    3. Entwicklung
    4. TP Link Tapo P100
    TP Link Tapo P100
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @hoelle1985 last edited by
      @hoelle1985
      Ich hatte die gleiche Idee - die sind einfach so ziemlich am günstigsten.
      Im Prinzip ganz einfach zu steuern: Mit dem Homebridge-Adapter und dem Tapo-Plugin für HB.
      Völlig ohne Cloud.
      Über diesen kleinen Umweg lassen sich auch Gosund oder Meross über ioBroker steuern.
        Buchi @hoelle1985 last edited by Buchi
        @hoelle1985
        Ich hab die bei mir am laufen. Hast den aktuellen Adapter? Gab mal eine Erweiterung dafür.
        Sorry, hab mich vertan. Die KP115 waren es die mit dem HS100 Adapter funktionieren.
        SchneiE74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SchneiE74
          SchneiE74 @Buchi last edited by
          aber über die Alexa oder Google Cloud kann man dann nur die Steckdose steuern, aber nicht etwa die Verbrauchsanzeige auslesen, oder doch ?
          Erik
          • Hant0r
            Hant0r last edited by
            Moin zusammen,
            hatte mir auch im "PrimeDay Wahn" den TP Link Tapo P115 (mit Strommessung) zugelegt.
            Ich brauchte etwas, um den Trockner überwachen zu können und da kam dieser Adapter ganz recht, da er mehr als 2500W messen kann.
            Naja, ich war davon ausgegangen, dass man die auch in KASA einbinden kann weil sie auch von TP-Link sind. Leider ist dem ja nicht so 🙄
            Und in ioBroker bekomme ich ihn auch nicht. Der HS100 Adapter findet ihn nicht und anders habe ich es noch nicht geschafft.
            Hat es schon einer geschafft?
            Über Alexa bringt es mir nichts, da ich dann auf die Strommessungen nicht zugreifen kann.
            @Codierknecht
            Muss man dafür auch einen Homebridge Server aufsetzen oder reicht der ioBroker Adapter?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
              @hant0r Ob's ohne HB geht, kann ich Dir nicht sagen. Bei mir läuft beides - als Docker-Container auf dem NAS.
              Der Adapter läuft bei mir im Wrapper-Mode. Die Steckdosen habe ich über die Tapo-App ins WLAN geholt und dann die Konfigurationsdatei des Adapters entsprechend editiert.
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                Ich war mal so frei und habe einen Adapter-Request eröffnet:
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/758
                DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                closed TPLink Tapo P100 (und andere) #758
                  ich wollte das mal in den hs100 rein friemmeln..
                  aber die Zeit ..
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck sagte in TP Link Tapo P100:
                    aber die Zeit ..
                    Ich bin selbst zwar ebenfalls Entwickler, aber von JS/TS und der Architektur im Broker habe ich leider Null Ahnung.
                    Ich kann da hier leider auch nicht aktiv werden, sonst würde ich mir die Zeit irgendwo abzwacken 🤷‍♂️
                      tombox last edited by
                      Adapter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57336/test-adapter-tp-link-tapo
                      • U
                        undeat last edited by
                        dieser Thread ist zwar schon älter, aber ich bin auf ihn gestoßen, weil das Thema leider immer noch, bzw. wieder aktuell ist.
                        Der richtige Tapo Adapter vom iobroker wirft immer Meldungen, sobald ein Gerät nicht vorhanden ist. Meine (neue) P100 funktionieren auch nicht
                        Mit dem HAB Adapter habe ich es erst auch nicht zum laufen bekommen. Ich habe es dann direkt mit einem richtigen Homebridge versucht und auch da ging es erst nicht. Hier die Ursachen und lösungen. Die neuen P100, P110 haben eine andere Authentifizierung. Das funktioniert wohl nicht mit npm 20.x mit 22.x funktioniert ist. Außerdem hatte ich als Benutzernamen zwar meine Mail Adresse angegeben, dort aber die Anfangsbuchstaben groß geschrieben. Es funktioniert bei mir nur, wenn alles klein ist. So hat es in der normalen Homebridge funktioniert. Im HAB Adapter habe ich es nicht weiter verfolgt, da ich aufgrund von Inkompatibilität des S7 Adapters mit NPM22 noch auf NPM20 bleiben muss.
                        Alexa funktioniert aber nicht zuverlässig. Besonders, wenn viele Schaltvorgänge erfolgen.
                        Meine Lösung: Node-Red:
                        Node Red habe ich im IOB eh schon installiert gehabt. Dort gibt es einen TP Link Tapo Adapter, der die neue und die alte Authentifizierung kann. Wenn man das installiert, hat man ein TP-Link Tapo Node, mit für den man auch Benutzername (Mail Adresse klein geschrieben), Passwort und IP angeben kann. Außerdem kann man den Mode einstellen (Auf Power on/off). Dann kann mit mit true/false (boolean) die Steckdose schalten. Einen IOB input kann man direkt damit verknüpfen, wenn man einen Boolstate als Topic angibt. Weitere Falle hier: Im Pfad vom Topic dürfen keine Umlaute vorhaben sein.
                        Ich habe es auch schon hinbekommen, einen JSON aus den Steckdosen zu bekommen. Den kann man bestimmt auch ins IOB schreiben aber soweit war ich noch nicht. Ich kenne mich damit quasi gar nicht aus.
                        tapo p100 tp link
                        14435
