    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      stevie77 @tourer4778 last edited by stevie77
      Also zumindest bei Skoda gab's bei mir am Sonntagnachmittag keine Probleme. App hat dasselbe angezeigt wie ioBroker, auch nach dem PV-Ladevorgang.
      Edit: Allerdings sehe ich jetzt im Logfile, dass heute Nacht auch Internal Server Error angezeigt wird.
      • Wszene
        Wszene @tombox last edited by
        @tombox
        Guten Morgen
        Ich hab gerade geupdatet aber leider keine Änderungen zu sehen
        Wo sollten jetzt die DPs zu sehen seien?
          woupi @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978
          Heute morgen kommt in der App auch ein Hinweis darauf, dass ein Problem aufgetaucht ist und daran gearbeitet wird.
          Letzte Aktualisierung am 1.3.2025 19:43
            tombox @Wszene last edited by tombox
            @wszene vw-connect.0.XXXXX.remote.auxiliaryheating kannst du mit einer Sekunden Anzahl starten
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hant0r
              Hant0r last edited by
              Den Servererror habe ich auch
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:27.042	info	Server not available. For endpoint vehicle-maintenance/vehicles/report Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:25.880	info	Server not available. For endpoint vehicle-status/driving-range Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:24.883	info	Server not available. For endpoint maps/positions/vehicles/parking Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:21.220	info	Server not available. For endpoint vehicle-status Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:19.994	info	Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:18.934	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.835	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.271	info	Server not available. For endpoint air-conditioning Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:15.041	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:14.110	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:13.185	info	Found 1 vehicles
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:12.578	info	Login successful
              vw-connect.0 0 25-03-03 08:52:11.108	info	Login in with skodae
              vw-connect.0 2025-03-03 08:52:10.541	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                fuchs1978 @woupi last edited by
                @woupi ich habe wieder Werte in beiden Systemen
                  @fuchs1978
                  Danke für den Hinweis, bei mir leider noch nichts
                    Ahnungsbefreit @woupi last edited by
                    @woupi Bei mir (VW e-up) ist auch seit >1 Tag kein Update mehr da (App+ioBroker).
                      JMA last edited by
                      Zuerst mal GROSSES LOB und BESTEN DANK für den Einsatz, damit der Adapter so zügig wieder upgedatet wurde!
                      ich bin mittlerweile auch auf 0.7.7, funktioniert so weit auch mit Skoda.
                      Mir fehlen aber noch zwei Werte die ich früher in Verwendung hatte:
                      • Ölstand
                      • Außentemperatur
                      Gibt es eine Möglichkeit, die auch wieder zu bekommen?
                        TT-Tom @JMA last edited by
                        @jma sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Außentemperatur
                        schau mal unter status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                          @woupi jetzt geht beides wieder, App und Adapter.
                            woupi @Ahnungsbefreit last edited by
                            @ahnungsbefreit
                            Jetzt gerade habe ich jede Menge Fehler von der app erhalten und bei beiden Fahrzeugen haben sich die Werte in der app aktualisiert.
                            Im Adapter komischerweise allerdings nur bei einem Fahrzeug, bei dem anderen musste ich erst den Adapter neu starten.
                            Werde gleich mal sehen wie es weiter geht.
                              JMA @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Außentemperatur
                              den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht.
                              • Wszene
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                OK ja den DP habe ich jetzt
                                Das werde ich mal testen
                                Aber früher hatte ich einen DP der hat mir die noch verbleibenden Minuten angezeigt
                                Also wenn ich die Klima z.B. automatisch gestartet habe oder per App dann hat der DP die Restlaufzeit in Minuten angezeigt
                                So etwas wäre schön wenn das noch da wäre
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                  @wszene vw-connect.0.XXXXX.status.auxiliary-heating
                                  • tiga3110
                                    tiga3110 last edited by tiga3110
                                    habt ihr aktuell bei myseat für einen cupra-leon den Datenpunkt Außentemperatur sowie (car)ismoving?
                                    die fehlen doch in der version 0.7.7, oder?
                                    Danke für die Rückmeldung
                                      citruskraft @tiga3110 last edited by
                                      @tiga3110
                                      Habe auch myseat (und einen Seat). Bei mir gibts die Datenpunkte auch nicht.. Den Ordner status.air-conditioning, in dem manche (Skodafahrer?) den Temperatur DP gefunden haben, gibts ebenfalls nicht ( 0.7.7)
                                        tourer4778 @citruskraft last edited by tourer4778
                                        Ich habe im Adapter von Skoda Alt auf MySkoda gestellt. Nun ist er Online, allerdings kommen keine Daten mehr rüber.
                                        Hat sich erledigt, die Baumstrucktur hat sich geändert.
                                          Bei Myseat lässt die Zuverlässigkeit aktuell auch sehr zu wünschen übrig.
                                          • O
                                            oxident last edited by
                                            Sorry wg. OT, aber gibt es eigentlich Empfehlungen zu Autobauern bei denen der API etwas mehr "Liebe" geschenkt wird?
                                            VW & Co. fallen ja wirklich extrem negativ auf.
                                            amg_666 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1619643
