    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • O
      oxident @tombox last edited by
      @tombox Also bei Seat klappt die Standheizung/Klimatisierung leider noch nicht 😞
      vw-connect.0.XXX.remote.climatisation wäre zwar vorhanden, aber beim Setzen gibt es:
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.242	error	undefined
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.241	error	failed set state climatisation
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.240	error	{"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2025-03-02T14:36:26.214528260Z"}
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.238	error	400
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.237	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      vw-connect.0
      2025-03-02 15:36:26.235	error	Error setting status
      Für die Standheizung ist leider überhaupt kein DP vorhanden.
        fuchs1978 @woupi last edited by
        @woupi ich habe weder in iobroker noch in der App aktuelle Daten vom Mii. Er zeigte Werte an, allerdings alte.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tourer4778 @woupi last edited by
          @woupi
          076 ist installiert, allerdings immer noch keine Verbindung
            woupi @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978
            Danke, dann weiß ich wenigstens, dass es nicht nur bei uns so ist. Wenn morgen immer noch nichts geht, werde ich wohl mal nachfragen.
              stevie77 @tourer4778 last edited by stevie77
              Also zumindest bei Skoda gab's bei mir am Sonntagnachmittag keine Probleme. App hat dasselbe angezeigt wie ioBroker, auch nach dem PV-Ladevorgang.
              Edit: Allerdings sehe ich jetzt im Logfile, dass heute Nacht auch Internal Server Error angezeigt wird.
              • Wszene
                Wszene @tombox last edited by
                @tombox
                Guten Morgen
                Ich hab gerade geupdatet aber leider keine Änderungen zu sehen
                Wo sollten jetzt die DPs zu sehen seien?
                  @fuchs1978
                  Heute morgen kommt in der App auch ein Hinweis darauf, dass ein Problem aufgetaucht ist und daran gearbeitet wird.
                  Letzte Aktualisierung am 1.3.2025 19:43
                    tombox @Wszene last edited by tombox
                    @wszene vw-connect.0.XXXXX.remote.auxiliaryheating kannst du mit einer Sekunden Anzahl starten
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hant0r
                      Hant0r last edited by
                      Den Servererror habe ich auch
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:27.042	info	Server not available. For endpoint vehicle-maintenance/vehicles/report Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:25.880	info	Server not available. For endpoint vehicle-status/driving-range Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:24.883	info	Server not available. For endpoint maps/positions/vehicles/parking Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:21.220	info	Server not available. For endpoint vehicle-status Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:19.994	info	Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:18.934	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.835	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.271	info	Server not available. For endpoint air-conditioning Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:15.041	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:14.110	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:13.185	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:12.578	info	Login successful
                      vw-connect.0 0 25-03-03 08:52:11.108	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0 2025-03-03 08:52:10.541	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        @woupi ich habe wieder Werte in beiden Systemen
                          @fuchs1978
                          Danke für den Hinweis, bei mir leider noch nichts
                            Ahnungsbefreit @woupi last edited by
                            @woupi Bei mir (VW e-up) ist auch seit >1 Tag kein Update mehr da (App+ioBroker).
                              JMA last edited by
                              Zuerst mal GROSSES LOB und BESTEN DANK für den Einsatz, damit der Adapter so zügig wieder upgedatet wurde!
                              ich bin mittlerweile auch auf 0.7.7, funktioniert so weit auch mit Skoda.
                              Mir fehlen aber noch zwei Werte die ich früher in Verwendung hatte:
                              • Ölstand
                              • Außentemperatur
                              Gibt es eine Möglichkeit, die auch wieder zu bekommen?
                                TT-Tom @JMA last edited by
                                @jma sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Außentemperatur
                                schau mal unter status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @woupi jetzt geht beides wieder, App und Adapter.
                                    woupi @Ahnungsbefreit last edited by
                                    @ahnungsbefreit
                                    Jetzt gerade habe ich jede Menge Fehler von der app erhalten und bei beiden Fahrzeugen haben sich die Werte in der app aktualisiert.
                                    Im Adapter komischerweise allerdings nur bei einem Fahrzeug, bei dem anderen musste ich erst den Adapter neu starten.
                                    Werde gleich mal sehen wie es weiter geht.
                                      JMA @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Außentemperatur
                                      den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht.
                                      • Wszene
                                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        OK ja den DP habe ich jetzt
                                        Das werde ich mal testen
                                        Aber früher hatte ich einen DP der hat mir die noch verbleibenden Minuten angezeigt
                                        Also wenn ich die Klima z.B. automatisch gestartet habe oder per App dann hat der DP die Restlaufzeit in Minuten angezeigt
                                        So etwas wäre schön wenn das noch da wäre
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                          @wszene vw-connect.0.XXXXX.status.auxiliary-heating
                                          • tiga3110
                                            tiga3110 last edited by tiga3110
                                            habt ihr aktuell bei myseat für einen cupra-leon den Datenpunkt Außentemperatur sowie (car)ismoving?
                                            die fehlen doch in der version 0.7.7, oder?
                                            Danke für die Rückmeldung
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1620367
