    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @McLane last edited by
      @mclane Kannst du die Pfade schreiben
        McLane @tombox last edited by McLane
        @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        Was genau meinst du damit?
        Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
          @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
            @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
            Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
            Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
              @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
              Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                  @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
                    @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
                    Dann muss man halt damit leben.
                    Besten Dank trotzdem.
                    Jo
                      Spectrum1981 last edited by
                      Hallo!
                      Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                      ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                      1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                      make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                      gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                      up to date in 2m
                      run `npm fund` for details
                      upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
                      Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
                      Process exited with code 0
                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Spectrum1981 last edited by
                        @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
                        ich würde probieren
                        /opt/iobroker
                        npm install canvas
                          Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by Thomas Braun
                          @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
                          Ich meine ein
                          iob fix
                          spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
                            Spectrum1981 @tombox last edited by Spectrum1981
                            @tombox
                            Ok, jetzt wird es wild. Hier scheint mehr im Argen zu sein:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                            npm error code 1
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm error command failed
                            npm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                            npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                            npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                            npm error   COPY Release/canvas-postbuild.node
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                            npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                            npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                            npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                            npm error gyp info it worked if it ends with ok
                            npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                            npm error gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                            npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                            npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                            npm error gyp info spawn args [
                            npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                            npm error gyp info spawn args '-f',
                            npm error gyp info spawn args 'make',
                            npm error gyp info spawn args '-I',
                            npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                            npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/common.gypi',
                            npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                            npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                            npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3',
                            npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                            npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/<(target_arch)/node.lib',
                            npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',
                            npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                            npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                            npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                            npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                            npm error gyp info spawn args 'build',
                            npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                            npm error gyp info spawn args ]
                            npm error gyp info spawn make
                            npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node.h:76,
                            npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_buffer.h:25,
                            npm error                  from ../src/Canvas.cc:23:
                            npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined
                            npm error   103 | #define NAPI_VERSION 9
                            npm error       |
                            npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12,
                            npm error                  from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13,
                            npm error                  from ../src/backend/Backend.h:6,
                            npm error                  from ../src/Canvas.h:7,
                            npm error                  from ../src/Canvas.cc:3:
                            npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition
                            npm error    20 | #define NAPI_VERSION 8
                            npm error       |
                            npm error                  from ../src/Image.cc:11:
                            npm error       |
                            npm error                  from ../src/CanvasError.h:4,
                            npm error                  from ../src/Image.h:6,
                            npm error                  from ../src/Image.cc:3:
                            npm error       |
                            npm error ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                            npm error ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                            npm error  1483 |   rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height);
                            npm error       |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                            npm error       |   rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                            npm error make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                            npm error gyp ERR! build error
                            npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                            npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                            npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm error gyp ERR! node -v v20.18.3
                            npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                            npm error gyp ERR! not ok
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-03-04T18_49_02_174Z-debug-0.log
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                              @spectrum1981
                              Halb so wild, wenn alles korrekt installiert (und auf aktuellem Stand) ist:
                              echad@chet:~ $ npm install canvas
                              added 37 packages in 3m
                              9 packages are looking for funding
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.1.0
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.1.0
                              npm notice To update run: npm install -g npm@11.1.0
                              npm notice
                              echad@chet:~ $ npm ls canvas
                              echad@ /home/echad
                              └── canvas@3.1.0
                              Da stimmen also die Voraussetzungen nicht. Hast du den Fixer ausgeführt?
                                Spectrum1981 @Thomas Braun last edited by
                                Ja,habe ich und auch schon neugestartet.
                                  @spectrum1981
                                  Dann zeig mal wie du da insgesamt unterwegs bist...
                                  iob diag
                                  in der Langfassung.
                                    Klar. Hier haste einiges zu lesen 🙂
                                    Und schon mal jetzt vielen Dank für die Hilfe!
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:53:35 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Tue 2025-03-04 21:53:35 CET
                                               Universal time: Tue 2025-03-04 20:53:35 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev influxdb gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.1G        3.1G        0.0K        1.6G        4.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.1G        3.2G
                                    Active iob-Instances:   25
                                             7812 M total memory
                                             3102 M used memory
                                             3439 M active memory
                                             1039 M inactive memory
                                             3137 M free memory
                                              122 M buffer memory
                                             1449 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 21:53:36 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                                    Tasks: 185 total,   2 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 23.5 us,  8.8 sy,  0.0 ni, 67.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7812.3 total,   3130.7 free,   3105.0 used,   1576.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4552.9 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       58G   16G   40G  29% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  892K  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Mar  4 17:00:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FF:DA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=43dc5f67-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Mar  4 17:00:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Mar  4 17:00:28 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Mar  4 17:00:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.5G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    4.0G    /var/log/journal/fac7f0655ecd4193826bcb0a2d76a163
                                    818M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.6G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08e8a16dac1aec11a7fc74e5f01c6278-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0050-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB1
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                    /usr/bin/node           v20.18.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.30.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.3-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.2-1nodesource1 600
                                         20.18.1-1nodesource1 600
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17556)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     3
                                    +-- iobroker.ankersolix2@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2.git#b60ae2fdf9087fc1b27da425d483dec2e0cb0a6b)
                                    +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                                    +-- iobroker.lovelace@4.1.11 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace.git#0fbfd8694eb401357df1c47fa41dd0e7147e582d)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.81.250, run as: admin
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.11
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                    Objects and States
                                    Objects:        7634
                                    States:         6440
                                    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       254603     8885/sshd: pi@pts/0
                                    tcp        0      0 192.168.81.250:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18662      1312/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17595      1124/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17076      1297/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14235      525/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1687       568/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.81.250:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16135      1479/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15604      937/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17334      1456/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16331      1556/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15033      794/influxd
                                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       15305      1016/io.roborock.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       254602     8885/sshd: pi@pts/0
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15550      904/grafana
                                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       15304      1016/io.roborock.0
                                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       12791      424/go2rtc_linux_ar
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14236      525/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       12794      424/go2rtc_linux_ar
                                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       14542      424/go2rtc_linux_ar
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1689       568/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17275      1430/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       18954      1441/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1645       419/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55408           0.0.0.0:*                           108        1647       419/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12811      737/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1702       737/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1646       419/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::35851                :::*                                108        1648       419/avahi-daemon: r
                                    2025-03-04 21:50:14.330  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                    2025-03-04 21:50:22.050  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur kleiner als: 19.89 Heizkreis Flur OG wird eingeschaltet
                                    2025-03-04 21:50:25.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 14 updated
                                    2025-03-04 21:50:36.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                    2025-03-04 21:50:47.319  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                    2025-03-04 21:50:58.323  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                    2025-03-04 21:51:09.318  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                    2025-03-04 21:51:20.334  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                    2025-03-04 21:51:31.327  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                                    2025-03-04 21:51:42.333  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                                    2025-03-04 21:51:53.373  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                    2025-03-04 21:52:04.357  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                    2025-03-04 21:52:15.324  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                    2025-03-04 21:52:26.316  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                    2025-03-04 21:52:28.508  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur größer als: 21.53 Heizkreis Kind wird ausgeschaltet
                                    2025-03-04 21:52:37.342  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                    2025-03-04 21:52:48.340  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                    2025-03-04 21:52:59.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                    2025-03-04 21:53:10.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                    2025-03-04 21:53:21.350  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                    2025-03-04 21:53:32.359  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                    2025-03-04 21:53:43.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                    2025-03-04 21:53:54.307  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 7 updated
                                    2025-03-04 21:54:05.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                    2025-03-04 21:54:16.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                    iob diag has finished.
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2025-02-23
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        3.1G        3.3G        0.0K        1.4G        4.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.1G        3.4G
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                            admin                   7.4.10
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                7634
                                    States:                 6440
                                    Size of iob-Database:
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Nee, muss ich nicht.
                                      Bring das per NEUINSTALLATION auf Debian 12 'Bookworm'.
                                      Danach schau ich mir das gegebenenfalls weiter an.
                                        Ok, das hier ist keine Option auch wenn nicht die Sauberste? Da ist leider noch mehr drauf wie der iobroker alleine 😞
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                          @spectrum1981
                                          Nicht wirklich.
                                            Ok, ich plane das mal und werde das angehen. Vielen Dank!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            174
                                            22022
