    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • vowill
      vowill @skvarel last edited by vowill
      @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
      Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
      Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
      skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • skvarel
        skvarel Developer @vowill last edited by skvarel
        @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
        Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
        • skvarel
          @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
          3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
          Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
          In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
          • skvarel
            @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
            Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • vowill
              @skvarel Nochmal danke.
              Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
              Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
              @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
                reolink.1
                2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.1
                2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.1
                2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.1
                2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
                Aber nur hin und wieder mal
                BananaJoe ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
                  Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
                  Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
                  D Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    docsnyder7 @BananaJoe last edited by docsnyder7
                    Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                    Ich hab eine 820 im Auge.
                    Dankeschön
                    • Merlin123
                      Merlin123 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                      Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                        A Former User @Merlin123 last edited by
                        @merlin123
                        hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                        Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                          DarkDevil @seb2010 last edited by DarkDevil
                          @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung 🙂
                          Wo wird dieser eingesetzt?
                          Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                          skvarel created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                          open Auto-Tracking #29
                            seb2010 @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                            async function setAutoTrack(state){
                                const axios = require("axios")
                                const https = require('https')
                                var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                    jar: true,
                                    json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                    method: 'POST',
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                log('Getting AICfg ')
                                await axios({
                                    method: "post",
                                    url: options['url'],
                                    data: JSON.stringify(options['json']),
                                    headers: options['headers'],
                                    httpsAgent: new https.Agent({
                                        rejectUnauthorized: false
                                }).then(async function (response) {
                                    var body = response.data
                                    var aiCfg = body[0]['value']
                                    log(JSON.stringify(aiCfg))
                                    aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                    var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                    jar: true,
                                    json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                    method: 'POST',
                                    log('Setting AICfg ')
                                    await axios({
                                        method: "post",
                                    }).then(function (response) {
                                    }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                              @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                              Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eduard77
                                Eduard77 @David G. last edited by Eduard77
                                @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                                Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                                Ich hebe Skript nachgebaut.
                                ffmpeg hab ich installiert.
                                edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                                ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                                configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                                libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                                libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                                libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                                libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                                libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                                libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                                libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                                libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                                CamSnapshots Ordner erstellt.
                                Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                                Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                                ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                                G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gonzokalle @Eduard77 last edited by
                                  @Edis77
                                  Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                                  Teste mal.
                                  ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eduard77
                                    Eduard77 @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle
                                    Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                                    • David G.
                                      David G. @Eduard77 last edited by
                                      @edis77
                                      Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                                      • oelison
                                        oelison @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                                          docsnyder7 last edited by
                                          Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                                          Vielen Dank
                                            Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
                                            @docsnyder7
                                            Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                                            Die DP sind schreibgeschützt.
                                            Also NEIN
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448623
