    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      jwedenig Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      stimmt, danke
        wolfi913 @arteck last edited by
        @arteck
        Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
        Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
        Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
        Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
        Alte Datenpunkte nicht gelöscht
        debug_log_evcc1.txt
        Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
        debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
        • Merlin123
          Merlin123 @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
            so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
            und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
            die mit error pfad anfängt
              @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              Diese hier?
              2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by arteck
                @wolfi913 bitte lies genau..
                die Zeile fängt mit error pfad
                such im Log nach pfad
                  wolfi913 @arteck last edited by wolfi913
                  Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
                  Ergänzung:
                  Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                  at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                  at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                  at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                  at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                    von hier installiert ??
                    https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                    W JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Eigentlich schon das richtige verwendet.
                      Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
                      Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
                      Als Ergänzung mal rausgesucht:
                      2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
                      2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
                      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
                      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
                        Christobal0815 @wolfi913 last edited by
                        Ich habe offensichtlich das selbe Problem. Nach meinem Update von evcc auf die aktuelle Version bekomme ich in iobroker einige (für mich wichtige) Werte nicht mehr angezeigt, wie gridPower
                        	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Christobal0815 last edited by
                          @christobal0815 Die neuste Adapter Version von Github (wie oben beschrieben) hast Du installiert?
                            Christobal0815 @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                            Ich halte meine Adapter via iobroker Up-to-date. Ich bin auf Version 0.1.1
                            Ob ich ihn damals über github installiert habe oder von iobroker, kann ich nicht mehr sagen. Soll ich den Adapter deinstallieren und über github die Version 0.1.1 erneut installieren?
                              Christobal0815 @Christobal0815 last edited by
                              Ich habe die letzten Posts hier gelesen, aber leider nicht ganz verstanden, wie ich das Problem nun lösen kann. Offensichtlich hat es etwas mit dem Format der bestehenden Datenpunkte zutun? Soll ich nun einfach eine neue Instanz für .evcc in iobroker anlegen und die alte Instanz deaktivieren? Oder nur selektiv die betroffenen Datenpunkte im Objektbaum entfernen? Legen diese sich dann wieder neu an?
                              C Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Nach deinstallation neu Neuinstallation des Adapters taucht der Wert gridPower nun nicht mehr bei den Objekten auf. Ich habe festgestellt, dass das Objekt "grid" alles beinhaltet, was ich benötige. Allerdings sind jede Menge Werte in dem Objekt enthalten, die ich nicht brauche.
                                e57f8cff-0774-446b-b07e-c62dd6ed26cb-image.png @christobal0815
                                Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich den markierten Bereich nach Power in einen eigenen Datenpunkt bekomme?
                                • Merlin123
                                  @christobal0815 Der Bug ist wohl in der Neusten Version von Github behoben worden. Ob die Version schon im Beta (oder gar stable) Repository ist, weiß ich nicht.
                                  Schau mal in den Post:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1254012
                                    @merlin123
                                    Ich weiss nicht ob ich etwas falsch mache. Ich stelle in iob von stable auf beta und füge über "installiere aus eigener URL" deinen Pfad hinzu
                                    $ iobroker upgrade evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --debug
                                    Can not check version information to display upgrade infos: Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                                    Could not uninstall npm packet "iobroker.evcc": Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker.evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc... (System call)
                                    changed 1 package in 30s
                                    run `npm fund` for details
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "evcc" with version "0.1.1"
                                    Update "system.adapter.evcc.0"
                                    upload [11] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/evcc.png evcc.png image/png
                                    upload [5] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [4] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [0] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    Process exited with code 0
                                      Thomas Braun Most Active @Christobal0815 last edited by Thomas Braun
                                      @christobal0815 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                      Mit Sicherheit.
                                      iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host DEINHOSTNAME --debug
                                      wäre der richtige Befehl für eine Installation aus artecks github-Repo.
                                      DEINHOSTNAME halt anpassen.
                                      Installationsprotokoll schaut dann so aus:
                                      $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host chet --debug
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.evcc.git
                                      added 1 package in 1m
                                      upload [8] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [6] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [2] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Christobal0815 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                        Danke - hat funktioniert.
                                        Aber warum haben wir jetzt den ganzen Aufwand betrieben, wenn wir auch hier auf Version 0.1.1 sind, die bereits über iobroker als stable verteilt wurde?
                                          Weil bei github-Installationen Versionsnummern irrelevant sind. Da ist u. U. was komplett anderes drin, als in der gleich versionierten Version die über ein Repo verteilt wird.
                                          Bei github zählt das Commithash.
                                            @christobal0815
                                            commithash kannst du per
                                            cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                                            sehen.
                                            Schaut bei mir z. B. so aus:
                                            echad@chet:~/coding/ioBroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                                            ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                            ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                            echad@chet:/opt/iobroker $
                                            Das hinter dem 'Gartenzaun' ist der tatsächliche Versionsstand. Hat mir der Versionsnummer @x.y.z nichts zu tun. Die steht da nur zu dekorativen Zwecken herum.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            244
                                            41780
