    4. Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen
    • Ben1983
      Ben1983 @Ralf 2 last edited by
      @ralf-2 das ist eine allgemeine Frage, ob man in der Vis über JS Funktionen eine Abfrage anstelle des DP setzen kann. Nicht speziell auf ein DP oder Widged gemünzt.
        Ralf 2 @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Da die Eintragung des DP beim speichern der VIS eingepflegt wird: Nein
        • Ben1983
          @ralf-2 schade. Dachte es geht irgendwie, da es mit Farben ja auch geht.
            @ben1983
            Es gibt bestimmt ein Duzend Workarounds um das schnell hin zu bekommen
            Aber ohne Infos 🤔
            • Ben1983
              @ralf-2 Was denn für Infos?
              Ich möchte Ohne einen extra DP erstellen zu müssen,
              in der Vis true oder false darstellen, indem ich eine JS Funktion eingebe, anstatt eines DP.
              das kann vergleich auf string sein, auf number, oder arry.
              Konkret habe ich diesen DP:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Device IDs",
                  "role": "json",
                  "type": "string",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.traccar.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1740659209775,
                "_id": "traccar.0.geofences.22.device_ids",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Hier möchte ich in der Vis abfragen, ob in diesem DP, welcher ein Array enthält bspw. eine 22 vorkommt.
              Das ist das Konkrete Vorhaben.
              Habe nichts konkretes geschrieben, da ich es nicht für Sinnvoll erachte immer nur eine Lösung fpr EINEN Fall zu haben, deshalb die Frage nach etwas allgemeinem.
              • OliverIO
                OliverIO @Ben1983 last edited by
                @ben1983
                Wahrscheinlich kommt das "Objekt" in vis als String an.
                Das kannst du ja mal mit typeof prüfen.
                Dann musst du das mit JSON.parse zunächst umwandeln und dann wie beschrieben darauf zugreifen.
                • Ben1983
                  Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                  @oliverio Schon versucht...
                  {x = JSON.parse(traccar.0.devices.1.geofence_ids).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                  // oder
                  {x = JSON.parse(getState("traccar.0.devices.1.geofence_ids").val).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                  macht gar nichts
                  • OliverIO
                    OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                    @ben1983
                    Das entspricht nicht der binding Konvention
                    {x:traccar.0.devices.1.geofence_ids; JSON.parse(x).indexOf(22) !== -1 ? true : false}
                    Habe das jetzt blind zusammengetippt.
                    Falls es nicht funktioniert muss ich das später selbst mal am Rechner ausprobieren
                    Die Befehle aus dem javascriptadapter wie geState sind so nicht auf vis verfügbar.
                    Da muss man etwas mehr machen.
                    • Ben1983
                      @oliverio sagte in Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen:
                      OK, der code für bei dem Widged checkbox immer zu true und bei material checkbox immer zu false 😄
                      • OliverIO
                        @ben1983
                        habe mal ausprobiert.
                        JSON funktioniert in vis wohl nicht.
                        Das objekt wird falsch zusammen gebaut.
                        • Ben1983
                          @oliverio Schade. so ein Mist
                          649
