    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Meine derzeitigen DIY Geräte:
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
        Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
        Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
        https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
        • skvarel
          Hallo zusammen.
          Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
          Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
          Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht 😞
          • skvarel
            Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
            (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
            Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
            Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
            // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
            const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
            const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
            const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
            const ea = exposes.access;
            const e = exposes.presets;
            const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
            const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
            const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
            const tzlocal = {};
            const fzlocal = {};
            fapgomes created this issue in inventwo/custom-zigbee
            closed Problem with z2m 2.1.3 #10
            • skvarel
              @Asgothian .. ich habe ein Problem 😉
              Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
              So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel 😉
              Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere 😞
              Das wäre meine Wunsch-Kachel.
              • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
              • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
              Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
              Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
              (Photoshop)
              • Asgothian
                Asgothian Developer @skvarel last edited by
                @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @Asgothian last edited by
                  @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                  • Asgothian
                    @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • skvarel
                      Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                      fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                      Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                      https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                      alainvdu69 created this issue in ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware
                      closed new version 2.1.3-1 of Z2M break loading of external converter #331
                      • skvarel
                        CC2531 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt 🙂
                        • Asgothian
                          @skvarel schick 🙂
                          • skvarel
                            @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                            .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
                            • Asgothian
                              @skvarel Denke schon. Donnerstag eher als freitag
                              • skvarel
                                Zigbee2mqtt v2.1.3
                                Hätte ich das Update man nicht gemacht 😞 Jetzt wird kein Converter mehr angenommen
                                • skvarel
                                  Ganz merkwürdiges Verhalten.
                                  Ich habe das Verzeichnis 'external-converters' gelöscht und wieder neu erstellt. Alle Converter wieder hochgeladen und jetzt sind wieder alle da.
                                  • skvarel
                                    Nun ist mein unsmarter Mähroboter umgebaut.
                                    • Erkennung in der Station: CC231 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt
                                    • Ladestrom: Tuya Steckdose
                                    • Mähzonen: ewelink 2.Kanal-Relais
                                    Das Widget dazu:
                                    Wenn 'Roberta' unterwegs ist, blinkt das Icon in der VIS.
                                    • skvarel
                                      Es muss doch eine Möglichkeit geben, bei den States die doppelte Anzeige weg zu bekommen. Irgendwo muss es doch zusammen gebaut werden. Das betrifft immer nur die Schalter, bei den Sensoren wird es besser angezeigt
                                      diy ptvo zigbee
                                      10
                                      160
                                      21953
