    4. Iobroker Restore Instanzen Start
    • wendy2702
      wendy2702 @Aphofis last edited by
      @aphofis was sagt denn das logfile?
      Wie lange hast du nach dem restore gewartet? Je nach HW kann das schon was dauern bis alles wieder installiert ist.
      Zeig mal die lang Fassung von
      iob diag
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        @wendy2702
        Sehr lange.
        ca. 2 std hab zwischendurch aus verzweiflung schon meinen SLA Drucker gefüttert.
        zur Ablenkung!
        Hab dann noch mal versucht alle Adapter neu zu starten und siehe da
        es sind alle gestartet.
        Außer Philips Hue musste ich nur einen neuen Bridge User anlegen aber das dass kleinste Übel.
        Gibt es eine Möglichkeit das Ein Projekt keine Ahnung automatisch ein Backup alle x std erstellt wird !?
        kann WinSCP sowas vielleicht und den Ordner als zip weg sichern !?
        iob diag
        dauert etwas hab es gerade erst aufgerufen
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
          hoffe das ist auch die lange Version:
          oder meinst du das bevor man auf enter klickt !?
          Static hostname: GordonX-Home
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    4
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
          /usr/bin/node           v20.18.3
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.30.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            3.7G        1.8G        574M         20M        1.3G        1.8G
          Swap:            99M         24M         75M
          Total:          3.8G        1.9G        650M
          Active iob-Instances:   24
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.21
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.73 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                14625
          States:                 11393
          Size of iob-Database:
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          Kritischer Fehler zum schluss, kann ich mir nicht erklären, ist erst seid dem Restore.
          Ist ein Original Raspi Netzteil für Raspi 4!
          Hab noch eins liegen tausche ich morgen mal aus um zu gucken ob der Fehler weg ist.
          Bezüglich undervoltage
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @aphofis bin nur mobil unterwegs und habe nicht ins log geschaut.
            Hängt denn noch was an den USB Ports? Wenn ja könnte dass auch für den Undervoltage verantwortlich sein.
            Schau dir mal den BackitUp Adapter an. Vielleicht kann der was Du möchtest.
              Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by
              @aphofis
              Das ist die Zusammenfassung.
              Die Langversion gibt es zuvor.
              Davon unabhängig:
              Installier da NEU das aktuelle Release in einer reinen 64Bit-Version
              • Aphofis
                @wendy2702
                Nein, am Pi ist nichts angeschlossen und hat zwei kleine 2508 lüfter on Top und der Fehler ist auch erst seid dem Restore.
                Backup größe war glaube ich 160 MB und Micro SD ist 64 GB groß
                kann daran wohl eher nicht liegen.
                • Aphofis
                  Aphofis @Thomas Braun last edited by
                  Hatte ich eigentlich!?
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @Aphofis last edited by
                    @aphofis nein, wie @thomas-braun schon schrieb:
                    "Das ist die Zusammenfassung.
                    Die Langversion gibt es zuvor."
                    • wendy2702
                      @aphofis einer der Lüfter muss nur ein Problem haben und mal kurz blockieren. Dadurch unter Umständen höherer Strom was zu einem spannungseinbruch führen kann.
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Aphofis
                        Aphofis @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        OK dann teste ich die beiden mal seperat und ggf. neu!
                        Danke für den Tip
                        247
