    4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf ja, aber das hier passt nicht zum Widget. Steht da noch mehr?
        holgerwolf @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Irgendwie bekomme ich die Fehler nicht exportiert. Kann nur Screens machen:
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by Rene_HM
          @holgerwolf welchen browser benutzt du? Im Firefox gibt es mit der rechten Maustaste auf der Fehlerliste eine Möglichkeit, alle Nachrichten in eine Datei zu speichern.
          Es wäre aber sinnvoll, die Seite vorher noch einmal per F5 neu zu laden
          Dann muss so etwas im log stehen. Bei dir würde ich dazwischen eine rote Fehlermeldung erwarten...
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_i18n_de_json-src_i18n_en_json-src_i18n_es_json-src_i18n_fr_json-src_i18n_it_json-src_i18n-67bb96.1d8135e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_translations_js.94c331ac.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 32ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.4678b8db.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.f7b0a147.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 16ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_moment_moment_js.b7df8e3e.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_GeneralEChartWidget_jsx.393846e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherWidget_jsx.76201a59.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 53ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_Generic_jsx-src_assets_icons_tiempo-weather_galeria1_sync_png_-src_assets_icons_tiempo-we-425290.88e76bfb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherDayWidget_jsx.4522d037.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 40ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherMeteoredWidget_jsx.d66c99b6.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_emotion_styled_dist_emotion-styled_browser_esm_js.bfa5c665.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvider_DefaultPro-9c29a0.92b6bfeb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 59ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_popperjs_core_lib_popper_js-node_modules_react-transition-group_esm_Tran-51e818.bca914c9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.1dac4d14.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-68440e.2078ed42.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 66ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_AdapterDayjs_AdapterDayjs_js-node_modules_mui_x-date--39c972.8c0050da.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 39ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingTimeScheduleWidget_jsx.ac873945.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 20ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingGeneralParamsWidget_jsx.e87c42f8.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomWidget_jsx.66454933.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomsOverviewWidget_jsx.1cdd5253.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomProfileParamsWidget_jsx.2a015a8f.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 15ms]
          GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingWindowStatusOverviewWidget_jsx.7e17011c.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
            @rene_hm Jetzt hab ichs:
            [2025-02-28T07:25:13.939Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
            unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
            vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it. widgets.min.js:1:20014
            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: d.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: {} 49.d1df2698.chunk.js:1:5994
            Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: f.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
            • Rene_HM
              @holgerwolf nicht so einfach, mit diesem log die Stelle im Code zu finden 😞
              Kannst du mal schauen, ob da noch mehr im log steht?
              Eigentlich schreibe ich recht viel auf das log, so das man sieht, wo er durchläuft...
              Oder alternativ, gibt es da bei dir einen link auf den Quellcode, wie hier?
                @rene_hm
                Hilft das?
                • Rene_HM
                  @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
                  Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    Es gibt ein neues widget zum testen
                    Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
                    Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
                    Was müsst ihr tun?
                    • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
                    • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
                    • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
                    Neuschwansteini F M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      geht wohl nur mit https?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Neuschwansteini last edited by
                        @neuschwansteini hab's zwar nicht getestet, sollte aber auch ohne Verschlüsselung (http) funktionieren. Die Hilfe bei widget-Erstellung sagt jedenfalls:
                        Enter the Websites that are allowed to use this widget (ie: https://www.mydomain.com, http://192.168.1.1). The widget will only be visible if it is loaded from one of the domains added here.
                          fwinter2102 @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Um welches Widget handelt es sich denn hier? Ich kann keins finden, wo ich eine Meteored ID angeben kann. Tausend Dank!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @fwinter2102 last edited by
                            @fwinter2102 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                            Update gemacht?
                            Welche Version hast du?
                              fwinter2102 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Von VIS-2 Wetter und Heizung Widgets habe ich die Version 0.9.1. Ein Update wird mir nicht angeboten.
                              sigi234 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Klar ist im Beta Repro
                                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  ich habs mir gestern ueber NPM gezogen, da es im Latest auch nicht war.. 🙂
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @fwinter2102 last edited by
                                    Es dauert meist etwas, bis ein update im NPM auch im admin angezeigt wird. Jetzt wird auf jeden Fall die 0.10.0 im latest repo angeboten:
                                      @rene_hm sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                      Sorry, für die späte Antwort. Fastnacht Saison 😉
                                      Fehler sind weiter oben keine nur ein paar Warnungen:
                                      VIS-2 ist 2.9.64
                                      • Rene_HM
                                        @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                        VIS-2 ist 2.9.64
                                        Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
                                          @rene_hm Das wars. Danke 🙂
                                            martin_olw last edited by
                                            Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
                                            Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
                                            Name des Tages
                                            Datum
                                            Windsymbol-ID.
                                            Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
                                            Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3805
