    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
      'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert... 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by crunchip
        @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        also nix mit -stable hinten dran
        das meine ich ja
        es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Moin,
          ich habe stable-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und das latest-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche.
          • KlausStoertebeker
            KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by KlausStoertebeker
            Und hier, wie angefordert, die Ausgabe von iob diag:
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-02-28 10:18:32 CET
                       Universal time: Fri 2025-02-28 09:18:32 UTC
                             RTC time: Fri 2025-02-28 09:18:32
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            ansgarhoeber
            HOME=/home/ansgarhoeber
            GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        2.5G        3.9G         98M        2.2G        5.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.5G        4.1G
            Active iob-Instances: 	25
                     8064 M total memory
                     2427 M used memory
                     2371 M active memory
                     1450 M inactive memory
                     3700 M free memory
                      394 M buffer memory
                     1723 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
            Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8064.1 total,   3699.6 free,   2427.9 used,   2118.0 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5636.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     807M  6.4M  801M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   12G  210G   6% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
            [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.3G	/var/
            1.6G	/var/cache/apt
            1.6G	/var/cache
            1.5G	/var/cache/apt/archives
            318M	/var/log
            Archived and active journals take up 316.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
            /usr/bin/node 		v20.18.3
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 1348)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.6
            admin: 		7.4.10
            javascript: 	8.8.3
            nodejs modules from github: 	3
            +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
            Adapter State
              system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 	10916
            States: 	7767
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          340595     4540/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642705     6856/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642700     6856/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643920     7030/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       644598     7137/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643921     7030/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          340594     4540/cupsd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       644313     6874/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       645370     7280/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       645341     7250/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:43600           0.0.0.0:*                           1001       643888     6989/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       643886     6989/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       644015     7174/io.ekey.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       643889     6989/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
            2025-02-28 10:17:17.997  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:17:24.940  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:17:26.043  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:17:33.004  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:17:34.089  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:17:41.068  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:17:42.000  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:17:49.132  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:17:50.205  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:17:57.196  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:17:58.250  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:05.260  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:06.345  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:13.324  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:14.371  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:21.388  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:22.498  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:29.452  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:30.512  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:37.516  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:37.808  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:45.580  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:45.975  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            2025-02-28 10:18:53.644  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-02-28 10:18:54.257  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
            Wobei ich die Warning
            nicht verstehe, denn die Datei ist vorhanden und ich kann sie mir auch mit einem Bildbetrachter anschauen. An den Zugriffsrechten sollte es eigentlich auch nicht liegen, denn ich habe einen iob fix durchgeführt...
            Und hier noch die Summary:
            			v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Swap:           209M          0B        209M
            ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
            			admin 			7.4.10
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		10916
            States: 		7767
            Size of iob-Database:
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
              @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              Schalt den aus.
              KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by
                @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                pioneer_sc_vsx
                Wo hast den den den "Adapter" her?
                Unter Adapter State steht:
                Unter Installed ioBroker-Adapters ist er nicht gelistet.
                Der Adapter ist jedenfalls nicht in einem Repository gelistet. Egal wie du den in den System gepresst hast solltest du diesen hinterfragen. Eine saubere Github Installation scheint das auch nicht zu sein - auch wenn von Github only Adaptern dringend abgeraten wird.
                Hinweis:
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
                • KlausStoertebeker
                  KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                  Hallo Thomas,
                  war am Wochenende nicht daheim, deshalb erst jetzt meine Antwort:
                  Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5 (8 GByte) mit graphischer Benutzeroberfäche. Und das deutliche schneller als meinem Raspberry Pi 4B (8 GByte)...
                  Oder glaubst Du, dass der in die ioBroker-Installation reinfunkt?
                  • KlausStoertebeker
                    @mcm1957
                    Hallo mcm1957,
                    danke für die Info.
                    Aber der pioneer_sc_vsx ist der einzige Adapter (installiert mit npm), mit dem ich meinen betagten Pioneer VSX-921-Receiver steurrn kann. Und bisher hat der auch tadellos funktioniert.
                    Der andere, über das stable-Repository verfügbare, Pioneer-Adapter ist für meinen Receiver nicht nutzbar.
                    • KlausStoertebeker
                      Kann mir denn niemand erklären, warum ich keine Trigger mehr bekomme, weder ereignis- noch zeitgesteuert? Welcher Teil/Adapter von ioBroker ist denn für die Auslöung und Verarbeitung eines Triggers verantwortlich?
                      Ich habe jetzt alles aus dem stable-Repository installiert - bis auf drei Adapter (enocean, pioneer_sc_vsx und homepilot20) - und hatte gehofft, dass sich die Probleme damit gelöst haben.
                      Aber sie sind immer noch da und ich scheine ein Problem mit der Basisinstallation zu haben...
                      mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        @klausstoertebeker
                        Also nach meinem Kenntnisstand sollte die events der js-controller an hand der Subscriptions raisen und der javescript Adapter sollte die empfangen bzw subscriben.
                        Ob nun irgendein anderer Adapter da stören kann - keine Ahnung.
                          jetzt muss ich doch mal genauer nachfragen, bzw würde vllt ein Beispiel helfen
                          z.b. ein Beispiel script mit den entsprechenden Datenpunkten/Zeitstempel, bzw das log aus dem script
                            crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                            oben ist es aber
                            • KlausStoertebeker
                              KlausStoertebeker @crunchip last edited by
                              @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              Moin moin crunchip,
                              mache ich gerne. Aber ich habe mir gestern Abend den Kopf zermartert, wie ich das machen wie ich Dir diese Informationen so zur Verfügung stellen kann, dass Du alles auf einmal sehen kannst...
                              Wäre ein "Bildschirm-Video" sinnvoll, in dem ich drei Firefox-Fenster aufnehme, in denen jeweils die Informationen parallel dargestellt werden?
                              • KlausStoertebeker
                                oben ist es aber
                                Mittlerweile habe ich den Adapter iobroker.icons-open-icon-library-png auf die Version 0.1.2 downgegraded - die ist im stable-Repository verfügbar.
                                Und ich habe den enocean-Adapter (mit npm installiert) deinstalliert, ebenso wie den zwave2-Adapter (den hatte ich über das stable-Repository installiert).
                                Die einzigen Adapter, die ich jetzt noch von außerhalb des stable-Repository installiert habe, sind der homepilot20 - da läuft aber gerade die Bitte, den in das stable-Repository zu integrieren - und der pioneer_sc_vsx. Für letzteren gibt es nur die Möglichkeit, über npm zu installieren.
                                Somit habe ich nur noch Adapter installiert, die ich wirklich benötige...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
                                  @klausstoertebeker du kannst doch irgendein passendes Script aufrufen und das darunterliegende Log zeigen bei script start.(ggf debug log einbauen)
                                  Oder auch mal einen Datenpunkt aus deinen Objekten, da müsste sich doch der Zeit Stempel ändern, wenn etwas geschaltet wird
                                  KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • KlausStoertebeker
                                    @crunchip
                                    Das bekomme ich hin. Dann werde ich das Script-Log hier in Code-Tags einfügen und den Zeitstempel der Datenpunktänderung in den Text einfügen 🙂
                                    • KlausStoertebeker
                                      @crunchip
                                      Hallo crunchip,
                                      ich habe mich doch für ein Video Video entschieden, weil ich dort durch entsprechende Anordnung der Fenster die Reaktionen von ioBroker gleichzeitig darstellen kann und ich das für besser halte als das komplizierte Beschreiben mit Worten,
                                      In dem Video siehst Du, wie
                                      • ich in der Visualisierung "VIS-2" einen Button anklicke, der mit dem boolschen Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 verknüft ist (Fenster links oben)
                                      • das Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 den Wert wechselt (unterer Bereich, markierte Zeile; Wechsel von false -> true -> false)
                                      • die Funktion "Unterprogramm Server-2 schalten" nicht ausgelöst wird (ich habe mehrere "debug"-Blöcke eingefügt, keiner schreibt jedoch ins Skript-Log)
                                        Das Blockly-Skript hat folgenden Inhalt:
                                        <variables>
                                          <variable id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="dpfW@o|Xb4KE-N4[V6kj" x="63" y="-87">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2</field>
                                            <block type="debug" id="9MmQ)U(CW|$CoZ{4:j_L">
                                              <field name="Severity">info</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="(0ibH02O]P8f;LJnWxv8">
                                                <block type="text" id="~3{3/4%#`IS700N)${Y?">
                                                  <field name="TEXT">"Unterprogramm Server-2 schalten" gestartet</field>
                                                <block type="controls_if" id="ZhJrg)}pep`{Pfq:@MR)">
                                                    <block type="logic_compare" id="D}jsUEOC#BX=VjIs$=@u">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="=1(_*k?^+dvYJ$h-@W5_">
                                                        <block type="logic_boolean" id="/.z^fx89LEs[CUCacev,">
                                                    <block type="control" id="Z}:7nmbOWJ^dl0_h.K!N">
                                                      <field name="OID">alias.0.Arbeitszimmer Server-2 Verbrauch und Schalter.Schalter</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="T}_]4*Xa:sCj#0])Q{@_">
                                                        <block type="debug" id="buTzmBW)ufvlE+k17)62">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="text" id="+*O/[2o#pc](Cq|_*[be">
                                                              <field name="TEXT">Server-2 eingeschatet</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="MusPF0c$(T)4h!V]4RoQ">
                                                        <block type="get_value" id="#II_Alpp%c2MKX#:].$l">
                                                        <block type="logic_boolean" id="9s@KTW1P}:t1}n8?Rzhs">
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="control" id="{s_XQ;qrGJ)tHqnB!l?K">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Hilfsobjekte.Server-Ausschaltbefehl</field>
                                                        <block type="text_replace" id="0|#Go{/Im:rLY9M5K5eU">
                                                          <value name="FROM">
                                                            <shadow type="text" id="X#T|Tfy`+jTZh4ztgY`2">
                                                              <field name="TEXT">x</field>
                                                            <block type="text_newline" id="jFvT@+lbKG!6v|3|*dp7">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="text" id="A)}{b7Gm2)tE]2g4~=KX">
                                                              <field name="TEXT">y</field>
                                                            <block type="text" id="(XZX6%uN`Z[h2QW0e^%5">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="tKZBuIpOe{/kC7q%j#2y">
                                                            <block type="text_join" id="Z0L-cG-_C)?/QTu+o%*a">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="g8xwdz:?VoM!t1VQJ$*8">
        <field name="TEXT">ssh admin@</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id=";SU=2SU{O/PjSk[wj~l/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Netzwerkadressen.IP-Adresse_Server-2</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="m!H8v?xWJ/dFVX|-EA[D">
        <field name="TEXT"> poweroff</field>
                                                        <block type="exec" id="dINM^XRtRKI2zo0kDsWK">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG">debug</field>
                                                          <value name="COMMAND">
                                                            <shadow type="text" id="+x)UNfi@Pd09uZn+)nj0">
                                                              <field name="TEXT">pwd</field>
                                                            <block type="text_replace" id="A-tOS.,Ab5-0p]4P=~y9">
                                                              <value name="FROM">
        <block type="text_newline" id="W:HGu5V97#-a3jjZU.e^">
                                                              <value name="TO">
        <block type="text" id="@*Ka=3uUO=13YbFc/{GG">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="boC#i7RN}`2VmfBbk6zH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RmGi6+2VY8]{d[q1mAR1">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="a?wbLJ5YSs6!.a$*LMxn">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Jh*.IX(cz:U|oD~{u[7^">
                                                            <block type="debug" id="FmqPTzo7kT3t`]ZC-uM-">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text" id="wi|%p$JN)Ou9]*1Vzjrz">
        <field name="TEXT">Server-2 wird heruntergefahren</field>
        <block type="debug" id="!-#Y#V,z_/BkVke1Yfbh">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="YW0V%+Psc`G?+Sq6L+OV">
        <block type="variables_set" id="_SZ^${a4.da.HVtVflw?">
        <field name="VAR" id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</field>
        <block type="logic_boolean" id="]4cEN?|P.r=JC]R/0gDK">
        <block type="controls_whileUntil" id="Jg$ka*@unOMXF)%64UHa">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="NV(rf0!]lu5I{X@1BMHM">
        <block type="variables_get" id="NGdQ)Elb3*]VK_oaDWP+">
        <block type="logic_boolean" id="q,s[qKLIpOnk9[%tP|,V">
        <statement name="DO">
        <block type="exec" id="M@mW6FL%_,0v]D|3(x4?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <shadow type="text" id="2ISya|QWuK=oZ_Q{6whi">
        <block type="text_join" id=".F*K;}^Ro%VIk;36qkkN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xpen|W3sk1@1mMI^X$dx">
        <field name="TEXT">ping -c 1 </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="+LBmpXG*J,6^@M@Gwrr8">
        <block type="controls_if" id="jDa`a4aMS,t+/r[Do_j/">
        <block type="logic_compare" id=":vrMh+x=v2bHQY;)}LC8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="text_indexOf" id="RJ/#yna;Hqk(.JEQv+rQ">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="exec_result" id="G/5sXUTA6F*eMir{LT(W">
        <field name="ATTR">result</field>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="XsuuVumbmWIWoZ69JRxC">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id=",v,6RfJ4n1ZN@SdO?,@/">
        <field name="TEXT">Destination Host Unreachable</field>
        <block type="math_number" id="CD*8GZP9X4Ans5BZAy7t">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="|vwYEzXZi}d;JR/hNu6j">
        <block type="logic_boolean" id="My%k3.H/,N]8O*b[;1z!">
        <block type="timeouts_wait" id="KxzjUAu%2G~]*e7mro5Y">
        <field name="DELAY">60000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="6ke8|yGP0)D=`8]C1-m%">
        <block type="logic_boolean" id="FL9Lkobw[krO}u*2Ef9L">
                                      Hier das Admin-Log zum Download: Admin-Adapter-Log.json
                                      Hier das Javascript-Log zum Download: Javascript-Adapter-Log.json
                                      Ich hoffe, die Informationen reichen für den Anfang 🙂
                                      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                                        Blockly bitte immer auch als Screenshot.
                                        Nur wenige werden Lust haben, das erstmal zu importieren um einen Blick darauf werfen zu können.
                                          • KlausStoertebeker
                                            @crunchip
                                            Ok, hier das Blockly-Skript als Bild:
                                            Und hier das detaillierte Skript-Log nach betätigen des Buttons:
                                            javascript.0	21:29:33.426	info	Stopping script script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten
                                            javascript.0	21:29:33.475	info	Start JavaScript script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten (Blockly)
                                            javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten"}
                                            javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            Das Skript wurde wieder nicht getriggert.
                                            Homoran crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6443
