    4. GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar
    • Ben1983
      Ben1983 @garbleflux last edited by
      @garbleflux Meinst Du das Angebot?
      Welche nutzt du, von den 3?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by BananaJoe
        @ben1983 sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
        @garbleflux Sollte der ok sein?
        Wird der über Micro USB geladen?
        https://www.amazon.de/Auto-GPS-Tracker-GPS-Tracker-Ortung-Echtzeit-Standortortungsgerät-Auto-Motorrad-GPS-Gerät-LKW-Taxibusse/dp/B0BZR6VR93/ref=asc_df_B0BZR6VR93?mcid=6413e7d2989c39f5a34598295e872d1c&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=697071227175&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13603018053989321811&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117232&hvtargid=pla-2276810063671&psc=1&gad_source=1
        MicroUSB oder USB-C, auf jeden Fall per USB.
        Und dank Magnet theoretisch leicht zu montieren, ich würde den bei mir hinten bei der anderen Bordsteckdose hinter der Verkleidung platzieren.
        Kleiner Tipp: Du solltest Amazon-Links kürzen, das sind ansonsten Infos von deiner Session im Link.
        Deinen Link könntest du auf
        Kürzen, alles was vor dp steht ist auch nur für Suchmaschinen, wichtig ist nur die ASIN (hier B0BZR6VR93), nochmals gekürzt bleibt ein neutrales
        https://www.amazon.de/dp/B0BZR6VR93
          garbleflux @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Hallo Ben,
          ja den nutze ich auch. Meiner wird mit dem neuen Standard USB-C geladen.
          VG Michael
            garbleflux @Ben1983 last edited by garbleflux
            @ben1983 Business war für mich die richtige Wahl.
            VG
              garbleflux @BananaJoe last edited by
              @bananajoe 500 MB und 250 SMS kosten im Nachkauf 10 Euro.
              VG Michael
                @garbleflux In den Supported Devices finde ich den nicht.
                Geht der sicher?
                Ich bin kein Spezialist in Sachen GPS und Tracking; meines Wissens nutzen jedoch alle Sinotracks das Standardprotokoll, was von Traccar gelesen und ausgewertet werden kann. Wichtig ist der entsprechende Port - notfalls muss man hier einige ausprobieren.
                VG
                  Leg noch ein paar Euros drauf und nimm den ST-915 mit dem größeren Akku > 1000 mAH
                  VG
                  J Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    J_Paul @garbleflux last edited by
                    Die meisten Tracker unterstützen keine DynDNS Adresse, sondern erwarten die IP. Um dann nicht manuell tätig werden zu müssen, hatte ich mal ein universelles SMS Gateway für Iobroker gebaut, der bei Änderung der IP dem Tracker die neue Konfiguration automatisch zusendet. Kann man natürlich auch für alle möglichen SMS Spielereien nutzen, z.B. das Relais schalten vom Tracker, oder Oma zum Geburtstag gratulieren.
                    Bei Interesse zeig ich’s mal.
                    • Ben1983
                      @garbleflux Der 095 ist schon da.
                      Hast Du ein Deutsches Benutzerhandbuch, oder kann man die Konfiguration eventuell über App machen?
                        Ich habe auch nur das zwölfseitige Faltblatt in englisch, sollte aber kein Problem sein. Wenn Du das Einrichten über die SinoTrack-App machen möchtest, kommt Du ja nicht auf den Traccar im IOB.
                        Mach's doch mit den SMS - Befehlen. Eleganter - und wesentlich einfacher - ist das über die Weboberfläche des SIM-Kartenanbieters 1NCE, da kannst Du die kryptischen Befehle direkt vom PC versenden und bekommst gleich die Rückmeldung vom Tracker, ob der alles akzeptiert.
                        VG Michael
                          garbleflux @J_Paul last edited by
                          @j_paul sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
                          Das Zeigen wäre eine feine Sache. Danke schon mal für das Angebot.
                          VG
                          • Ben1983
                            @garbleflux habe ne sim von vodaphone bestellt. Bei 1Nice ging ja nur Geschäftlich.
                            Kann der 905 DynDNS?
                              DynDNS
                              DynDNS ist Sache des Empfängers, sprich Deiner FritzBox. DynDNS ermöglicht den externen Zugriff auf Netzwerke und Computer mit dynamischen IP-Adressen.
                              Dem Dienst werden die sich meist täglich ändernden IP-Adressen automatisch mitgeteilt, sodass Du Dein Heimnetzwerk über einen festen Domainnamen erreichen kannst, ohne die aktuelle IP-Adresse kennen zu müssen.
                              Zu 1NCE: Es gibt auch Zwischenhändler, die an Endanwender die Karten anbieten.
                              Ben1983 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ben1983
                                @garbleflux @J_Paul schreibt doch oben, dass manche Tracker das nicht untersützen.
                                In meiner Fritzboc läuft ja schon alles. Habe ja schon Handys im Traccar drin.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @garbleflux last edited by
                                  @garbleflux es ging meine ich um den Hinweis von @J_Paul
                                  Und der GPS-Tracker muss kein "DynDNS" unterstützen sondern die Eingabe von DNS-Namen als Zielhost (statt nur einer IP), dann passt es.
                                  Wenn der Tracker also auch Buchstaben und Punkte annimmt und per DNS eine Namensauflösung macht, unterstützt der auch DynDNS im sinne von das er eine solche Adresse als Zieladresse aktzeptiert
                                    J_Paul @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    @garbleflux
                                    Was ich mit fehlendem DynDNS meinte, ist dass im Tracker als Ziel nur Zahlen, Punkt und Doppelpunkt akzeptiert werden und keine Buchstaben.
                                    1590
