    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @miwi last edited by
      @miwi
      Kommt auf die Version drauf an, bei der alten gibt es keinen Schalter, da musst du mit Variablen was selber basteln.
      Aber bei der neue gibts den Punkt "only Solar", den kannst du ausschalten, dann sollte eine manuelle Steuerung möglich sein.
      lobomau miwi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @nik82 last edited by
        Bei mir macht der go-e Adapter immer einen Fehler. Hat den sonst noch jemand?
        Es handelt sich um den alten V2-Go-echarger; der läuft nur mit APIV1. Ich habe auch versucht ob Scripte abschalten hilft, aber es hat keinen Effekt.
        Mein zweiter Go-echarger V3 macht nicht diesen Fehler:
        go-e.0
        2024-11-20 16:05:49.857	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:05:16.822	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:04:16.848	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:02:16.935	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:01:46.763	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:00:48.591	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 16:00:16.566	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 15:59:46.536	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 15:59:17.170	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 15:58:47.017	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2024-11-20 15:57:48.783	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • miwi
          miwi @nik82 last edited by miwi
          @nik82 said in go-e Adapter:
          @miwi
          Habs gefunden. Objekt heißt "solarloadonly". Diesen kann ich über einen Homematic Wandschalter zwischen True und False toggeln.
          Schaue beim nächsten Laden des Autos ob es funktioniert.
          miwi
          • miwi
            miwi last edited by
            Noch eine Frage.
            Beim Umschalten von solarloadonly auf false ändere ich ja von Sommer in Wintermodus, sprich ich möchte die gesamten 11kW der Wallbox konstant laden.
            Leider steht dann aber meist noch die Wallbox auf Laden über eine Phase.
            Wie ich hier gelesen habe muss ich den Wert für psm von 1 auf 2 ändern.
            psm habe ich aber nicht mehr als Objekt. Ich vermute mal, dass es sich um das Objekt "phaseSwitchMode" handelt. Hier steht zur Zeit der Wert "Force 1 Phase (1)".
            Reicht es, wenn ich im Skript auf Zahl "2" ändere oder muss ich hier einen speziellen String nutzen?
            Ist das so richtig?
            miwi
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              @lobomau sagte in go-e Adapter:
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              Ich habe den go-e Adapter auf den slave (Raspberry 3) gestellt. Fehlermeldung ist nun eine andere.
              go-e.0
              2024-11-28 08:19:21.956	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 08:17:56.328	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 08:09:26.610	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 08:05:56.531	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 08:05:07.220	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 08:03:04.165	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 07:59:56.268	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 07:58:56.168	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 07:51:26.350	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 07:49:26.004	error	stream has been aborted
              go-e.0
              2024-11-28 07:44:26.707	error	stream has been aborted
                linguist last edited by
                Heyho Leute,
                muss mich mal an euch wenden da ichs einfach nicht ralle. Ich hab mir den Adapter Installiert da ich eine go-e V4 in Betrieb habe. Hatte jetzt erstmal eine ganze weile alles manuell geladen/gestoppt/etc da ich keine Lust hatte mir ein Script zu basteln zum Überschussladen. Nun hat der Adapter wie ich gesehen habe ja selbst eine Logik drinnen zum Überschussladen, was ich eben mal konfigurieren wollte (wann das dann mal wirklich zum Einsatz kommt bei dem Wetter sei mal dahingestellt), aber stehe vor folgendem Problem:
                Müsste ich in der go-e App nicht als Controller ioBroker einstellen? Wenn ja, wie? Er findet nichts.
                Wenn ich den Switch SolarLoadOnly manuell in den Objekten setze, gibts eine Fehlermeldung.
                	Request failed with status code 500 at psm / "2" with error message {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2019:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3135:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4287:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.7.7","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://192.168.178.123","method":"get","url":"http://192.168.178.123/api/set?psm=\"2\""},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                Ich bin mir zu 99% sicher dass hier das Problem vor dem Bildschirm sitzt, also falls ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntet... 🙂
                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @linguist last edited by
                  @linguist
                  Nein, der Controller ist ein extra Gerät, dann könnte quasi die Go E auch ohne Iobroker Überschussladen.
                  Die Fehlermeldung liegt evtl. an der V4, anscheinend geht der PSM Befehl nicht.
                  Hast du in der Go-E App auch die Api V2 aktiviert?
                  Wenn ja und wenn stoppen und starten über Adapter geht, dann mal im Github ein Issue anlegen, denke dann geht die v4 noch nicht mit allem.
                    linguist @nik82 last edited by
                    @nik82
                    Hallo Nik und danke für die flotte Antwort.
                    API in der App ist aktiviert, ja.
                    Ich dachte ich könnte den ioBroker als EMS benutzen, da hier meine ganzen Werte vom Kostal EMS ankommen 🙂 Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                    Stoppen starten etc funktioniert ohne Probleme. Überschussladen kommt o.g. Fehlermeldung.
                    • miwi
                      miwi last edited by
                      Moin,
                      neben dem Tesla haben wir nun auch noch einen Opel Corsa Elektro.
                      Dieses Auto ist allerdings was das Laden angeht absolut dumm. Es gibt leider keine Möglichkeit ein Ladelimit einzustellen, da das Auto den SoC nicht mitteilt. Somit muss man jedes Mal im Auto selbst nachsehen bei wieviel Prozent der Akku steht und dann umrechnen wieviel kWh geladen werden sollen und das dann per Hand in der Go-E App eintragen.
                      Hierfür wollte ich mir nun eine Visualisierung fürs Handy bauen. Also eintragen wieviel Prozent der Akku beim Beginn des Ladens hat und dann entscheiden ob man 80% oder 100% laden möchte.
                      Das Skript und die Visu habe ich schon gebaut, jedoch reagiert die Wallbox nicht auf die max_load Eingabe im Adapter.
                      Ich übergebe aus einer Variable den errechneten kWh Ladewert an max_load im Go-E Adapter. Dort wird der wert auch angezeigt. Jedoch steht in der Handy-App dann immer noch das kWh Limit auf aus. Auch wird der Wert, welchen ich dann in der App eintrage nicht in max_load übernommen.
                      Gibt es da noch einen weiteren Punkt im Adapter den ich auslösen muss?
                      miwi
                      andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • andre1de
                        andre1de @miwi last edited by
                        bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
                        Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
                        Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
                        Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
                        Bei mir wird momentan gezeigt:
                        " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
                        Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
                        Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
                        Danke!
                        • nik82
                          nik82 Most Active @andre1de last edited by
                          @andre1de
                          Musst ins Github schreiben:
                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                            schorty @Guest last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            habe den Adapter jetzt auch am laufen.
                            PV Überschuss läuft ganz gut, doch manuelle Änderungen der Variablen (z.B. Solar only) werden mit Fehlermeldungen beantwortet und Allow Charging wird vom Adapter wieder überschrieben.
                            Hätte gerne einen generellen Charge on/off Schalter mit Ampere Wahl und natürlich zwischen PV Überschuss und Fixladen mit Leistungswahl.
                            Hat sich da schon jemand was gebastelt?
                            Alex
                            • astuermer
                              astuermer last edited by
                              Generelle Frage…
                              Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
                              Find da keine Übersicht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
                                @astuermer sagte in go-e Adapter:
                                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                                alles das was die api liefert
                                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • astuermer
                                  astuermer @Homoran last edited by
                                  @homoran ah hier... danke!
                                  Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
                                    aus nrg errechnen
                                    kWh pro Ladevorgang
                                    kann man auch errechnen
                                    astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • astuermer
                                      @homoran sagte in go-e Adapter:
                                      aus nrg errechnen
                                      kWh pro Ladevorgang
                                      ah sehr cool, danke dir!
                                        Henrik 0 last edited by
                                        ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
                                        In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
                                        So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. 🙂
                                        Danke für eure Hilfe
                                        • astuermer
                                          @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                                            welche hast du denn zur Verfügung?
                                            Leistung ist Spannung x Stromstärke
                                            Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1020
                                            332610
