    4. Node-Red
    5. Simple Steuerung true/false offen/geschlossen
    • Aphofis
      Aphofis @mickym last edited by
      @mickym ok
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
        @aphofis Du kannnst aber wenn Du eine Nachrichteneigenschaft fenster_wz hast, diese in die payload verschieben.(wenn Du nicht zu Beginn alles in der payload Eigenschaft verarbeitest) Du brauchst also nur eine Regel in Deiner Change Node einfügen.
        Das kannst Du ja zur Übung mal ausprobieren.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @mickym last edited by Aphofis
          @mickym
          Meinst du so !?
          Nur wie verarbeite ich das neue payload bzw bringe es dazu eine command ausgabe zu machen
          • mickym
            @aphofis Nein - iobroker kann nur eine payload schreiben. Steht doch in der Hilfe.
            Und ich weiß auch nicht, was Du wieder für neue Eigenschaften machst. Du hattest doch fenster_wz gehabt.
            Die Regeln werden von oben nach unten in einer Change Node abgearbeitet. Also wirst Du als letztes die Eigenschaft fenster_wz in payload verschieben.
            Was soll den payload_fwz wieder - davon hatten wir doch NIE gesprochen. Bleib einfach immer bei dem was wir hier besprechen und erfinde nicht plötzlich wieder neue Nachrichteneigenschaften.
            • Aphofis
              @mickym Icha dachte ist genau ander rum ok also abarbeitung von oben nach unten
              • mickym
                @aphofis Na das ist doch wieder verkehrt. Nun machst du aus einer payload - fenster_wz - das kann aber eine iobroker Out nicht schreiben.
                Also in der Regel nimmst Du nur eine payload - aber vorher hattest Du ja in der iobroker-IN node fenster_wz ausproi biert.
                Wie Du siehst - gibt es nun in deinem Nachrichtenobjekt keine payload mehr sondern nur noch fenster_wz.
                Also letztlich solltest Du verstanden haben, wie es funktioniert. - Ansonsten macht es keinen Sinn, wenn Du Dinge änderst ohne dass ich das gesagt habe.
                • Aphofis
                  @mickym dann verstehe ich es nicht
                  • mickym
                    @aphofis Was verstehst Du nicht?
                    Also die iobroker-Out Node schreibt nur eine payload.
                    In der iobroker-In Node spezifizierst Du unter welchem Attribut ein Wert eingelesen wird.
                    Die Regeln in einer Change Node werden von oben nach unten abgearbeitet.
                    • Aphofis
                      @mickym also so korrekt !?
                              "id": "989d9879651c9725",
                              "type": "ioBroker in",
                              "z": "403774f919fb638c",
                              "name": "",
                              "attrname": "fenster_wz",
                              "topic": "alexa2.0.History.answerText",
                              "payloadType": "value",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "fireOnStart": "false",
                              "outFormat": "MQTT",
                              "x": 140,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "0a809a663c37b826"
                              "id": "583b02925b31d661",
                              "type": "debug",
                              "name": "Ausgabe",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "targetType": "full",
                              "statusVal": "",
                              "statusType": "auto",
                              "x": 580,
                              "y": 300,
                              "wires": []
                              "id": "0a809a663c37b826",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Wohnzimmer Fenster,, wurde,, geöffnet",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Wohnzimmerfenster wurde geschlossen",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "move",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 390,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "583b02925b31d661",
                                      "30700a1f1af11019"
                              "id": "30700a1f1af11019",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "Fenster WZ",
                              "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-wz",
                              "ack": "false",
                              "autoCreate": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 590,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                      Ich denke das hab ich jetzt verstanden
                      • mickym
                        @aphofis Ja - so würde es funktionieren, wenn Du mit der iobroker In Node es in eine andere Eigenschaft (also fenster_wz) einliest.
                        Aber in der Regel wirst Du ja alles bei payload belassen. - Aber es geht ja darum dass Du das Prinzip mit den Nachrichteneigenschaften verstehst.
                        • Aphofis
                          @mickym genau und das denke ich habe ich verstanden
                          • Aphofis
                            Aphofis @Aphofis last edited by
                            nur was ich noch nicht verstehe, das die anderen sensoren in der node ein anderes attribute haben aber in deren zustand trotzdem innerhalb der node der wert aus alexa2/0/History/answerText eingetragen wird also fenster sensor wz wurde geschlossen zb normal sollen die ja gar nicht darauf reagieren. hmmm
                            mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @aphofis sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
                              Und ich habe diesen Satz überhaupt nicht verstanden - vielleicht kannst Du ihn nochmal anders erklären.
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @mickym Was sind denn andere Sensoren in der Node? und wieso haben die ein anderes Attribut?
                                • Aphofis
                                  also ich muss mich erstmal abmelden. muss noch duschen !
                                  habe heute wieder etwas gelernt.
                                  Muss nur noch paar schaltpläne welzen muss morgen zwei schiebetüren an GLT, EMA und BMA aufschalten und da muss ich mich noch etwas belesen. Ist zwar simpler kram ist aber von den sensor befestigungen von anlagen typ zu anlagen typ unterschiedlich.
                                  Danke dir schon mal und man könnte ja morgen weiter machen.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                    das wären die anderen:
                                            "id": "55c6088dfea007c5",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 2",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "044e4776a918b4dd",
                                            "z": "55c6088dfea007c5",
                                            "name": "",
                                            "attrname": "fenster_kueche",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 260,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "918be1111d3e5712"
                                            "id": "918be1111d3e5712",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "fenster küche wurde geöffnet",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "fenster küche wurde geschlossen",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "fenster_kueche",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "800e97df64d87e25",
                                                    "934bab665a1cb42e"
                                            "id": "800e97df64d87e25",
                                            "name": "Fenster Küche",
                                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-küche",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 720,
                                            "y": 180,
                                            "wires": []
                                            "id": "7796f218ad150460",
                                            "name": "",
                                            "attrname": "fenster_buero",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 260,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "3ed9453c15ca6be1"
                                            "id": "3ed9453c15ca6be1",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "fenster_buero",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "büro fenster wurde geöffnet",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "fenster sensor büro wurde geschlossen",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "7a9421922bed7d97"
                                            "id": "7a9421922bed7d97",
                                            "name": "Fenster Büro",
                                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-büro",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 710,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "id": "8d71936646378267",
                                            "name": "",
                                            "attrname": "fenster_schlafz",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 260,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "8ba6d78da7dd412a"
                                            "id": "8ba6d78da7dd412a",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "fenster_schlafz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "schlafzimmer fenster wurde geöffnet",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "schlafzimmer fenster wurde geschlossen",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "2f90d602bda3575e"
                                            "id": "2f90d602bda3575e",
                                            "name": "Fenster Schlafz",
                                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-schlafz",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 720,
                                            "y": 440,
                                            "wires": []
                                            "id": "0fb2440f5e5b9be9",
                                            "name": "",
                                            "attrname": "tuer_wz",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 260,
                                            "y": 580,
                                            "wires": [
                                                    "b563556596e10823"
                                            "id": "b563556596e10823",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "tür wohnzimmer wurde geöffnet",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "tür wohnzimmer wurde geschlossen",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 580,
                                            "wires": [
                                                    "de842256f488dd2b"
                                            "id": "de842256f488dd2b",
                                            "name": "Tür WZ",
                                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.tür-sensor-wz",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 700,
                                            "y": 580,
                                            "wires": []
                                            "id": "934bab665a1cb42e",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Ausgabe",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 700,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                    • mickym
                                      @aphofis Du liest 4 mal den gleichen Datenpunkt aus. Das kann man so machen, man kann das aber auch anders machen.
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Wäre es so möglich !?
                                                "id": "403774f919fb638c",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Fenster & Tür Sensoren",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe Fenster Wz",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 740,
                                                "y": 320,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "583b02925b31d661",
                                                        "30700a1f1af11019"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 360,
                                                "wires": []
                                                "id": "a04e704da4f58ac3",
                                                "name": "",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 180,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "b13c2d067e849deb",
                                                        "dc5cf4f07eb8edc9",
                                                        "0de159c4387539cc",
                                                        "c8e42d6ae7a6a496",
                                                        "0a809a663c37b826"
                                                "id": "b13c2d067e849deb",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "a7aa1fb5298bd29c",
                                                        "55130b9c537c5f05"
                                                "id": "a7aa1fb5298bd29c",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 720,
                                                "y": 480,
                                                "wires": []
                                                "id": "dc5cf4f07eb8edc9",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "ea407daf57ae3231",
                                                        "ba9eec8450b3fd98"
                                                "id": "ea407daf57ae3231",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "id": "0de159c4387539cc",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "0ba5165605c97935",
                                                        "bdf36b2de16500eb"
                                                "id": "0ba5165605c97935",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 720,
                                                "y": 680,
                                                "wires": []
                                                "id": "c8e42d6ae7a6a496",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "7b6776a1a67d1974",
                                                        "98a8e0b1bf54230d"
                                                "id": "7b6776a1a67d1974",
                                                "name": "Tür WZ",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "id": "55130b9c537c5f05",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe Fenster Küche",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 750,
                                                "y": 440,
                                                "wires": []
                                                "id": "ba9eec8450b3fd98",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe Fenster Büro",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 740,
                                                "y": 540,
                                                "wires": []
                                                "id": "bdf36b2de16500eb",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe Fenster Schlafz.",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 750,
                                                "y": 640,
                                                "wires": []
                                                "id": "98a8e0b1bf54230d",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe Tür Wz",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 740,
                                                "wires": []
                                        • mickym
                                          @aphofis Im Prinzip schon - aber so halt nicht - schau halt mal in welches Attribut Du den Wert ausliest.
                                          Wenn Du das nicht beantworten kannst, dann lass Dir halt wieder das ganze Nachrichtenpbjekt ausgeben.
                                          Geh halt Schritt für Schritt vor.
                                          Also in welches Attribut liest Du den Wert ein?
                                          Außerdem verwirrst Du ja Dein Ziel schau halt was in den Debug Nodes rauskommt.
                                          • Aphofis
                                            @mickym Achso Attribute ist ja nur fenster_kueche ne das ja etwas zu wenig.
                                            wie mache ich das denn das alle attribute gelesen und weiter gegeben werden
                                            Kann man das so machen !? fehlt aber anscheinend etwas attribute wird irgendwo nicht weiter verarbeitet.
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "true",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1120,
                                                    "y": 300,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "fenster_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "fenster_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "move",
                                                            "p": "fenster_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 870,
                                                    "y": 320,
                                                    "wires": [
                                                            "583b02925b31d661",
                                                            "30700a1f1af11019"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1090,
                                                    "y": 340,
                                                    "wires": []
                                                    "name": "",
                                                    "attrname": "payload",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 240,
                                                    "y": 540,
                                                    "wires": [
                                                            "45dc365807d87963"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "move",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 870,
                                                    "y": 420,
                                                    "wires": [
                                                            "a7aa1fb5298bd29c",
                                                            "55130b9c537c5f05"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1100,
                                                    "y": 440,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "move",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 870,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": [
                                                            "ea407daf57ae3231",
                                                            "ba9eec8450b3fd98"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1090,
                                                    "y": 540,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "move",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 870,
                                                    "y": 620,
                                                    "wires": [
                                                            "0ba5165605c97935",
                                                            "bdf36b2de16500eb"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1100,
                                                    "y": 640,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "tuer_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "tuer_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "move",
                                                            "p": "tuer_wz",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 870,
                                                    "y": 740,
                                                    "wires": [
                                                            "7b6776a1a67d1974",
                                                            "98a8e0b1bf54230d"
                                                    "name": "Tür WZ",
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1080,
                                                    "y": 740,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "true",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1130,
                                                    "y": 400,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "true",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1120,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "true",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1130,
                                                    "y": 600,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "true",
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1110,
                                                    "y": 700,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "45dc365807d87963",
                                                    "type": "switch",
                                                    "name": "",
                                                    "property": "payload",
                                                    "propertyType": "msg",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "fenster_wz",
                                                            "vt": "str"
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "fenster_kueche",
                                                            "vt": "str"
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "fenster_buero",
                                                            "vt": "str"
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "fenster_schlafz",
                                                            "vt": "str"
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "tuer_wz",
                                                            "vt": "str"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 5,
                                                    "x": 490,
                                                    "y": 540,
                                                    "wires": [
                                                            "0a809a663c37b826"
                                                            "b13c2d067e849deb"
                                                            "dc5cf4f07eb8edc9"
                                                            "0de159c4387539cc"
                                                            "c8e42d6ae7a6a496"
                                            3193
