    4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
      holgerwolf @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Hilft das?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by Rene_HM
        @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
        Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          Es gibt ein neues widget zum testen
          Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
          Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
          Was müsst ihr tun?
          • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
          • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
          • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
          Neuschwansteini F M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            geht wohl nur mit https?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Neuschwansteini last edited by
              @neuschwansteini hab's zwar nicht getestet, sollte aber auch ohne Verschlüsselung (http) funktionieren. Die Hilfe bei widget-Erstellung sagt jedenfalls:
              Enter the Websites that are allowed to use this widget (ie: https://www.mydomain.com, http://192.168.1.1). The widget will only be visible if it is loaded from one of the domains added here.
                fwinter2102 @Rene_HM last edited by
                @rene_hm Um welches Widget handelt es sich denn hier? Ich kann keins finden, wo ich eine Meteored ID angeben kann. Tausend Dank!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @fwinter2102 last edited by
                  @fwinter2102 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                  Update gemacht?
                  Welche Version hast du?
                    fwinter2102 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Von VIS-2 Wetter und Heizung Widgets habe ich die Version 0.9.1. Ein Update wird mir nicht angeboten.
                    sigi234 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Klar ist im Beta Repro
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        ich habs mir gestern ueber NPM gezogen, da es im Latest auch nicht war.. 🙂
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @fwinter2102 last edited by
                          Es dauert meist etwas, bis ein update im NPM auch im admin angezeigt wird. Jetzt wird auf jeden Fall die 0.10.0 im latest repo angeboten:
                            @rene_hm sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                            Sorry, für die späte Antwort. Fastnacht Saison 😉
                            Fehler sind weiter oben keine nur ein paar Warnungen:
                            VIS-2 ist 2.9.64
                            • Rene_HM
                              @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                              VIS-2 ist 2.9.64
                              Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
                                @rene_hm Das wars. Danke 🙂
                                  martin_olw last edited by
                                  Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
                                  Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
                                  Name des Tages
                                  Datum
                                  Windsymbol-ID.
                                  Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
                                  Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
                                    martin_olw @Rene_HM last edited by martin_olw
                                    @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
                                    Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @martin_olw last edited by sigi234
                                      @martin_olw
                                      Was hast du da genau eingetragen?
                                        martin_olw @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Die IP-Adresse, die der Raspi von der FritzBox bekommt.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @martin_olw last edited by
                                          @martin_olw Das dauert manchmal etwas, bis die Einstellungen der whitelist vom DasWetter-Server übernommen werden.
                                          wie hier geschrieben:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol/39
                                          ist der Port wichtig Das ist der Port, auf dem die Vis erreichbar ist
                                            @rene_hm Ich habe das Widget gestern noch einmal neu erstellt. Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
                                            Es muss auch nur die IP-Adresse meines Raspi eingetragen werden, auf dem der ioBroker läuft, ergänzt um den Port, richtig? Nicht auch die IP das Tablets, das zur Anzeige der Visualisierung genutzt wird?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3804
