    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @tombox last edited by
      @tombox
      Guten Morgen
      Ich hab gerade geupdatet aber leider keine Änderungen zu sehen
      Wo sollten jetzt die DPs zu sehen seien?
        woupi @fuchs1978 last edited by
        @fuchs1978
        Heute morgen kommt in der App auch ein Hinweis darauf, dass ein Problem aufgetaucht ist und daran gearbeitet wird.
        Letzte Aktualisierung am 1.3.2025 19:43
          tombox @Wszene last edited by tombox
          @wszene vw-connect.0.XXXXX.remote.auxiliaryheating kannst du mit einer Sekunden Anzahl starten
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r last edited by
            Den Servererror habe ich auch
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:27.042	info	Server not available. For endpoint vehicle-maintenance/vehicles/report Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:25.880	info	Server not available. For endpoint vehicle-status/driving-range Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:24.883	info	Server not available. For endpoint maps/positions/vehicles/parking Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:21.220	info	Server not available. For endpoint vehicle-status Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:19.994	info	Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:18.934	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.835	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:17.271	info	Server not available. For endpoint air-conditioning Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:15.041	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:14.110	info	Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:13.185	info	Found 1 vehicles
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:12.578	info	Login successful
            vw-connect.0 0 25-03-03 08:52:11.108	info	Login in with skodae
            vw-connect.0 2025-03-03 08:52:10.541	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              fuchs1978 @woupi last edited by
              @woupi ich habe wieder Werte in beiden Systemen
                @fuchs1978
                Danke für den Hinweis, bei mir leider noch nichts
                  Ahnungsbefreit @woupi last edited by
                  @woupi Bei mir (VW e-up) ist auch seit >1 Tag kein Update mehr da (App+ioBroker).
                    JMA last edited by
                    Zuerst mal GROSSES LOB und BESTEN DANK für den Einsatz, damit der Adapter so zügig wieder upgedatet wurde!
                    ich bin mittlerweile auch auf 0.7.7, funktioniert so weit auch mit Skoda.
                    Mir fehlen aber noch zwei Werte die ich früher in Verwendung hatte:
                    • Ölstand
                    • Außentemperatur
                    Gibt es eine Möglichkeit, die auch wieder zu bekommen?
                      TT-Tom @JMA last edited by
                      @jma sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Außentemperatur
                      schau mal unter status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                        @woupi jetzt geht beides wieder, App und Adapter.
                          woupi @Ahnungsbefreit last edited by
                          @ahnungsbefreit
                          Jetzt gerade habe ich jede Menge Fehler von der app erhalten und bei beiden Fahrzeugen haben sich die Werte in der app aktualisiert.
                          Im Adapter komischerweise allerdings nur bei einem Fahrzeug, bei dem anderen musste ich erst den Adapter neu starten.
                          Werde gleich mal sehen wie es weiter geht.
                            JMA @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Außentemperatur
                            den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht.
                            • Wszene
                              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              OK ja den DP habe ich jetzt
                              Das werde ich mal testen
                              Aber früher hatte ich einen DP der hat mir die noch verbleibenden Minuten angezeigt
                              Also wenn ich die Klima z.B. automatisch gestartet habe oder per App dann hat der DP die Restlaufzeit in Minuten angezeigt
                              So etwas wäre schön wenn das noch da wäre
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                                @wszene vw-connect.0.XXXXX.status.auxiliary-heating
                                • tiga3110
                                  tiga3110 last edited by tiga3110
                                  habt ihr aktuell bei myseat für einen cupra-leon den Datenpunkt Außentemperatur sowie (car)ismoving?
                                  die fehlen doch in der version 0.7.7, oder?
                                  Danke für die Rückmeldung
                                    citruskraft @tiga3110 last edited by
                                    @tiga3110
                                    Habe auch myseat (und einen Seat). Bei mir gibts die Datenpunkte auch nicht.. Den Ordner status.air-conditioning, in dem manche (Skodafahrer?) den Temperatur DP gefunden haben, gibts ebenfalls nicht ( 0.7.7)
                                      tourer4778 @citruskraft last edited by tourer4778
                                      Ich habe im Adapter von Skoda Alt auf MySkoda gestellt. Nun ist er Online, allerdings kommen keine Daten mehr rüber.
                                      Hat sich erledigt, die Baumstrucktur hat sich geändert.
                                        Bei Myseat lässt die Zuverlässigkeit aktuell auch sehr zu wünschen übrig.
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Sorry wg. OT, aber gibt es eigentlich Empfehlungen zu Autobauern bei denen der API etwas mehr "Liebe" geschenkt wird?
                                          VW & Co. fallen ja wirklich extrem negativ auf.
                                          amg_666 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @oxident last edited by
                                            @oxident sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Ich war mit BMW / dem BMW Adapter bislang sehr zufrieden, allerdings würde ich eine Kaufentscheidung nicht maßgeblich von der API abhängig machen 😉
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1619332
