    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • MartinK.
      MartinK. @bolliy last edited by
      @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @MartinK. last edited by
        @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
          altes last edited by
          Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
          Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
          Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
          2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
          Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
          Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
          In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
          Die Werte der einzelnen WR sind
          0: 9,84
          1: 6,61
          Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
          Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
          Adapter Sun2000 V1.0.0
            Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
            leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
            Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
            Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
            Danke vorab für die Unterstützung.
              bolliy Developer @altes last edited by
              @altes bitte folgendes beachten: https://forum.iobroker.net/post/1230444
              Ich denke, dass die Abfragen an den kaskadierten WR etwas lange dauern. Die Kommunikation über RS485-Kabel ist oft mit deutlichen Verzögerungen verbunden. Ich würde den Aktualisierungsintervall sukzessive vergrößern.
              Das Thema Energieertrag (yield) wird im Wiki behandelt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
              LG Stephan
                bolliy Developer @Gelbwichtel last edited by bolliy
                @gelbwichtel aus dem WR kann man keine EnergyYield-Werte nach strings auslesen. Zumal der dailyEnergyYield die Batterie-lade-/entlade-Energiewerte beinhalten. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                Ggf. würde eine Riemann Summierung (Intergral) über die Stringpowerwerte (sun2000.0.inverter.0.string.PV[1|2]Power) die Lösung sein. Dann erhält man aber eher den SolarYield der Strings und nicht den EnergieYield der Strings.
                LG Stephan
                  leonundjulie last edited by
                  Hallo zusammen. Meine Konfirmation läuft ja nun Scheit Wochen, so das ich mich im Wesentlichen um die Visualisierungen kümmere. Dort fehlt mir ein Wert, die ich nicht finde … habe ich Tomaten auf den Augen. Ich suche den via FusioSolar bereitgestellten Wert “Ertrag in diesem Jahr”.
                  Steckt der Wert in einem Register welches ich nicht finde? Oder muss ich ihn mir beispielsweise mit Hilfe des Adapters Sourceanalytix selber generieren?
                  Der Wert soll die erkennbare Lücke in meiner VIS ganz oben füllen (noch in der Entstehung).
                    bolliy Developer @leonundjulie last edited by
                    @leonundjulie Ich glaube in der Interface Beschreibung findet man nichts zu Monats- bzw. Jahres-werten. Ja, mit Sourceanalytix oder mit Statistics.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                    LG Stephan
                      leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
                      @bolliy , danke für das Feedback Stephan. Dann muss ich mal gucken welches der kummulierenden Registern das richtige ist bzw., ob ich je Inverter ein Register mit kWh Informationen nehme und diese dan summiere.
                      Hat das schon mal ein Teilnehmer gemacht?
                      LG von Andreas
                        Gelbwichtel @bolliy last edited by Gelbwichtel
                        LG Stephan
                        @bolliy Vielen Dank für die Info. Wäre auch zu schön gewesen
                        LG Gelbwichtel
                        Fredi Wiegisser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fredi Wiegisser
                          Fredi Wiegisser @Gelbwichtel last edited by
                          @bolliy ich habe ioBroker und Node.js komplett neu installiert auf meinem Windows Rechner, und die Admin Credentials neu aufgesetzt. Nun habe ich ioBroker wieder verfügbar. Aber nun lässt ich dein Adapter 1.0.1 nicht mehr korrekt installieren, es fehlen die Inverter und Meter Objekte usw., und das Protokoll sagt u.A. "Adapter Settings incomplete". Wenn ich den Adapter laufen lassen will, geht er sofort wieder auf Stop. Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte?
                          B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bolliy Developer @Fredi Wiegisser last edited by
                            @fredi-wiegisser bitte die Main Settings des Adapters zeigen.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Fredi Wiegisser last edited by
                              @fredi-wiegisser sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Protokolle und Logs bitte NICHT als Screenshot, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags (</>) in den Post hängen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              • Fredi Wiegisser
                                Fredi Wiegisser @bolliy last edited by Fredi Wiegisser
                                @bolliy hatte ich vergessen sorry. Ich habe v1.0.1 via NPM installiert. Ausser der Modbus ID habe ich alle Settings auf ihren Default Werten belassen. Mein OS ist Win 11 64 Bit, Browser ist Edge. Admin Adapter ist auf v7.4.10. Und wie gesagt, ist bis gestern alles immer gut gelaufen, bis zum Punkt wo ich den Admin Zugang verloren hatte (wegen Admin Adapter Update) und heute alles neu installieren musste. Node.js: v20.18.3 und NPM: 10.8.2.
                                Und hier noch das aktuelle Log vom Issue, wenn ich den Adapter starte stop er sogleich wieder.
                                2025-03-04 12:24:43.831 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.0.1" started with pid 10828
                                2025-03-04 12:24:44.722 - info: sun2000.0 (10828) starting. Version 1.0.1 in C:/ProgramData/ioBroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-04 12:24:44.748 - error: sun2000.0 (10828) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                                2025-03-04 12:24:44.749 - info: host.Fredi-NB instance "system.adapter.sun2000.0" disabled via .alive
                                2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB "system.adapter.sun2000.0" disabled
                                2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                2025-03-04 12:24:44.752 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                2025-03-04 12:24:44.754 - info: sun2000.0 (10828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-03-04 12:24:44.755 - info: sun2000.0 (10828) cleaned everything up...
                                2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-03-04 12:24:45.258 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                2025-03-04 12:24:45.288 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)```
                                code_text
                                code_text
                                • Fredi Wiegisser
                                  Fredi Wiegisser @Fredi Wiegisser last edited by Fredi Wiegisser
                                  @bolliy Schande über mich, ich hatte die IP vergessen, jetzt läuft es wieder. Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Bitte sehr um Entschuldigung.
                                  • Fredi Wiegisser
                                    @bolliy Dafür weiss ich jetzt auch, woher die TimeOuts kommen. Während dem ich im Büro am Windows PC die Anwendung weiter entwickle, läuft in der Küche meine Raspberry Pi Anwendung unbemerkt weiter. So entsteht ein Parallel-Zugriff auf die Register, das verursacht die Timeouts. Sobald ich das Raspberry Pi ausstecke, sind die TimeOuts auf dem PC weg.
                                    2025-03-04 12:34:18.471 - info: sun2000.0 (11584) starting. Version 1.0.1 in C:/ProgramData/ioBroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-04 12:34:18.516 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                    2025-03-04 12:34:18.526 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:34:23.665 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:34:23.907 - info: sun2000.0 (11584) Identified a Huawei SUN2000-12KTL-M5 model 473 for modbus ID 2
                                    2025-03-04 12:34:26.169 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
                                    2025-03-04 12:34:37.059 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 38284, Len: 10, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:34:37.076 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:34:43.085 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:34:46.234 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 600 ms
                                    2025-03-04 12:34:58.070 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:34:58.072 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:35:04.090 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:35:06.778 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 488 ms
                                    2025-03-04 12:35:18.106 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 38368, Len: 10, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:35:18.108 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:35:24.177 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:35:26.407 - info: sun2000.0 (11584) Control: Service queue initialized
                                    2025-03-04 12:35:27.168 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 425 ms
                                    2025-03-04 12:35:40.456 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:35:40.460 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:35:45.471 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:35:50.388 - info: sun2000.0 (11584) Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 389 ms
                                    2025-03-04 12:36:10.325 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:36:10.329 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:36:16.380 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:36:30.189 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                    2025-03-04 12:36:30.193 - info: sun2000.0 (11584) Open Connection...
                                    2025-03-04 12:36:35.214 - info: sun2000.0 (11584) Connected Modbus TCP to 192.168.1.162:502
                                    2025-03-04 12:36:50.659 - warn: sun2000.0 (11584) Error while reading from 192.168.1.162 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                      bolliy Developer @Fredi Wiegisser last edited by bolliy
                                      @fredi-wiegisser der gleichzeitiger Zugriff auf die modbus Schnittstelle ist über den internen mobus-proxy des Adapters möglich.
                                      Toll, dass du die Ursache der Timeouts eigenständig herausgefunden hast.
                                      LG Stephan
                                      Fredi Wiegisser Michael Birr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fredi Wiegisser
                                        @bolliy vielleicht noch etwas Kleines zur Info. Die Register 32091 und 32093 meines Sun2000 12KTL M5 weisen eine falsche Uhrzeit aus für die Inverter Start- und Stopzeit, obschon GMT+1 korrekt eingetragen ist. Angezeigt wird aktuell die Sommerzeit, also 1h zu viel. Ich gehe davon aus, dass die Register unbehandelt im Adapter zur Verfügung stehen und direkt vom Inverter ausgelesen werden. Falls das so ist, plane ich einen Service Request bei Huawei.
                                        Fredi Wiegisser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Birr
                                          Michael Birr @bolliy last edited by
                                          @bolliy Hallo Stephan, nachdem ich diesen Winter nun mit Auswertungen/Zusammenlegungen über zwei Instanzen-mit drei M1 WR- über Blockly deinen Adapter (DANKE!) erfolgreich genutzt habe, stellt sich nun im beginnenden Frühjahr ein Problem, das ich nicht selbst lösen konnte :
                                          ich versuche über die Batterie-Regelung zeitlich unterschiedliche Ladegrößen in Abhängigkeit von SOC zu schalten - Blockly funktioniert - Datenpunkte werden geändert ABER mein führender M1-8K (mit zwei Battreiblöcken - alles richtig dargestellt)
                                          nimmt die Daten nicht an ?!?
                                          Mir fällt im Moment nichts mehr dazu ein - der WR ist lokal über sein eigenes WLAN eingebunden - paßt seit drei Monaten.
                                          Danke schon einmal und viele Frühlingsgrüße Michael
                                            bolliy Developer @Michael Birr last edited by bolliy
                                            @michael-birr diese Dinge sind zu beachten:
                                            1. Bitte den blockly Funktionsblock steuere anstatt aktualisieren verwenden. Siehe https://forum.iobroker.net/post/1244554 und https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                            2. Falls die Luna schläft (SLEEP_MODE), muss der Speicher erst "aufgeweckt" werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                            Ob der Adapter die Controls zum WR schreibt kannst du im Log verfolgen - hier wird MinSoc auf 5 % gesetzt:
                                            2025-03-06 07:15:41.218 - info: sun2000.0 (1015299) Control: Event - state: battery.dischargeCutoffCapacity changed: 5 ack: false
                                            2025-03-06 07:15:46.084 - info: sun2000.0 (1015299) Control: write state inverter.0.control.battery.dischargeCutoffCapacity : 5 ack: true
                                            LG Stephan
                                            Michael Birr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            273876
