    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      fuchs1978 @woupi last edited by
      @woupi ich habe weder in iobroker noch in der App aktuelle Daten vom Mii. Er zeigte Werte an, allerdings alte.
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tourer4778 @woupi last edited by
        @woupi
        076 ist installiert, allerdings immer noch keine Verbindung
          woupi @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978
          Danke, dann weiß ich wenigstens, dass es nicht nur bei uns so ist. Wenn morgen immer noch nichts geht, werde ich wohl mal nachfragen.
            stevie77 @tourer4778 last edited by stevie77
            Also zumindest bei Skoda gab's bei mir am Sonntagnachmittag keine Probleme. App hat dasselbe angezeigt wie ioBroker, auch nach dem PV-Ladevorgang.
            Edit: Allerdings sehe ich jetzt im Logfile, dass heute Nacht auch Internal Server Error angezeigt wird.
            • Wszene
              Wszene @tombox last edited by
              @tombox
              Guten Morgen
              Ich hab gerade geupdatet aber leider keine Änderungen zu sehen
              Wo sollten jetzt die DPs zu sehen seien?
                @fuchs1978
                Heute morgen kommt in der App auch ein Hinweis darauf, dass ein Problem aufgetaucht ist und daran gearbeitet wird.
                Letzte Aktualisierung am 1.3.2025 19:43
                  tombox @Wszene last edited by tombox
                  @wszene vw-connect.0.XXXXX.remote.auxiliaryheating kannst du mit einer Sekunden Anzahl starten
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r last edited by
                    Den Servererror habe ich auch
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:27.042	info	Server not available. For endpoint vehicle-maintenance/vehicles/report Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:25.880	info	Server not available. For endpoint vehicle-status/driving-range Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:24.883	info	Server not available. For endpoint maps/positions/vehicles/parking Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:21.220	info	Server not available. For endpoint vehicle-status Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:19.994	info	Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:18.934	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.835	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.271	info	Server not available. For endpoint air-conditioning Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:15.041	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:14.110	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:13.185	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:12.578	info	Login successful
                    vw-connect.0 0 25-03-03 08:52:11.108	info	Login in with skodae
                    vw-connect.0 2025-03-03 08:52:10.541	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      @woupi ich habe wieder Werte in beiden Systemen
                        @fuchs1978
                        Danke für den Hinweis, bei mir leider noch nichts
                          Ahnungsbefreit @woupi last edited by
                          @woupi Bei mir (VW e-up) ist auch seit >1 Tag kein Update mehr da (App+ioBroker).
                            JMA last edited by
                            Zuerst mal GROSSES LOB und BESTEN DANK für den Einsatz, damit der Adapter so zügig wieder upgedatet wurde!
                            ich bin mittlerweile auch auf 0.7.7, funktioniert so weit auch mit Skoda.
                            Mir fehlen aber noch zwei Werte die ich früher in Verwendung hatte:
                            • Ölstand
                            • Außentemperatur
                            Gibt es eine Möglichkeit, die auch wieder zu bekommen?
                              TT-Tom @JMA last edited by
                              @jma sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Außentemperatur
                              schau mal unter status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                @woupi jetzt geht beides wieder, App und Adapter.
                                  woupi @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit
                                  Jetzt gerade habe ich jede Menge Fehler von der app erhalten und bei beiden Fahrzeugen haben sich die Werte in der app aktualisiert.
                                  Im Adapter komischerweise allerdings nur bei einem Fahrzeug, bei dem anderen musste ich erst den Adapter neu starten.
                                  Werde gleich mal sehen wie es weiter geht.
                                    JMA @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Außentemperatur
                                    den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht.
                                    • Wszene
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      OK ja den DP habe ich jetzt
                                      Das werde ich mal testen
                                      Aber früher hatte ich einen DP der hat mir die noch verbleibenden Minuten angezeigt
                                      Also wenn ich die Klima z.B. automatisch gestartet habe oder per App dann hat der DP die Restlaufzeit in Minuten angezeigt
                                      So etwas wäre schön wenn das noch da wäre
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                        @wszene vw-connect.0.XXXXX.status.auxiliary-heating
                                        • tiga3110
                                          tiga3110 last edited by tiga3110
                                          habt ihr aktuell bei myseat für einen cupra-leon den Datenpunkt Außentemperatur sowie (car)ismoving?
                                          die fehlen doch in der version 0.7.7, oder?
                                          Danke für die Rückmeldung
                                            citruskraft @tiga3110 last edited by
                                            @tiga3110
                                            Habe auch myseat (und einen Seat). Bei mir gibts die Datenpunkte auch nicht.. Den Ordner status.air-conditioning, in dem manche (Skodafahrer?) den Temperatur DP gefunden haben, gibts ebenfalls nicht ( 0.7.7)
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1619188
