    4. VIS-2, gestyled Zeiteingabe Farben ändern?
    • OliverIO
      OliverIO @etv last edited by OliverIO
      @etv
      tatsächlich, da scheint einiges Kaput zu sein.
      direkte farbangabe über das widget funktioniert nicht
      nächster versuch war über den css-reiter eine anweisung einzutragen, der ist wohl auch kauptt
      letzte möglichkeit des workarounds:
      platzieren eines html elements und folgendes eintragen
      Alternative A
      #w000001 gegen die widget id bei euch ersetzen
      <style>
      #w000001 input {
          color:red;
      </style>
      Alternative B
      ist besser wiederverwendbar
      wieder das folgende css in die das html widget kopieren / alternativ ohne style tags in den css reiter, falls das bei euch funktioniert
      und im betroffenen widget unter Generell/CSS Klasse dann
      farberot
      ohne den punkt eintragen
      <style>
      .farberot input {
          color:red;
      </style>
      du kannst gern einen issue in github bei vis-2 dazu erstellen
      MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @OliverIO last edited by MartinP
        @oliverio Ich habe schon einmal bei einem Issue, das stable Repository betreffend die Antwort bekommen, ob ich das schon mit dem latest-Repostory probiert hätte, und nicht die Ergebnisse posten wolle ... (2.9.64 vs 2.11.2)
        https://download.iobroker.net/list.html
        EDIT: Issue tritt auch bei 2.11.2 aus dem latest Repository auf...
        • OliverIO
          OliverIO @MartinP last edited by
          @martinp
          Meine installierte Version von vis2 ist 2.11.2
          Das ist latest
          • MartinP
            @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/521
            Falls Du Korrekturvorschläge für den Issue hast, immer gerne
            MartinP1 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
            open [bug]: Widget "Gestylt Eingabe" does not accept foreground colour #521
            • OliverIO
              @martinp
              Issue ist jetzt für Eingabe
              Erwähne evtl. auch noch das Widget zeiteingabe,
              Das er weiß, das das Problem nicht nur in diesem Widget ist.
              Ich gehe d a von einem generelleren Problem aus, was noch einige mehr Widgets betrifft.
              MartinP O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                @oliverio geändert
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  gibt es über CSS auch die Möglichkeit die Hintergrundfarbe des Auswahlfensters zu ändern und das Icon des Button weiter einzurücken?
                  • MartinP
                    MartinP @Oli last edited by MartinP
                    @oli Habe den Issue mit einer Tabelle ergänzt bisher basic und jqui betroffen ....
                    • MartinP
                      @oliverio sagte in VIS-2, gestyled Zeiteingabe Farben ändern?:
                      Dumme Frage: Wie trägt man etwas in ein HTML-Element ein?
                      Ich kriege weder in W000011 (Test) etwas in den Markierungsrahmen im Editor-Fenster eingetragen, noch rechts im "Attribute" Fenster gibt es etwas, wo man HTML einfügen kann ...
                      EDIT Gefunden - man muss das HTML in "Allgemein" ablegen... muss man aber erst aktivieren...
                      Funktioniert aber auch nicht - Text bleibt schwarz....
                      • MartinP
                        MartinP @MartinP last edited by MartinP
                        Und der nächste Bug:
                        Das,was man im basic HTML unter "Allgemein" eingetragen hat ist beim nächsten Editieren nicht mehr vorhanden
                        Schritt 1 HTML ist leer:
                        Schritt 2 - Bestätigen des "Stift" Symbols in der HTML-Zeile, und Einfügen des Krams aus der Anleitung weiter oben.
                        Schritt 3 - "Speichern" im edit Fenster betätigen
                        Schritt 4 - "Stift" Symbol erneut klicken:
                        Das edit Fenster ist LEER!!!!
                        Das heißt, man darf sich nicht vertippen, wenn man da in Schritt 2 etwas eingibt ... Ändern in Schritt 4 ist nicht möglich... Am Besten wahrscheinlich eine Textdatei des CSS ablegen, und von dort aus dann immer wieder über die Zwischenablage kopieren...
                        Ist wirklich nervig, dass vis-2 noch immer so fragil ist ...
                        EDIT: Ist wohl bekannt
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/518
                        Steiger04 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        open [bug]: HTML edit übernimmt die Eingabe aus dem Textfeld nicht #518
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          @martinp
                          Wenn du die Adressierung per CSS Klasse wie hier beispielsweise farberot dann musst du dem eigentlichen Widget diese CSS Klasse auch zuweisen. Lese meinen Post noch mal genau der besteht aus zwei Teilen
                          Das Problem mit dem HTML Widget habe ich auch fest Gestellt
                          es gibt bereits ein Issue dazu
                          • MartinP
                            @oliverio Es war eher das Problem, dass man, wenn man das Editor - Fenster nicht öffnet, sondern die Zwischenablage direkt in die Zeile "HTML" kippt, das nicht übernommen wird, trotzdem es optisch genauso aussieht, wie wenn man es in das Editor-Fenster eingibt...
                            Nicht über das Editor Fenster
                            Über das Editor Fenster
                            Optisch sieht das beides im rechten Tile nach Schließen des Editor-Fensters identisch aus....
                            • MartinP
                              @martinp Das gestylte Input Widget ist noch anders kaputt
                              Ich habe mein ganzes CSS bearbeitet und in ein HTML-Widget kopiert.
                              Das CSS wird auf den Label-Bereich nicht angewendet....
                              black im Spoiler ab Zeile 63....
                              <style>
                              .rod input {
                                 display:grid;
                                 align-items:center;
                                 text-align:center;
                                 align-content:center;
                                 border-radius:4px;
                                 font-weight:bold;
                                 border:0.5px solid;
                                 line-height:0.9;
                                 letter-spacing:-1.1px;
                              .norm input {
                                 height:35px;
                                 font-size:24px;
                              .big input {
                                 height:70px;
                                 font-size:28px;
                              .triple input {
                                 height:105px;
                                 font-size:24px;
                              .head input {
                                 height:70px;
                                 font-size:40px;
                                 font-weight:900;
                              .small input {
                                 height:35px;
                                 font-size:18px;
                              .wide input {
                                 height:35px;
                                 font-size:24px;
                              .icon input {
                                 height:70px;
                                 width:70px;
                                 font-size:18px;
                                 letter-spacing:-0.09em;
                                 line-height:13px;
                              .iconmini input {
                                 height:35px;
                                 width:35px;
                              .button input {
                                 height:70px;
                                 width:70px;
                                 font-size:18px;
                              .half input {
                                 height:17.5px;
                                 font-size:14px;
                              .textbox input {
                                 font-size:22px;
                              .black input{
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #5b5b5b 0%,#0c0c0c 100%);
                                 border-color: #0c0c0c;
                              .yellow input {
                                 color:black;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #fffaa8 0%,#f9d000 100%);
                                 border-color: #f9d000;
                              .red input {
                                 color:black;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #ff7575 0%,#9b2b29 100%);
                                 border-color: #9b2b29;
                              .lightblue input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #aad9ff 0%,#1b5989 100%);
                                 border-color: #004c8e;
                              .blue input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #4f9bd6 0%,#002e54 100%);
                                 border-color: #002e54;
                              .grey input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #c9c9c9 0%,#424242 100%);
                                 border-color:#424242;
                              .green input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #aaff91 0%,#12b500 100%);
                                 border-color:#12b500;
                              .white input {
                                 color:black;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%,#bcbcbc 100%);
                                 border-color:#bcbcbc;
                              .darkyellow input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #ddac4f 0%,#7c5b01 100%);
                                 border-color: #7c5b01;
                              .darkblue input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #406dad 0%,#001c38 100%);
                                 border-color: #001c38;
                              .darkgreen input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #62e03c 0%,#043f00 100%);
                                 border-color:#043f00;
                              .darkred input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #cc4747 0%,#561111 100%);
                                 border-color: #561111;
                              .pink input {
                                 color:#ececec;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #f2c8f4 0%,#7f0a7d 100%);
                                 border-color: #7f0a7d;
                              .orange input {
                                 color:black;
                                 background: linear-gradient(to bottom, #f7d7a3 0%,#e06800 100%);
                                 border-color:#e06800;
                              .glowred input {
                                 border:8px;
                                 box-shadow:red 0px 0px 15px 10px;
                              .glowyellow input {
                                 border:8px;
                                 box-shadow:#fb9b00 0px 0px 15px 10px;
                              </style>
                              • OliverIO
                                OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
                                @martinp
                                Dann musst du mit den Web Developer Tools mal schauen was auf dem Element noch wirkt.
                                Sonst ist das schwer zu sagen
                                Am besten in der runtime Sicht schauen
                                Da lassen sich die Elemente besser selektieren
                                Eventuell noch einen Tipp, gib deinen CSS Klassen immer noch ein eigenes Präfix mit
                                Da CSS immer global im ganzen Dokument wirkt, kannst du dadurch natürlich auch zufällig andere Elemente treffen. falls der Entwickler beispielsweise seine CSS Klasse auch nur mit black Benannt hat
                                • MartinP
                                  gute Idee - vielleicht "user_black" statt nur "black"
                                  • OliverIO
                                    @martinp
                                    Zwei Buchstaben reichen.
                                    Alles, was das Risiko minimiert , dass jemand anders auf die gleiche Idee kam.
                                    Lange CSS Klassen Namen willst du auch nicht so wirklich haben
                                    vis
                                    1294
