    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
    • wendy2702
      wendy2702 @andrenaether last edited by
      @andrenaether Das Bild zeigt nur HM. Was ist da von iobroker im Spiel?
      Wie willst du den Zähler auslesen, mit welcher HW und wo ist die angeschlossen?
        andrenaether @MartinP last edited by andrenaether
        @martinp hi Martin ... Nein Beim Zähler sehe ich eben nix.... bei der auslese-Einheit sehe ich ein infrarotlicht Bild3.jpg
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          OK. Hast deinen ersten Beitrag editiert.
          Wie sitzt der Sensor auf dem Zähler?
          In der Kompatibilitäts Liste von ELV steht dein Zähler nicht.
            andrenaether @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
            er Sitzt magnetisch drauf
            • wendy2702
              wendy2702 @andrenaether last edited by wendy2702
              @andrenaether zeig mal ein Bild bitte
              Wenn allerdings kein IR zu sehen ist habe ich wenig Hoffnung.
              Wie alt ist der Zähler?
                andrenaether @wendy2702 last edited by andrenaether
                Der Zähler ist kein Jahr alt also hier im Haus
                • wendy2702
                  @andrenaether kannst du den zum Testen mal drehen? Kabel nach oben.
                  Leider kann man die Bedienungsanleitung bei ELV gerade nicht ansehen, erkennt der das Protokoll automatisch?
                    @wendy2702 https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-esi-iec-um-web.pdf also Laut Hersteller soll das teil Alles Automatisch machen
                    PS. nach oben habe ich ihn vorhin schon gedreht .... Nix
                    • wendy2702
                      @andrenaether Tja,
                      Dann wie geschrieben. Ohne IR am Zähler keine Daten. Dann kann nur der Eigentümer der Messeinrichtung helfen.
                        @wendy2702 Danke dir für deine schnellen Antworten 🙂
                        • MartinP
                          MartinP @andrenaether last edited by
                          @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
                          https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
                            @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
                              Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by
                              @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                              IEC 62035-23
                              nein 62053-23
                              Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
                              Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
                              MartinP A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
                                Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
                                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                  @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                  das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                                  oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
                                  EDIT:
                                  Was ist denn das?
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                    @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                    Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                                    Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                                    • MartinP
                                      MartinP @MartinP last edited by
                                      https://www.mikrocontroller.net/topic/438972?page=single
                                      Hier hat sich jemand mit dem MBus herumgeschlagen.
                                      Würde aber vermuten, dass man da mit dem geschlossen ELV Gerät nicht weiter kommt...
                                        peterfido @andrenaether last edited by Homoran
                                        @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
                                        Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
                                        Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
                                        Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
                                        Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          andrenaether @Homoran last edited by
                                          @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
                                            @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
                                            2398
