    4. iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar
      w m 77 @Meister Mopper last edited by w m 77
      @meister-mopper
      iob start admin
      , das hab ich schon versucht, leider mit wenig Erfolg 😞
        crunchip Forum Testing Most Active @w m 77 last edited by
        @w-m-77 sagte in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
        bind: 10.0.0.99
        Ist das bewusst?
          w m 77 @crunchip last edited by
          @crunchip ja, hab ich so ausgewählt..
            mit welcher Meldung?
            iob start admin --debug
            ggf kommen deine Probleme auch daher
            NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
            • mcm1957
              mcm1957 @w m 77 last edited by mcm1957
              @w-m-77
              Also da ist was ziemlich faul:
              Used repository: stable
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: Unexpected end o
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Die Zigbee Installation selbst ist da schief gelaufen. Aus welcher Quelle hast du denn ZigBee installiert? Ich würd in jedem Fall mal versuchen den Adapter neu zu (re-)installieren.
              Außerdem schreibst du dass das Problem nach der Installtion von Zigbee aufgetreten ist. Die defekten Files gehören aber zu zigbee2mqtt. Was hast du genau imstalliert?
              Der Diskspace ist dir nicjht zufällig bei der Installation augegangen? Derzeit sond zwar 40% frei - aber es gab schon user die es nicht für wichtig empfunden haben zu schreiben, dass sie ein Installtionsproblem hatte und nachher erst Platz geschaffen haben ...
                w m 77 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                stimmt da war ich wohl etwas ungenau in der Ausfürhrung ...war im Detail der "Zigbee2mqtt" adapter direkt über die IOB Oberfläche
                den verfügbaren Speicherplatz habe ich vor der installation nicht kontrolliert... allerdings danach auch nicht aufgeräumt..
                reinstallieren über die Konsole.. wie müsste das aussehen??
                  Thomas Braun Most Active @w m 77 last edited by
                  @w-m-77
                  iob update
                  iob upgrade zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                  versuchen, wenn du auf stable unterwegs bist.
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @thomas-braun sagte in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
                    upgrade
                    ist das nicht eher install, bzw add , da der Adapter ja gar nicht installiert ist
                    unabhängig davon,
                    bewusst?, das dieser aber nicht eigenständig läuft, ist hoffentlich bekannt
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                      @crunchip
                      Wenn ich
                      richtig interpretiere ist der Adapter schon installiert. Wenn auch irgendwie 'krumm'.
                      Edit: Hast wohl Recht, der Adapter taucht oben im iob diag nicht auf.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sehe ich jedoch nicht so
                        dann müsste er ja da gelistet sein, oder nicht?
                          @crunchip
                          Das ist wohl eine krumme/unvollständige Installation.
                          sollte ja auch nicht auftauchen.
                            w m 77 @Thomas Braun last edited by Homoran
                            pi@iobroker:~ $ iob upgrade zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                            Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                            pi@iobroker:~ $ iob install zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                            adapter "zigbee2mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                              @w-m-77
                              Und deinstallieren geht vermutlich auch nicht?
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                schätze das ist der seltene Fall wo die Leiche mit npm oder rm weg muss. Bin nur am Handy. Ev kannst du ha die richtigen Befehle vorschlagen.
                                Danje.
                                  Versuch mal
                                  cd /opt/iobroker && npm uninstall iobroker.zigbee2mqtt
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    w m 77 @Thomas Braun last edited by w m 77
                                    Herzlichen Dank Thomas !!👏
                                    läuft wieder ... jetzt werd ich mich mal mit folgendem Thema beschäftigen: wie kann man am besten externe Backups erstellen und auf einem neuen System wiederherstellen ...
                                    p.s: !!ich hoffe meine kleine Kaffeespende kommt den mir helfenden Händen irgendwie zu gute!!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @w m 77 last edited by
                                      mit backitup
                                        @thomas-braun said in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
                                        Versuch mal
                                        1696
