    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?
      Rushmed Most Active last edited by
      es ist ja schon länger oder auch schon immer so dass der IOT mit Alexa sobald eine Dimmfunktion verfügbar ist nicht den Switch state benutzt.
      Dazu gibt es auch Issues:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/493
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/651
      Mein Problem hierbei ist, dass der Switch state nicht geändert wird wenn per Dimmer ein oder aus geschaltet wird.
      Bisher habe ich das per Script gelöst um beide States synchron zu halten.
      1...x% = switch on
      0% = switch off
      Das klappt super aber wenn IOT den Switch nicht braucht, wofür brauche ich ihn dann?
      In Grafana kann ich auch den Dimmer als State Timeline darstellen und im Habpanel kann ich Buttons mit vorkonfiguriertem Pegel erstellen.
      All das betrifft wirklich nur Geräte mit dimmbarem Pegel.
      Wenn ich nun generell auf alle switch States verzichten würde:
      • Könnte ich auf die Switch State DPs im Objektbaum verzichten, diese löschen
      • Könnte auf mein synch Script verzichten
      • Müsste lediglich meine Grafana Dashboards und das Habpanel anpassen
      • Müsste bei jedem Einschalten per Sript einen Helligkeitswert vorgeben
      Daher meine Frage:
      Ist es sinvoll auf den Switch State zu verzichten oder übersehe ich hier etwas?
      BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
      open iot Adapter setzt helligkeit auf 0 beim ausschalten #493
      AdamK-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
      open [ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.xxxx.color as we have a switch available #651
        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
        @rushmed sagte in Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?:
        Werden ja aber ggf automatisiert wieder angelegt
        Gibt es nicht dafür diese Option oder verstehe ich was falsch
        Bzw
          Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
          @crunchip sagte in Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?:
          Okay, das kannte ich nocht nicht.
          Habs jetzt erfolglos ausprobiert. Der Switch state wird sehr oft nicht mir synchronisiert. Schade.
          Edit:
          Laut log wird der Switch geschaltet, im DP tut sich aber nichts.
          iot.0
          2025-03-05 19:40:00.084	debug	Won't control alias.0.Lampe_PC_Zimmer_switch_State as we have a switch available
          iot.0
          2025-03-05 19:40:00.065	debug	[ALEXA] Controlling off: alias.0.Lampe_PC_Zimmer_switch_State
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.730	debug	[ALEXA] Set "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness" to 0
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.729	debug	[ALEXA] OFF Stored: Set "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness" to 0 and store old value "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness"
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.268	debug	[ALEXA] Controlling off: alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.267	debug	alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.266	debug	[ALEXA] ALEXA OFF: Lampe_PC_Zimmer
          iot.0
          2025-03-05 19:39:59.265	debug	[ALEXA] New Request: TurnOffRequest
          dimm dimmer iot state switch state
