1 Woche nicht mehr, ich hatte nur gestern die Zeit.
                                VG Axel
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                  Wahrscheinlich verwenden das Modul zig andere Adapter. Und damit fällt der Fehler nur auf, wenn das System sehr wenige Adapter enthält.
                                  Egal - das such ich nicht.
                                  Fakt ist dass die Dependency im package.json nicht drinnen ist udn im Code geladen wird.
                                  Ergo ist da was faul was zu beheben ist.
                                    @mcm1957
                                    Ja, das wird bei mir von zig anderen Adaptern verwendet. Deswegen hatte mich die Meldung, dass es nicht gefunden werden kann etwas verwundert. Aber wenn es im Bauplan des Adapters gar nicht erst drin ist kein Wunder.
                                    • mcm1957
                                      Bin noch dran - dauert noch ein wenig.
                                      Aber wenigstens ist (mir) jetzt auch klar warum die Tests nicht schiefgegangen sind. node-schedule war als devDependency drinne. Damit gehts lokal am dev-server und auch die tests laden die dev-Dependencies (da sie ja den Test-Support brauchen)...
                                      • AFi
                                        AFi @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Hi, mir ist aber nicht klar, warum es bis vor ca. 2 Wochen gelaufen ist und dann auf einmal nicht mehr. Der Log Parser lief mindestens 3 Jahre (hoffe ich hab mich in der Zeit nicht verhauen). VG Axel
                                        • mcm1957
                                          @afi
                                          möglicherweise hast du zu dem Zeitpunkt etwas deinstalliert oder aktualosiert u npm hat das nicht referenzierte Paket da weggeräumt.
                                          • mcm1957
                                            @afi
                                            Release 2.3.0 wurde eben erstellt und sollte ab morgen im LATEST / BETA Repository verfügbar sein. Änderungen siehe Releasenotes in README.md bzw. 1. Beitrag.
                                            Bitte mal testen obs damit besser geht.
                                            AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            107
                                            11222
