    4. Ical Setzen eines Events
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hab jetzt mal alle 3 Varianten durch und jeweils die HTML Tabelle kopiert, damit man den Unterschied sieht. Es muss am Datum liegen, da beim 5 Tage Event nur das Enddatum angegeben wird und keine Zeitraum.
      // GANZTÄGIG
      → 24.02.2017 Mittagschicht
      27.02.2017   Rosenmontag
      // 5 TAGE EVENT
      // EINZELNE TAGE
      → 22.02.2017 Mittagschicht
      23.02.2017 14:00-22:00 Mittagschicht
      24.02.2017 14:00-22:00 Mittagschicht
        andyb last edited by
        Irgendwas läut bei meinem ical komisch.
        Ich lese den google kalender aus.
        Was ich bei "events" eingestellt habe wird erkannt und die stati werden gesetzt.
        Aber alles was unter "data" ist (counter, html, table, etc…) bleiben leer.
          liv-in-sky last edited by
          muss mal was los werden!
          Jeder, der sowas progrmmieren kann, ist für mich ein kleiner HELD
          reinkopiert - suchstring geändert - funktioniert - toll
          DANKE
          • X
            xADDRx last edited by
            kann mir wer helfen?
            Habe aus dem Forum folgende Skript:
            `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
            sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
            20.09.2016 erstellt von pix
            // User Anpassungen
            var idEventState =   'Altpapier';              // Suchbegriff
            var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
            var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
            var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
            // Ende User Anpassungen
            createState(idEventState, false, {
                 type: 'boolean',
                 def: false
            var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
            function datum(x) {
                var jetzt = new Date();
                if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                var jahr       = zeit.getFullYear();
                var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
            function pruefeKalender() {
                var kalender = getState(idTabelle).val;
                var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                if (logging) log(tag);
                try{
                    var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                    if (logging) log(ereignisse);
                    for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/setstate(ideventstate,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
            Hier bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: script.js.Müllabfuhr.Altpapier: Fehler beim Kalenderevents einlesen ReferenceError: suchstring is not defined.
            sagt es jamndem was?
            ben[/i][/i][/i]
              tempestas last edited by
              Hier
                              if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                  log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
                                  setState(suchstring, true);
              wird suchstring genutzt, wird aber nirgends deklariert.
              Sieht mir aus, als wäre da Pix' Skript etwas ummodeliert worden? Da sind einige Dinge, die zumindest mir als Laien seltsam vorkommen und so imho nicht von pix gemacht würden:
              z.B. ist "idEventState" die Suchvariable, wird aber gleichzeitig auf true gesetzt. Das ergibt gar keinen Sinn. Auch das dort "id…" steht legt nahe, dass es gerade KEINE Variable sein soll sondern auf einen State verlinkt. Auch das der erzeugte State den gleichen Namen hat wie die Skriptvariable (idEventState) ist imho nicht Pix Style.
              Pass es mal so an (ungetestet, Forum)
              // User Anpassungen
              var suchstring=   'Altpapier';              // Suchbegriff
              var idEventState = 'javascript.0.EventState';
              createState(EventState, false, {
                   type: 'boolean',
                   def: false
              function datum(x) {
                  try{
                      for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
              • X
                g
                19:49:39.690	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllabfuhr.Altpapier
                19:49:43.123	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhr.Altpapier
                19:49:43.124	[error]	javascript.0 script.js.Müllabfuhr.Altpapier: ReferenceError: EventState is not defined
                19:49:43.124	[error]	javascript.0 at script.js.Müllabfuhr.Altpapier:18:13
                Jetzt die Fehlermeldung… 😢
                  Dürfte beim erneuten Start des Skripts weg sein der error.
                  Grund:
                       type: 'boolean',
                       def: false
                  Der State wird angelegt, nachdem oben auf ihn verwiesen wurde. Also sagt das Skript "finde ich nicht". Nun ist er aber angelegt und das Skript kann ihn daher finden.
                  • X
                    @tempestas:
                    Grund:
                         type: 'boolean',
                         def: false
                    Der State wird angelegt, nachdem oben auf ihn verwiesen wurde. Also sagt das Skript "finde ich nicht". Nun ist er aber angelegt und das Skript kann ihn daher finden. `
                    Leider bekomme ich den Fehler aber nicht weg. Habe es auch komplett neu angelegt….
                      Ist in den Objekten denn der state "EventState" vorhanden?
                      • X
                        Hi Tem,
                        leider nein.
                          Melde mich gleich von daheim.. so 22h spätestens.
                          Das bekommen wir schnell hin.
                          Irgendwann beherrsche ich es so, dass ich auch im Forum Sachen ordentlich mache..
                          Edit:
                          Argh.
                          Setz mal bei createState das EventState in Hochkomma
                            cotonila last edited by
                            erst einmal ein großen Dankeschön für das Müllscript an Pix!.
                            Ich habe es nun schon eine ganze Weile erfolgreich im Einsatz.
                            Seit Anfang 2018 hat unser Entsorgungsunternehmen allerdings die Termine geändert. Nun werden 1x im Monat 2 Tonnen am gleichen Tag geholt.
                            Leider erkennt das Script nicht beide iCal Eventeinträge, sondern scheinbar immer nur den zweiten.
                            Die Eventeinträge von iCal Seite her, werden sauber geschrieben…
                            Wie gesagt, bei einem Eventeintrag lauft es seit langer Zeit ohne Probleme.
                            Da ich nicht ganz so fit in JavaScript bin, hoffe ich, dass mir hier eventuell jemand weiter helfen kann.
                            Danke und VG Cotonila
                              Poste mal dein Skript (in Code und Spoiler Tags bitte); dann müssen wir nicht raten, welches es ist mit ggf. welchen Anpassungen. Es gibt hier inzwischen sehr viele Müll-Skripte.
                                OK, also ich hab für jede Tonne ein eigenes Script laufen. Hier Beispielhaft mal das Script für die "Biotonne morgen". Bis auf die Schlagworte zur Suche und die zu setzenden IDs sind die Script gleich.
                                Ich muss noch dazu sagen, dass ich dieses Müllscript seit der Abholung von zwei Tonnen pro Tag nur noch für die morgige Abfrage nutze. Für die Abfrage Heute lese ich jetzt einfach die Events vom iCal Adapter aus, da ich so das Problem mit der Nichterkennung umgehe.
                                ! /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                                ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                                ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
                                ! Vorbereitung: relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten
                                ! 20.09.2016 erstellt von pix
                                ! // User Anpassungen
                                ! var suchstring = 'Bioabfall'; // Suchbegriff
                                ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
                                ! // Ende User Anpassungen
                                ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten, ggf. in andere Sprachen übersetzen
                                ! function pruefeKalender() {
                                ! var kalender = getState(idTabelle).val;
                                ! try{
                                ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                ! if (logging) log(ereignisse);
                                ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                ! var termin = kalender__.event;
                                ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
                                ! setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, true);
                                ! // weitere Aktionen, setState oder so
                                ! else setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, false);
                                ! } catch (fehler_try) {
                                ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                                ! // bei Aktualisierung
                                ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                ! pruefeKalender();
                                ! // 1Min nach Mitternacht
                                ! schedule("3 5 * * ", pruefeKalender);
                                ! //bei Skriptstart
                                ! pruefeKalender();____</kalender.length;> __```
                                // User Anpassungen
                                try{
                                    for(var i = 0; i <kalender.length; 5/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/!="-1)" strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate("hm-rega.0.7797"/*abfall/biotonne/morgen*/,/true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("3/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i]
                                  Heißen denn die Abfälle auch weiterhin z.B. Bioabfall? Oder hat der Versorger eventuell die Bezeichnungen geändert, z.B. Biomüll?
                                  Welche Müllsorten überlagern sich denn jetzt?
                                  Im Skript sehe ich nichts, woran ich es festmachen könnte.
                                  Das Skript zerlegt den ical in seine Bestandteile und durchsucht dann eben das Datum nach "morgen" und das event (sprich die Bezeichnung des Termins) nach dem Suchbegriff.
                                  Daher tippe ich, dass der Suchbegriff nicht mehr passt?
                                    Die Suchbegriffe passen noch, da es ja den ganzen Monat funktioniert - solange eben nur ein Termin am Tag ansteht.
                                    Und genau an der Stelle hänge ich eben auch - sobald in der iCal table 2 Events stehen, wird nur das zweite erkannt.
                                    Ich lasse für jede Tonne ein eigenes Script jeweils für heute und für morgen laufen… Deshalb sieht man in diesem Script halt auch nur die Abfrage "Biotonne".
                                    Sollte ich lieber alle Tonnen in einem Script verarbeiten?
                                      hi,
                                      ich benutze das script hier und für jede tonnenart ein eigenes script - hier das beispiel für biomüll - habe auch zwei tonnen an einem tag und es funktioniert bei mir - probiers doch mal - falls es nicht läuft, vermute ich, muss es an den ical daten liegen sollte, wie tempestas es schon erwähnte
                                      // User Anpassungen
                                      var suchstring =   'BIOMÜLL';              // Su
                                      //var suchstring =   'KrankSchreibung';              // Suchbegriff
                                      //var suchstring =   'Biathlon';              // Suchbegriff
                                      var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                                      createState(suchstring, false, {
                                           type: 'boolean',
                                           def: false
                                      function datum(x) {
                                         // exec('/usr/local/bin/alarmrest', function(err, stdout, stderr) {
                                          //if (err) {
                                            // log(stderr,'error');
                                            // return;
                                          //Mach was mit stdout;
                                          try{
                                              for(var i = 0; i <kalender.length; 4/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("*3/*/*",/pruefekalender);/*exec('/usr/local/bin/alarmrest',/function(err,/stdout,/stderr)/(err)/log(stderr,'error');/return;/mach/was/mit/stdout;/});*/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                      vielleicht hilft dir das weiter[/i][/i][/i]
                                        OK, werde ich probieren…
                                        Mich irritiert halt, dass alle 4 Tonnen funktionieren, solange sie einzeln abgeholt werden. Erst wenn in der Tabelle 2 Events drin stehen, funktioniert mein Script nicht.
                                        Ich gebe Bescheid...
                                          ja - das finde ich auch irritierend. kann es sein das du bei/in deinen objecten(javascript.0.biomüll) einen fehler hast (etwas überschreibst oder so) oder in der vis-anzeige? ich meine, dass die scripte laufen, sich aber gegenseitig überschreiben
                                            Guter Ansatz, muss ich nochmal prüfen. Da ich aber Variablen in Homematic schreibe, welche alle eine andere ID haben denk ich eher nicht. Die Script habe ich sogar mittlerweile schon von der Laufzeit 1 Minute auseinander gezogen damit es nicht zu Laufzeitproblemen kommt…
                                            Aber auch das werde ich nochmal nachprüfen 🙂
                                            79.9k
                                            159
                                            25948
