    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • U
      UweS last edited by
      Gute Idee, mit was für einem Skript hast du das realisiert?
        apollon77 last edited by
        @UweS: kannst du das vis Problem bitte nochmal detaillieren/testen und ggf als bug bei vis im github melden. Wenn alles korrekt ist sollte nichts falsch angezeigt werden. Danke
          looxer01 last edited by
          Ich möchte das Thema "manuelle Temperaturen" aufgreifen und transparenter machen.
          Ausserdem wird es demnächst noch einen Fix dazu geben.
          1. Funktionsweise
          Es gibt zwei Quellen für manuelle Temperaturen. Erstens ein Thermostat und zweitens die VIS-View mit dem Feld "manuell gesetzte Soll Temperatur".
          a. manuelle Verstellung am Thermostat
          Jede geplante SollTemp Aenderung wird an einer zentralen Stelle im entsprechenden Datenpunkt abgespeichert. Gleichzeitig wird eine Kontrollspeicherung im Datenpunkg "Source_Last_Temp" vorgenommen. Dies ist der Vergleichswert. Wenn jetzt die aktuelle SollTemp im Datenpunkt vom Kontrollpunkt abweicht, dann muss es also eine Verstellung am Thermostat geben. Die Vorgehensweise funktioniert zuverlässig.
          b. manuelle Verstellung in VIS
          Wenn im VIS (mit dem mitgelieferten VIEW) eine Verstellung vorgenommen wird, dannn wird überprüft ob die aktuelle SollTemp vom Wert in VIS abweicht. Wenn dies der Fall ist, dann wird eine manuelle Verstellung angenommen. Auch dieses Verfahren funktioniert zuverlässig.
          2. Spezialfall Absenktemperatur (Fenster offen)
          Wenn ein Thermostat durch eine eigene Steuerung eine Absenktemperatur setzt (Fenster offen), dann ist das nach 1.a für das Thermostatscript zunächst mal eine manuell gesetzte Temperatur. Hier wird aber vorher noch übperüft, ob die manuelle Temperatur nicht der im Script definierten Absenktemperatur entspricht. Wenn dies der Fall ist, dann ignoriert das Programm diese Temperatur bis eine andere Temperatur vom Thermostat gemeldet wird.
          Es ist also wichtig, dass alle Thermostate auf die im Script angegebene Absenktemperatur (standard = 12 Grad) in den Thermostaten identisch eingestellt sind. Es gibt sonst keine weitere Möglichkeit eine Absenkung bei Fenster offen zu erkennen.
          Wenn das nicht gemacht wird, dann wird das Script immer wieder manuelle Temperaturen erkennen
          3. Spezialfall Scriptstart
          Bei Start des Scriptes läuft die gleiche Logik wie unter 1.a beschrieben ab. Hier können dann zwei Situationen auftreten, die zu manuellen Temperaturen führen können
          a. Die augenblickliche SollTemp weicht von der der "Source_Last_Temp" ab (wie unter 1.a beschrieben) Dies ist der Fall, wenn das script erstmalig gestartet wird oder seit dem letzten Stop andere geplante SollTemperaturen vorliegen. (also wenn das Script längere Zeit nicht gelaufen ist oder zwischenzeitig ein Schedulewechsel erfolgte). In diesem Fall werden nicht gewünschte manuelle Temperturen gesetzt
          b. Bei Stopp des Scriptes gab es bereits eine manuelle Temperatur mit Ablaufzeit. Allerdings erfolgt kein Trigger mit dem Ablauf der Ablaufzeit und die manuelle Temperatur bleibt bis zum nächsten Schedulewechsel bestehen. Auch dieser Fall ist offensichtlich nicht gewünscht.
          Für den Fall 3 werde ich demnächst einen Fix posten.
          Bezüglich VIS Einfluss auf die manuellen Temperaturen
          Ich hatte mit Maik eine Session, um auch dem auf den Grund zu gehen, konnten aber keinen Einfluss feststellen.
          Ich hoffe, dass das ein wenig mehr Klarheit bringt. Bei Beachtung von Punkt 2 und nach dem Fix sollten die meisten nicht erwarteten Quellen von manuellen Temperaturen sich erledigt haben.
          vG Looxer
          • Q
            quorle last edited by
            Hey,
            ` > Hi
            quorle hat geschrieben:
            Also ich schreibe noch einmal alles zusammen, um eine bessere Übersicht zu bekommen.
            Danke, hatte irgendwie die Übersicht verloren.
            Bitte Ersetze:
            Code:
            var HeizungGewerk = "heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
            var SensorGewerk = "verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
            mit
            Code:
            var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
            var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
            Ich denke, dass das der Fehler ist.
            vG Looxer `
            Ich habe das einmal geändert, jedoch kann ich mit VIS immer noch nichts steuern. Egal welchen Haken ich setze ändert sich nichts.
            Hier der Log aus dem Script:
            14:31:34.571 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)
            14:31:34.572 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.schlafzimmer","members":["hm-rpc.0.OEQ0705944","hm-rpc.0.OEQ1712335"],"name":"Schlafzimmer"},{"id":"enum.rooms.wohnzimmer","members":[],"name":"Wohnzimmer"},{"id":"enum.rooms.küche","members":[],"name":"Küche"},{"id":"enum.rooms.badezimmer","members":[],"name":"Badezimmer"},{"id":"enum.rooms.kind_1","members":[],"name":"Kind_1"},{"id":"enum.rooms.kind_2","members":[],"name":"Kind_2"}]
            14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): Routine GetDevices Devices initialisiert
            14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): setTimeout(ms=2000)
            14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): registered 0 subscriptions and 0 schedules
            14:31:36.582 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
            14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"feiertage.0.heute.boolean","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
            14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
            14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
            14:31:36.584 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"ical.0.events.Feiertag","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
            14:31:36.584 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
            14:31:36.584 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):482:5)
            14:31:36.584 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):754:5)
            14:31:36.584 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):419:9)
            14:31:36.585 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): setTimeout(ms=10000)
              @quorle:
              Hier der Log aus dem Script: `
              Hab dir eine PN gesendet.
              vG Looxer
                Dirk last edited by
                @UweS:
                Danke `
                Du hattes geschrieben: zu 2; habe ich jetzt über BT und Radar hinbekommen, An Abwesenheit funkt für alle Räume super.
                Ich gehe mal davon aus, dass du somit weist welche Person im Haus ist.
                Jetzt kannst Du auf den Status der einzelnen Anwesenheiten einen Trigger legen und entsprechend in den Räumen die Profile setzen.
                Da ich nicht scripten kann habe ich es mit Blockly gemacht. Hier noch meines als Ideengeber.
                Ein Bild spare ich mir da es etwas groß ist - ich habe noch extra Heizperioden für die Badezimmer und ein Profil 3 für den Sommer.
                Zusätzlich habe ich noch Eltern-Anwesend und Kinder-Anwesend da ich die Badezimmer einzel schalten möchte.
                Wenn keiner zu Hause ist nutze ich die Abwesenheitsabsenkung die in dem Script schon eingebaut ist.
                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                ! <block type="on_ext" id="E^XM5cv_JMZ#kBLhtQnY" x="-497" y="-478"><mutation items="7"></mutation>
                ! <field name="CONDITION">any</field>
                ! <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="e_7gKMCf8(@xpkEIWX^C"><field name="oid">javascript.0.V_Handy_Dirk</field></shadow></value>
                ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="IXe!~B{BS:Oa0.o^x;]U"><field name="oid">javascript.0.V_Handy_Susanne</field></shadow></value>
                ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="B#tNC73W[0~OOELo49G"><field name="oid">javascript.0.V_Handy_Lara</field></shadow></value>
                ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="Q4}DP4~)YRjE8eAbK9c"><field name="oid">javascript.0.V_Handy_Moritz</field></shadow></value> ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="xw:@Q~Pn(-zDoSk[DW=Q"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheit</field></shadow></value> ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="p51Jn/3djkugQU^7I_/A"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheit_Eltern</field></shadow></value> ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="31TQ|5-JK!4LyXe^(cp"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheit_Kinder</field></shadow></value>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="(SZuALE(9ig)%Ckfpoo1"><mutation else="1"></mutation>
                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=wb)euf@9hlIalj%y9"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="xA2N(P@(6,bU3:](;p"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.V_Heizperiode_Bad</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@w|Nj5uy%P+_rLP1n03"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=";~JcG?BOYslAeAmZBmbU"><mutation else="1"></mutation>
                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IV~DAKI}XA{}4
                re=nw1"><field name="OP">EQ</field>
                ! <value name="A"><block type="get_value" id="g,8QxCI]4+MN48|^U4,8"><field name="ATTR">val</field>
                ! <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Kinder</field></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")0
                k_S0t5j|6i5zFSI2s"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="comment" id=".dIv|!IJnh!)eXh)b8SJ"><field name="COMMENT">Kinderbad Wand</field>
                ! <next><block type="control" id="[eDf2q}~NrNh4vFc@z0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.KinderbadW.AktivesRaumProfil</field>
                ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="i0,)ZPlq@{htReG:YbbB"><field name="NUM">1</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="swdZ6)e|Y#uW+BAsBtY"><field name="COMMENT">Kinderbad Boden</field>
                ! <next><block type="control" id="YjNu|Vs-?27;LTQSsCC;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderbad.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}}IP@,W]O7yj8d?%3H%F"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="N0(v{A+WHl7DjL^)R{H."><field name="COMMENT">Kinderbad Wand</field>
                ! <next><block type="control" id="Mw]0
                Mz3erW5nE[S8!GC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="xw,eVb8~!XNqdp/wK)"><field name="NUM">2</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="?mpy)YRr.oh9acHb6[X"><field name="COMMENT">Kinderbad Boden</field> ! <next><block type="control" id=".EGRj^/n*wNWEywcQ03d"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderbad.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="za]-57Ty,!RqZzM6qDj|"><field name="NUM">2</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="X*phzX}_YGN3]/z%?qA="><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-gn+e#epm4-H4:G@#SY-"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="zMGl)v?MI~ws,7:/PTtJ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Eltern</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ZAPO(UdF|M}y^U?eeX9b"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="vbOak!.p:NpmEtfF3C*5"><field name="COMMENT">Elternbad Wand</field> ! <next><block type="control" id="VAGDLfxQ:hah{.cJ-X7*"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.ElternbadW.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="07~(p^=j?KaoJ]g+zn"><field name="NUM">1</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="cpG:;;F[[(T15fvsr_C"><field name="COMMENT">Elternbad Boden</field>
                ! <next><block type="control" id="rRWS.-L.ul(Fg[8MEzH2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Elternbad.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^t2EjX]D}~Zjt]!s1Myg"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="6BL!|7j}xpi1TW%
                }wTf"><field name="COMMENT">Elternbad Wand</field>
                ! <next><block type="control" id="=N+tZk]Z}jcvi~H}##]Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="@zUcmWG/bA
                ;d3y?(dAG"><field name="NUM">2</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="uWiRIh-zIkM4c3e(~}oQ"><field name="COMMENT">Elternbad Boden</field>
                ! <next><block type="control" id="QRAr20?m,y084c2|K}-V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="07XyF]J6M];A~jJ~j^)"><field name="NUM">2</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="-~JM2P@-*/FwD8N=U;La"><field name="COMMENT">Kinderbad Wand</field> ! <next><block type="control" id="g)v7ZMOW%Q|=Afbpk}ke"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.KinderbadW.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="g1%I0b}r;Ix1b)@Wt]L"><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="alaK)]u?p0b?kF!oXd0B"><field name="COMMENT">Kinderbad Boden</field>
                ! <next><block type="control" id="W}b}8k-w(5.nwPAw=fn9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="qfr=LEE7Y/BNau
                !Jg;Y"><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="y^W.+IgiDbL6w8@TzX/:"><field name="COMMENT">Elternbad Wand</field>
                ! <next><block type="control" id="kzx/btwtCDSa/TH,j5zQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^g~-V+~SNc%+XTt0:3R."><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="cMXuI:5.h^Tiba.ixdZ"><field name="COMMENT">Elternbad Boden</field>
                ! <next><block type="control" id="}fa+aFLMvTk7uM{8Vpuu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fp/YRlca#Pt=icZ7QG"><field name="NUM">3</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                ! <next><block type="controls_if" id="Rms-KjnO:fxd.NPKf4W["><mutation else="1"></mutation>
                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id=";jyH
                ySF#p)6Wz,0Zj5"><field name="OP">EQ</field>
                ! <value name="A"><block type="get_value" id="Us@(JbT-jEZ@BqHg{8}y"><field name="ATTR">val</field>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.V_Heizperiode</field></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="5E,j2;CXMAcAf7qXH!im"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=",+?yWF)*:xTuEQ213
                ,c"><mutation else="1"></mutation>
                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[fs1C8mBCMjVjqH~XYz"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="g}BW3+PR:zzIIn/Rro!{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.V_Handy_Lara</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="hgJp*4_-8sR:(/%ZuT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="njIzQ}g%NSjb{4X@9.6U"><field name="COMMENT">Lara Zimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="=TNQ!v@9h62t?l|~nuiY"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Lara.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="lnune-~Sp[}w;|BhxCwI"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement>
                ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="(Y~(apiET.j[@^;2)H#"><field name="COMMENT">Lara Zimmer</field> ! <next><block type="control" id="05~}Z]vbkk@,A,mu,l/i"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Lara.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="tGk./Jjp-VbVo,y1MLt-"><field name="NUM">2</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="YC+08J]L.tigJPEQyJhY"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YFg+q;*OV}cW6*mtJKx@"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="1z7ZnEHk?M*FH@+pqJeq"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.V_Handy_Moritz</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="G?1ml.g+)T7,.k.8lhmO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="*TL=b0RTrr.2~xj%FE?"><field name="COMMENT">Moritz Zimmer</field>
                ! <next><block type="control" id=")^|(3J3h9z[hK=UyF%Sn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Moritz.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="GBp2[5Ii~Z0B!v-aw!@4"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement>
                ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="%v_gE;FGX[fa:}09^e)d"><field name="COMMENT">Moritz Zimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="2nESNpNY8pgP|A5ofBd4"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="WJ-8xxzzVLRA_MZ,-4qQ"><field name="NUM">2</field></block></value></block></next></block></statement>
                ! <next><block type="controls_if" id="p3LPXW-GD=W5j}[UjuF7"><mutation else="1"></mutation>
                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m655Y)%ipp%oBfuvPMK"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="jlz.w({3At?qMah8T6s0"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Eltern</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Eb;=pnk:*GJv2a%6YhKy"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="3mTk}jz^]8VY08g7,p"><field name="COMMENT">Arbeitszimmer</field> ! <next><block type="control" id="xt:jL^!M,6LMwfK.Dvjv"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="9=r|9/L(oYXc/]0B=h}1"><field name="NUM">1</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="mtd3Zja(!O{#Vp;XWQ"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="nix;~MvMNI8ms3|0{rd"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(*{ed_2i:*T46qB^o7]M"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="oyRVb[/S/HjF*Q0jDHMd"><field name="COMMENT">Arbeitszimmer</field> ! <next><block type="control" id="4-L{/eXTR6W7f[m140rL"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="8LT]X^+)ZLW9dDC-sPUx"><field name="NUM">2</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="asLN)9)hkVo1Fv^v[1|H"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> ! <next><block type="control" id="eA-{QD5N?n!%y}XBX8.)"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="ky^kRvD,ZFcK)Yg@{Z:o"><field name="NUM">2</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="O1i=^*qva%AW%k?pG2g4"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~J+~{,2306~E|s^C[dI]"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="8XKGBlD5E(Rjq*RSVp_E"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2=MFx}OU5)7776MM–%~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="Jf29gv6pO1Y(!.7?)f"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                ! <next><block type="comment" id="8hcj58RwylziHgu9H;"><field name="COMMENT">Flur</field> ! <next><block type="comment" id="CES+;R%()NDCgJlR.M/T"><field name="COMMENT">KEINE Einstellung nötig</field></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id=",SdWfED{Zuj*)@b,tm]a"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field> ! <next><block type="comment" id="]KcYp5#cO=7UMLboCZw5"><field name="COMMENT">Flur</field> ! <next><block type="comment" id="Opw5iKgv%/9FB]%w2/To"><field name="COMMENT">KEINE Einstellung nötig</field></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Ajpua?=)X[iom0uVi.]m"><field name="COMMENT">Arbeitszimmer</field> ! <next><block type="control" id="}WdvY_8]#2^?:gY3!%x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eN#N/4Koq%LB
                KMa,7y"><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="~nmeS=o^qeb:H_Xt/w/j"><field name="COMMENT">Lara Zimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="#!w|Av+A_fpDK)c]X3cr"><mutation delay_input="false"></mutation>
                i-pwtHv0fQ(U:7aFr+"><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="ZgA;0dMJn;k0KjAX7^
                )"><field name="COMMENT">Moritz Zimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="H8,hzSTV7fW#jJA5d5)v"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")+xyH~}C:uYV(S)~%O}"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id=")fMm0CI,1J(UW
                +,P[H"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="di=y+LVO*+
                ^.3lCGXSC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="dk^vRt6Tf)tr{b5@DXSQ"><field name="NUM">3</field></block></value>
                ! <next><block type="comment" id="t1.hVf=O@C6LEKPQhX_U"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                ! <next><block type="control" id="#O{QFZs2kwD1KrXy~3c"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="07C~z]-TBPw_AWRht];
                ! <next><block type="comment" id="~BkE(]ok7ORvb;8):)6B"><field name="COMMENT">Flur</field>
                ! <next><block type="control" id="oL5cp|Ub2HLUPBi~Toq0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur_unten.AktivesRaumProfil</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="M[XyN-NyDvaT|?(?eXkR"><field name="NUM">3</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                Dirk
                  pulv last edited by
                  @looxer01:
                  @quorle:
                  vG Looxer `
                  konntet ihr die Probleme schon gemeinsam lösen?
                  Ich bekomme das Script leider auch noch nicht zum laufen.
                  Meine Konstellation ist der von quorle ziemlich ähnlich. Ich habe einen RPI3 mit hmcom und musste dementsprechend die Gewerke und Räume manuell anlegen und zuordnen.
                  Gruß pulv
                    @pulv:
                    konntet ihr die Probleme schon gemeinsam lösen? `
                    nein, noch nicht. Ich möchte mir das im System ansehen.
                    Kannst du aber auch bei dir.
                    Es gibt 4 Kriterien für die Selektion:
                    1. Function = Gewerk
                    2. room = Raumname
                    3. GerätePfad (Adapter) und Instance z.B. für CCU = hm-rpc.0
                    4. Gerätetype = native.TYPE
                    • Gewerk und Räume werden über die Aufzählungen eingestellt
                    • Gerätepfad wird einfach in der ThermostatTypeTab je Gerät eingestellt
                    • GeräteTyp könnte ein Problem sein.
                    Bitte schau in die Objektliste und markiere das Gerät auf Ebene der Geräte-ID.
                    Dann ganz rechts auf das Icon für "aendern" gehen und auf "Experteneinstellungen" oder so ähnlich gehen.
                    Dort gibt es bei Verwendung von hm-rpc eine Definition (JSON) unter native und type.
                    Der Gerätetyp ist dort eingetragen. Davon mache ich einige Steuerungen abhängig, weil die Geräte eben unterschiedlich reagieren.
                    Wenn du das nicht findest, dann werden die Geräte im Moment nicht automatisch eingelesen.
                    Dann bleibt aber immer noch die Einstellung über die NichtHM Geräte Tabelle. Ist allerdings etwas mühsamer, da ja jedes Gerät eingetragen werden muss. Einige Funktionen sind im Moment auch dann nicht möglich. (Modus Umschaltung und Delay für alte Thermostate)
                    vG Looxer
                      booehmemaik last edited by
                      @UweS:
                      @booehmemaik:
                      Ich exportier dir gleich die Daten.
                      hier der View für Selina
                      ! Selina2.JPG `
                      ich klinke mich mal kurz ein weil ich hatte einen ähnlichen Fehler.
                      Ich hatte VIS 1.1.1 installiert und ab dem dritten View hat er mir auch ab und zu den Wert auf irgendeinem Thermostat überschrieben.
                      Jetzt habe ich wieder 1.0.4 und das Problem hat sich erledigt, dafür schaut der View wieder etwas komisch aus.
                      Als Laie kann ich dir etwaige Hintergründe nicht erklären, aber vielleicht hilft es .
                      LG `
                      Hallo Uwe,
                      hmm Loxxer01 und ich haben es sich bei mir angeschaut… nach dem ich die Zeit für die Manuelle temperatur auf 15min runtergenommen hatte, ging es eine weile ohne unkontrollierte änderungen.
                      Jetzt habe ich aber wieder die situation das es wieder häufiger vorkommt.
                      Ich glaub das hängt ganz stark damit zusammen wenn vom Thermostat nur 0 geschickt wird.
                      Ich starte gerade meinen CUBE durch und starte den Adapter neu. mal sehen ob es sich dann beruhigt wieder.
                      Gruss
                      Maik
                        flavsta last edited by
                        Ich habe nach der Doku alle Schritte durchgeführt. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                         javascript.0 2018-01-23 20:55:24.557errorTypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                        javascript.0 2018-01-23 20:55:24.557error^
                        javascript.0 2018-01-23 20:55:24.556errormembers: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                        javascript.0 2018-01-23 20:55:24.556errorscript.js.common.Heizungssteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2207
                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                        • O
                          onkelfrisko last edited by
                          gibt es die Möglichkeit nicht HM Raumthermostate einzusetzen ?
                          Ich messe im Wohnzimmer die Temperatur mit Xiaomi Sensoren und würde diese gern als IST Temp nehmen da die Temp am Heizkörperthermostat immer zu hoch angezeigt wird da Wärmestau.
                          Und wenn ja , wie und wo muss ich das angeben?
                          MfG
                          Sven
                            @flavsta:
                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                            Niemand eine Idee?
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Hast Du, wie ich Dir bei Facebook geraten habe, erst mal mit einem Raum gestartet?
                              Poste bitte mal:
                              Einen Screenshot vom Admin, Reiter Aufzählungen, enum.rooms und enum.functions aufgeklappt
                              Einen Scrrenshot vom Code, wo die Räume definiert sind (das zu verwendende Gewrk sollte auch sichtbar sein)
                              Gruß,
                              Eric
                                Räume, Gewerke wurden auf der CCU2 angelegt. Ist das falsch?
                                • eric2905
                                  @flavsta:
                                  Räume, Gewerke wurden auf der CCU2 angelegt. Ist das falsch? `
                                  Das hat keiner gesagt 😉
                                  Aber so kann ich sehen, ob sie sauber übertragen werden und wie sie heißen.
                                  Postest Du noch den Screenshot des Code-Ausschnittes, bitte?
                                  Und hast Du mit einem Raum angefangen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Ich hoffe du meintest diesen Teil vom Code…
                                    Habe direkt beide Räume angelegt...
                                    • eric2905
                                      Das passt und sieht soweit gut aus.
                                      Welche Geräte hast Du in den beiden Gewerken?
                                      In einem der Screenshots habe ich IDS von HMIP-Geräte erkannt. Aber welche sind das?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Hier ein Screenshot aus der CCU2
                                        • eric2905
                                          Hast Du keine Wandthermostate, sondern nur die Ventile?
                                          Wenn ja, packe die mal anstatt der Ventile rein (im Kommentar im Code steht auch Tjermostate)
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Nein habe nur die Ventile, denke Wandthermostate werden als nächstes einziehen.
                                            Habe iobroker mal neu gestartet. jetzt gibt es kein Error, jedoch warns:
                                            ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.997 info Connected
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.984 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.961 info binrpc -> listDevices 0
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.738 info Disconnected
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.830 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:857:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1378:25)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.827 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.826 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.823 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.821 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.820 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.816 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.815 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.813 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.813 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.807 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.805 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.804 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.801 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.800 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1027:68)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.798 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.797 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1026:68)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.789 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.784 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.663 info script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.655 info script.js.common.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.653 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.648 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Badezimmer - Badezimmer,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E.1.STATE,HMIP-SWDO,HMIP-SWDO 0000D7099A7C3E:1.STATE,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E,IPSE,1.STATE,0,false,true
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.608 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.1.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:07:30.394 info Stop script script.js.common.Heizungssteuerung
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.380 info Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.295 info Stop script script.js.common.Heizungssteuerung
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:06:26.170 info received all objects
                                            ! node-red.0 2018-01-24 20:06:25.999 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                            ! node-red.0 2018-01-24 20:06:25.506 info starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.12.3
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:06:25.141 info received all states
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.321 info requesting all objects
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.316 info requesting all states
                                            ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.289 info starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:23.839 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 20589
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:19.836 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 20582
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:18.247 info 2018-01-24T19:06:18.247Z Connected system.user.admin
                                            ! sonoff.0 2018-01-24 20:06:17.655 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                            ! sonoff.0 2018-01-24 20:06:17.559 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:15.852 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 20570
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:15.587 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            ! vis.0 2018-01-24 20:06:13.741 info vis license is OK.
                                            ! vis.0 2018-01-24 20:06:13.429 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.553 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:857:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1378:25)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.551 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.550 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.546 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.546 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.544 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.543 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.542 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.542 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.540 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.539 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.538 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.538 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.536 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.535 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.535 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.534 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.534 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.533 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.533 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.530 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.528 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.527 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.525 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1027:68)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.523 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.522 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.513 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1026:68)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.512 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.511 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.475 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.450 info script.js.common.Heizungssteuerung: Thermotype ist IPHT ThermMode ist 0
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.449 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.2.000A1709A1DC4E Raum: Badezimmer in den Manuellen Modus gesetzt
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.429 info script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:08.614 info 2018-01-24T19:06:08.613Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:08.143 info 2018-01-24T19:06:08.143Z Connected system.user.admin
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.432 info script.js.common.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.425 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.416 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Badezimmer - Badezimmer,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E.1.STATE,HMIP-SWDO,HMIP-SWDO 0000D7099A7C3E:1.STATE,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E,IPSE,1.STATE,0,false,true
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.388 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.1.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                                            ! cloud.0 2018-01-24 20:06:07.644 info Trying to connect as system.user.admin
                                            ! cloud.0 2018-01-24 20:06:07.058 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_0a8e9ab0-f92a-11e7-93d5-e7f233b8dc32'
                                            ! cloud.0 2018-01-24 20:06:06.984 info starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:06.943 info Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:06.698 info received all objects
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:05.463 info received all states
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.501 info requesting all objects
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.493 info requesting all states
                                            ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.457 info starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:03.855 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 20545
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:01.770 info 2018-01-24T19:06:01.769Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:01.764 info 2018-01-24T19:06:01.764Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-01-24 20:06:01.561 info 2018-01-24T19:06:01.560Z Connected system.user.admin
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:59.844 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20539
                                            ! history.0 2018-01-24 20:05:57.423 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:55.832 info instance system.adapter.history.0 started with pid 20529
                                            ! web.0 2018-01-24 20:05:53.921 info http server listening on port 8082
                                            ! web.0 2018-01-24 20:05:53.914 info socket.io server listening on port 8082
                                            ! web.0 2018-01-24 20:05:53.627 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:51.830 info instance system.adapter.web.0 started with pid 20518
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.295 info got state values
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.089 info request state values
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.087 info deleted 0 variables
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.086 info added/updated 4 variables
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.040 info got 4 variables
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.979 info deleted 0 programs
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.979 info added/updated 4 programs
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.926 info got 4 programs
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.671 info added/updated rooms to enum.rooms
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.617 info added/updated functions to enum.functions
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.572 info added/updated 1 favorites to enum.favorites
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.517 info time difference local-ccu 1s
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.434 info ReGaHSS 192.168.178.43 up
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:49.324 info subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                            ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:49.304 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:47.846 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20508
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:46.462 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:46.451 info xmlrpc <- newDevices 24
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.880 info xmlrpc -> 0 devices
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.868 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.677 info Connected
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.568 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:2010 with ['http://192.168.178.27:12010','hm-rpc.2']
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.565 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:12010
                                            ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.352 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:43.845 info instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 20496
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.952 info Connected
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.820 info binrpc -> 52 devices
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.804 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.789 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.1']
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.555 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.27:12001','hm-rpc.1']
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.552 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:12001
                                            ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.327 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:39.848 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20486
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.727 info Connected
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.721 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.712 info binrpc -> listDevices 0
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.474 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:8701 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.27:18701','hm-rpc.0']
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.471 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:18701
                                            ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.277 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:35.832 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 20473
                                            ! ping.0 2018-01-24 20:05:33.330 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:31.869 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 20452
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.841 info creating/updating bridge device
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.840 info created/updated 4 light groups
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.837 info creating/updating light groups
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.836 info created/updated 4 light channels
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.836 info skip: mode
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.835 info skip: mode
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.834 info skip: mode
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.832 info skip: mode
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.828 info creating/updating light channels
                                            ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.619 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.12.3
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.918 error ~
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.917 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.917 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.916 error ~
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.913 error Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:27.832 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 20442
                                            ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:26.277 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:23.832 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20431
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:22.988 info Repository received successfully.
                                            ! discovery.0 2018-01-24 20:05:22.598 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:22.135 info system.adapter.admin.0: logging true
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.979 info Change log subscriber state: true
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:21.454 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.335 info Request actual repository…
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.152 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.151 info http server listening on port 8081
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.019 info received all objects
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:20.202 info received all states
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:19.910 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20420
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.104 info requesting all objects
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.100 info requesting all states
                                            ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.047 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.909 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20410
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.809 info starting 29 instances
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.764 info 32 instances found
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.732 info InMemoryDB connected
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.709 info inMem-objects listening on port 9001
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.470 info inMem-states listening on port 9000
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.402 info ip addresses: 192.168.178.27 fe80::cba5:5ff1:db4c:24bb
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.400 info hostname: raspberrypi, node: v6.12.3
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.399 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.383 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.969 info terminated
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.969 info stopInstance system.adapter.vis-lcars.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.967 info stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.967 info stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 info stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 info stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 warn stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.964 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.964 warn stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.963 info stopInstance system.adapter.javascript.1
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.963 warn stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.960 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.960 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 info stopInstance system.adapter.mobile.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 warn stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 info stopInstance system.adapter.cloud.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.958 warn stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.958 info stopInstance system.adapter.javascript.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.957 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.948 info stopInstance system.adapter.history.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 warn stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 info stopInstance system.adapter.web.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 warn stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.945 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                            ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.945 warn stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 not running
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387761
