      Max_yeah @TT-Tom last edited by
      @tt-tom gute Idee, hab noch nicht so viel davon gehört und möchte gerne mehr wissen 👍🏼
        ticaki last edited by
        Hab mal einen Topic erstellt in dem man fragen kann. 🙂
          Max_yeah @ticaki last edited by Max_yeah
          @ticaki @TT-Tom @Armilar
          Hey ihr drei, Sorry falls ich etwas penetrant bin. Ich habe immer noch ein paar fragen offen.
          Hat sich was zu dem ID Fehler ergeben?
          script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          Ich hatte ja noch mal alles gepostet, ist wohl in den anderen Posts untergegangen. Ich kann auch ein Github issue auch machen falls dann die Kommunikation einfacher ist.
          Als Zweiter Punkt Meine frage zu den Dimming Triggern.
          Wäre interessant zu wissen wie ich meine logic einsetzten muss damit ich die Zeiten rechtzeitig ändere damit das script sie bei nächsten durchlauf auch erfassen kann.
          Hier noch mal der Input dazu:
          Hintergrund ist folgender:
          Ich habe ein Panel in unser Schlafzimmer installiert.
          Jetzt gibt es ja den Dimmode für Helligkeit des Displays am Tag und Nacht, super Sache.
          Damit es nachts dunkel ist im Schlafzimmer wird die brightness auf 0 runter geregelt. Und früh Früh dann zu den einstellten Zeiten wieder hoch.
          Jedoch ist die HourDay meiner Frau am Wochenende zu früh.
          Heist ich brauche fürs Wochenende andere Dimm Zeiten.
          Dafür habe ich ein script geschrieben, das früh prüft welcher Tag gerade ist und demnach die Zeiten für wochentags oder fürs Wochenende in die entsprechenden Datenpunkte schreibt.
          Jetzt kommen wir zum eigentlichen problem. An den Übergangstagen Samstag und Montag, sind zwar die richtigen Zeiten in die Datenpunkte geladen, jedoch schaltet das Display noch zu den Alten Zeiten um. Als würde noch der Timer/Trigger laufen.
          Drum stellt sich die frage,
          wird der Trigger bei jedem schreiben der Dimmode datenpunkte neu erstellt,
          oder wird das nur einmal pro Tag gemacht, wenn ja, wann?
          Hier mein script (entschuldigt die Formatierung, ist eigentlich ein Blockly):
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"16.02.2025","to":""}}', async () => {
            if (String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Samstag') || String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Sonntag'))
              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
            else
              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
          on({ id: [].concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          else {
          Und zuletzt noch eine Frage zu den Charts:
          Ich habe jetzt 3 Charts, 2 Funktionieren gut, sie bewegen sich aber auch nur im Zahlenbereich bis 10 (kW)
          Das 3. geht bis 100 (%). Es Zeigt den Füllstand meines Hausspeichers an.
          Leider geht das Chart nicht sobald ein Wert die 197 erreicht.
          Zählt das schon als groß?
          Werte die gehen:
          73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~196
          Werte die nicht gehen:
          73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~197
          Hier die Page Config:
          let CardChartSpeicher: PageType =
              "type": "cardChart",
              "heading": "Speicher",
              'subPage': true,
              'parent': Charts,
              'home': 'Charts',
              "items": [{
                          yAxis: 'Speicher [%]',
                          yAxisTicks: [50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                          onColor: Green
          Experimente mit den yAxisTicks haben keine Veränderung gezeigt.
          Auffällig ist aber das auch die y-Skala die 20% Marke nicht anzeigt
            Bhenyamin last edited by Bhenyamin
            Hello Hello...
            Seit langer Zeit betreibe ich zwei Panels im Haus ziemlich zufrieden. Was mir allerdings seit Anbeginn aufgefallen ist und jetzt mal wieder zum (Akzeptanz-) Problem bei meiner Frau führte:
            Wenn man nicht exakt auf den Blätterpfeil rechts oben tippt, sondern leicht daneben/darüber bekommt stattdessen der Blätterpfeil nach links einen Aufruf. Ich dachte immer, dass ich da etwas falsch konfiguriert habe, oder ein MQTT-Hänger die Ursache ist. Nun fiel mir aber tatsächlich auf, dass man unbemerkt, anstatt nach rechts, zurück nach links blättert, wenn man blöd drückt. Erwartbar wäre ja, dass die Seite gar nicht wechselt, aber zurück Blättern ist natürlich völlig verwirrend. Interessanterweise gilt das nur für den Pfeil nach rechts, der linke Pfeil blättert entweder, oder es passiert nichts, wenn man leicht darüber trifft... Ist das bei euch auch der Fall? (Hoffe, ich konnte das begreiflich machen)
            YouCut_20250303_072034106.mp4
            Beste Grüße
            T Armilar M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki @Bhenyamin last edited by
              @bhenyamin
              TFT Version? @Armilar da müsstest du doch was zu sagen können. 🙂
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                @ticaki
                Muss mal eben nachsehen, was da vom Panel gesendet wird, wenn man daneben klickt...
                  ticaki @Armilar last edited by ticaki
                  @armilar
                  [A0_B7_65_54_C0_70] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                    TT-Tom @ticaki last edited by
                    @ticaki @Armilar
                    Eventuell auf der Card die Felder verschoben
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                      @tt-tom
                      Nee, da ist ein mSwipeUp in der TFT mit click bPrev.1 als Touch Press Event
                      Ich nehme das raus. Die Up-Swipes werden ja nicht benötigt...
                      Heißt aber alle Seiten überarbeiten und eine TFT 4.5.1 für 3 Versionen (EU, US-P, US-L) releasen. Wird denke ich mal morgen so weit sein.
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
                        @bhenyamin
                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.1.tft
                        Sollte behoben sein... Kannst du vorab mal für die EU-Version testen...
                          Max_yeah @Bhenyamin last edited by
                          @bhenyamin Mir ist das nie so recht bewusst gewesen, aber aufgefallen das manchmal die Seitennavigation sich komisch verhält schon. Manche Seiten kamen dann iwie dopplet und ich dachte halt immer das ist vielleicht ein Bug bei mir. Aber es war nie schlimm genug als das ich mich damit beschäftigen wollte.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
                            @max_yeah
                            Ich dachte das wäre bereits geklärt? Sende nochmal den aktuellen Stand (Variable, Alias und Datenpunkt)...
                            Mit dem Dimmode würde ich ein einfaches Script mit Schedulern machen.
                            Die aktuelle Logik ist, dass zweimal am Tag ein Scheduler durchlaufen wird und den Dimmode analog konfigurierter Datenpunkte umschaltet.
                            Da der Dimmode bei dir an gewissen Wochentagen zu einer anderen Zeit gesteuert werden soll, kann man ebenfalls das Ruder selbst in die Hand nehmen und mit 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness den Dimmode für die restliche Zeit steuern.
                            -1 = Das NSPanelTS.ts - Script steuert den Dimmode analog Tag- und Nacht-Angaben
                            0-100 = manuelle Übersteuerung des Dimmode
                            Und zuletzt noch eine Frage zu den Charts: Leider geht das Chart nicht sobald ein Wert die 197 erreicht... Zählt das schon als groß?
                            Ja!!!, ich kenne den aktuellen Wert zwar nicht, jedoch meine ich war der bei ca. bei 165.
                            Dürfte aber bei Prozentangaben kein Thema sein, da die ja maximal 100% betragen können
                            Wie schon erwähnt müssen die Charts diesbzgl. noch überarbeitet werden. Wann das passiert, kann ich dir nicht wirklich sagen, da Fumanchi der Entwickler (für die Charts) ist.
                              Max_yeah @Armilar last edited by
                              @armilar ok ich sende später nochmal die Einzelheiten um ID problem.
                              Zum dimming:
                              Was bedeuten die Werte 0-100? Oder wie kann ich das verstehen?
                              Ich setzte sie zu verwendenten Zeiten kurz nach Mitternacht. Eigentlich müssten die ja dann beim Durchlauf des Scheduler erkannt werden. Was sie ja auch tun, nur aber erst ab dem 2. Tag.
                              Zu den Charts:
                              Ja prinzipiell wären Werte bis 100 kein problem. Jedoch übergebe ich ja auch die Nachkommastelle. Heißt ich multipiziere mit 10. Was aus 19.7 eben 197 macht. Kann ich es einstellen das die Werte ohne nachkomma interpretiert werden?
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Max_yeah @Max_yeah last edited by
                                @Armilar
                                @tt-tom Ok hier noch mal alle infos zu alias und datenpunkte
                                  ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                                  @max_yeah
                                  Wie geht denn kurz nach mitternacht? Das Skript nimmt doch nur ganze Stunden an. Ah als float... mal gucken.
                                  Nope float geht da nicht, nur ganze Stunden bzw. Nachkommastellen werden verworfen.
                                    @ticaki Nein, ich meinte damit der trigger in meinem script ist auf 5 min nach Mitternacht gestellt. Um diese Uhrzeit setzt das Script die entsprechenden Dimming Zeiten für den jeweiligen Tag (Was natürlich nur ganze Stunden sind).
                                    Heißt es wird kurz nach Mitternacht geprüft ob es es Wochentag ist oder Wochenende, und je nachdem wird die Dimming Zeit Geändert.
                                    Nur greift das dimming erst am Dienstag. Montags werden noch die Zeiten vom Wochendende verwendet.
                                    Vielleicht müsste ich also vor Mitternacht prüfen welcher Tag ist, dann einen Tag drauf rechnen und diese Zeiten eintragen, sofern der Scheduler, der die dimming Zeiten prüft, genau um Mitternacht gesetzt ist.
                                      @max_yeah
                                      Ah ok, nein alles gut, setzte nach dem Stundenwert einen der drei folgenden Datenpunkte:
                                      Trigger_Dimmode
                                      activeBrightness
                                      Auf der Uhrzeit ist kein Trigger 🙂
                                      • Armilar
                                        @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        activeDimmodeBrightness mit 0% Dimmode dann ist das Display aus (komplett aus)
                                        activeDimmodeBrightness mit z.B. 100% Dimmode, dann ist das Display an (volle Helligkeit)
                                        activeDimmodeBrightness auf "-1", dann übernimmt das Skript wieder den Dimmode
                                        • Armilar
                                          @max_yeah
                                          Die Aliase und DP sehen eigentlich ganz akzeptabel aus. Jetzt die Variable dazu im Skript nochmal posten...
                                          In der Variable sollte:
                                          alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur
                                          stehen
                                            @armilar ah ok das bezieht sich auf activeDimmodeBrightness. Dann ist das ja logisch. Kam mir nur komisch vor weil ich dachte es bezieht sich irgend welche modi, die man einstellen kann. Was ist dann der unterschied wenn das Script den Dimmode steuert? Geht es da darum das es nach ein Paar Secunden die Helligkeit wieder runter regelt für den screensaver?
                                            Nicht das wir da was verwechseln.?
                                            Zu dem ID problem, das ist die stelle im script:
                                            (sorry ist ein screenshot vom handy)
                                            @ticaki Auf das Trigger_Dimmode hätte ich auch kommen können, hab das schon paar mal genutzt um das Dimming zu triggern (Falls ich nach meiner eingestellten Zeit noch was am pannel rumgespielt hab und es nicht "schlafen wollte"). Danke dir, werde das dann einfach einmal setzten, Ist warscheinlich egal ob das auf true oder false steht?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658442
