    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @crunchip last edited by
      @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      bis auf drei Adapter
      oben ist es aber
      nodejs modules from github: 	3
      +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
      Mittlerweile habe ich den Adapter iobroker.icons-open-icon-library-png auf die Version 0.1.2 downgegraded - die ist im stable-Repository verfügbar.
      Und ich habe den enocean-Adapter (mit npm installiert) deinstalliert, ebenso wie den zwave2-Adapter (den hatte ich über das stable-Repository installiert).
      Die einzigen Adapter, die ich jetzt noch von außerhalb des stable-Repository installiert habe, sind der homepilot20 - da läuft aber gerade die Bitte, den in das stable-Repository zu integrieren - und der pioneer_sc_vsx. Für letzteren gibt es nur die Möglichkeit, über npm zu installieren.
      Somit habe ich nur noch Adapter installiert, die ich wirklich benötige...
        crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
        @klausstoertebeker du kannst doch irgendein passendes Script aufrufen und das darunterliegende Log zeigen bei script start.(ggf debug log einbauen)
        Oder auch mal einen Datenpunkt aus deinen Objekten, da müsste sich doch der Zeit Stempel ändern, wenn etwas geschaltet wird
        KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          @crunchip
          Das bekomme ich hin. Dann werde ich das Script-Log hier in Code-Tags einfügen und den Zeitstempel der Datenpunktänderung in den Text einfügen 🙂
          • KlausStoertebeker
            @crunchip
            Hallo crunchip,
            ich habe mich doch für ein Video Video entschieden, weil ich dort durch entsprechende Anordnung der Fenster die Reaktionen von ioBroker gleichzeitig darstellen kann und ich das für besser halte als das komplizierte Beschreiben mit Worten,
            In dem Video siehst Du, wie
            • ich in der Visualisierung "VIS-2" einen Button anklicke, der mit dem boolschen Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 verknüft ist (Fenster links oben)
            • das Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 den Wert wechselt (unterer Bereich, markierte Zeile; Wechsel von false -> true -> false)
            • die Funktion "Unterprogramm Server-2 schalten" nicht ausgelöst wird (ich habe mehrere "debug"-Blöcke eingefügt, keiner schreibt jedoch ins Skript-Log)
              Das Blockly-Skript hat folgenden Inhalt:
              <variables>
                <variable id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="dpfW@o|Xb4KE-N4[V6kj" x="63" y="-87">
                <field name="OID">0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2</field>
                  <block type="debug" id="9MmQ)U(CW|$CoZ{4:j_L">
                    <field name="Severity">info</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="(0ibH02O]P8f;LJnWxv8">
                      <block type="text" id="~3{3/4%#`IS700N)${Y?">
                        <field name="TEXT">"Unterprogramm Server-2 schalten" gestartet</field>
                      <block type="controls_if" id="ZhJrg)}pep`{Pfq:@MR)">
                          <block type="logic_compare" id="D}jsUEOC#BX=VjIs$=@u">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="=1(_*k?^+dvYJ$h-@W5_">
                              <block type="logic_boolean" id="/.z^fx89LEs[CUCacev,">
                          <block type="control" id="Z}:7nmbOWJ^dl0_h.K!N">
                            <field name="OID">alias.0.Arbeitszimmer Server-2 Verbrauch und Schalter.Schalter</field>
                              <block type="logic_boolean" id="T}_]4*Xa:sCj#0])Q{@_">
                              <block type="debug" id="buTzmBW)ufvlE+k17)62">
                                <value name="TEXT">
                                  <block type="text" id="+*O/[2o#pc](Cq|_*[be">
                                    <field name="TEXT">Server-2 eingeschatet</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="MusPF0c$(T)4h!V]4RoQ">
                              <block type="get_value" id="#II_Alpp%c2MKX#:].$l">
                              <block type="logic_boolean" id="9s@KTW1P}:t1}n8?Rzhs">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="{s_XQ;qrGJ)tHqnB!l?K">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Hilfsobjekte.Server-Ausschaltbefehl</field>
                              <block type="text_replace" id="0|#Go{/Im:rLY9M5K5eU">
                                <value name="FROM">
                                  <shadow type="text" id="X#T|Tfy`+jTZh4ztgY`2">
                                    <field name="TEXT">x</field>
                                  <block type="text_newline" id="jFvT@+lbKG!6v|3|*dp7">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="A)}{b7Gm2)tE]2g4~=KX">
                                    <field name="TEXT">y</field>
                                  <block type="text" id="(XZX6%uN`Z[h2QW0e^%5">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="tKZBuIpOe{/kC7q%j#2y">
                                  <block type="text_join" id="Z0L-cG-_C)?/QTu+o%*a">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="g8xwdz:?VoM!t1VQJ$*8">
                                        <field name="TEXT">ssh admin@</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id=";SU=2SU{O/PjSk[wj~l/">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Netzwerkadressen.IP-Adresse_Server-2</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="m!H8v?xWJ/dFVX|-EA[D">
                                        <field name="TEXT"> poweroff</field>
                              <block type="exec" id="dINM^XRtRKI2zo0kDsWK">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG">debug</field>
                                <value name="COMMAND">
                                  <shadow type="text" id="+x)UNfi@Pd09uZn+)nj0">
                                    <field name="TEXT">pwd</field>
                                  <block type="text_replace" id="A-tOS.,Ab5-0p]4P=~y9">
                                    <value name="FROM">
                                      <block type="text_newline" id="W:HGu5V97#-a3jjZU.e^">
                                    <value name="TO">
                                      <block type="text" id="@*Ka=3uUO=13YbFc/{GG">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="text_join" id="boC#i7RN}`2VmfBbk6zH">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="RmGi6+2VY8]{d[q1mAR1">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="a?wbLJ5YSs6!.a$*LMxn">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="Jh*.IX(cz:U|oD~{u[7^">
                                  <block type="debug" id="FmqPTzo7kT3t`]ZC-uM-">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="text" id="wi|%p$JN)Ou9]*1Vzjrz">
                                        <field name="TEXT">Server-2 wird heruntergefahren</field>
                                      <block type="debug" id="!-#Y#V,z_/BkVke1Yfbh">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="get_value" id="YW0V%+Psc`G?+Sq6L+OV">
                                          <block type="variables_set" id="_SZ^${a4.da.HVtVflw?">
                                            <field name="VAR" id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="]4cEN?|P.r=JC]R/0gDK">
                                              <block type="controls_whileUntil" id="Jg$ka*@unOMXF)%64UHa">
                                                <field name="MODE">WHILE</field>
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="logic_compare" id="NV(rf0!]lu5I{X@1BMHM">
                                                      <block type="variables_get" id="NGdQ)Elb3*]VK_oaDWP+">
                                                      <block type="logic_boolean" id="q,s[qKLIpOnk9[%tP|,V">
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="exec" id="M@mW6FL%_,0v]D|3(x4?">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                      <shadow type="text" id="2ISya|QWuK=oZ_Q{6whi">
                                                      <block type="text_join" id=".F*K;}^Ro%VIk;36qkkN">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="xpen|W3sk1@1mMI^X$dx">
                                                            <field name="TEXT">ping -c 1 </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="+LBmpXG*J,6^@M@Gwrr8">
                                                      <block type="controls_if" id="jDa`a4aMS,t+/r[Do_j/">
                                                          <block type="logic_compare" id=":vrMh+x=v2bHQY;)}LC8">
                                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <block type="text_indexOf" id="RJ/#yna;Hqk(.JEQv+rQ">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="exec_result" id="G/5sXUTA6F*eMir{LT(W">
        <field name="ATTR">result</field>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="XsuuVumbmWIWoZ69JRxC">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id=",v,6RfJ4n1ZN@SdO?,@/">
        <field name="TEXT">Destination Host Unreachable</field>
                                                              <block type="math_number" id="CD*8GZP9X4Ans5BZAy7t">
        <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="variables_set" id="|vwYEzXZi}d;JR/hNu6j">
                                                              <block type="logic_boolean" id="My%k3.H/,N]8O*b[;1z!">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="KxzjUAu%2G~]*e7mro5Y">
                                                        <field name="DELAY">60000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="control" id="6ke8|yGP0)D=`8]C1-m%">
                                                      <block type="logic_boolean" id="FL9Lkobw[krO}u*2Ef9L">
            Hier das Admin-Log zum Download: Admin-Adapter-Log.json
            Hier das Javascript-Log zum Download: Javascript-Adapter-Log.json
            Ich hoffe, die Informationen reichen für den Anfang 🙂
            Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
              Blockly bitte immer auch als Screenshot.
              Nur wenige werden Lust haben, das erstmal zu importieren um einen Blick darauf werfen zu können.
                KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • KlausStoertebeker
                  @crunchip
                  Ok, hier das Blockly-Skript als Bild:
                  Und hier das detaillierte Skript-Log nach betätigen des Buttons:
                  javascript.0	21:29:33.426	info	Stopping script script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten
                  javascript.0	21:29:33.475	info	Start JavaScript script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten (Blockly)
                  javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten"}
                  javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Das Skript wurde wieder nicht getriggert.
                  Homoran crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @KlausStoertebeker last edited by
                    @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
                      da sollte eigentlich mehr kommen
                      vllt, findet man etwas im debug modus?
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        wenn wirklich nicht getriggert wird kommt gar nichts
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by Codierknecht
                          @klausstoertebeker
                          Was mir als erstes auffällt: Du fragst im Trigger nochmals den Wert ab. Und das auch noch 2x.
                          Das ist völlig unnötig. Dafür nimmt man den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger". Der Trigger kennt schließlich seinen eigenen Wert.
                          Und noch was: Wenn man einen bool'schen Wert abfragt, kann das "sonst falls" entfallen. Der Wert ist entweder true und es wird Teil 1 ausgeführt. Danach reicht ein "sonst", denn dann kann der Wert ja nur noch false sein.
                          Prinzip:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
                            Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
                            Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
                            • KlausStoertebeker
                              KlausStoertebeker @Homoran last edited by
                              @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
                              Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
                              Beispiel:
                              Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
                              • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
                              • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
                              • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
                              • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
                              Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
                              Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
                              Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
                              • KlausStoertebeker
                                KlausStoertebeker @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                Das ist noch aus meinen Anfangszeiten mit Blockly 😉 Aber Danke für den Tipp. Da gerade eh nichts funktioniert, habe ich Zeit, die Skripte anzupassen.
                                Auch das werde ich ändern 🙂
                                  @klausstoertebeker dann beginnen wir halt mal von Anfang an.
                                  Du drückst den Schalter, der virtuelle Datenpunkt ändert sich oder beginnt Vllt da schon das Problem?
                                  Ansonsten würde ich Vllt doch mal die Javascript Instanz downgraden.
                                  Hast du noch Adapter laufen, die unabhängig von Javascript etwas triggern/Schalten, wie z. B SmartControl? Wenn ja, funktioniert das?
                                  • KlausStoertebeker
                                    Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
                                    Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by mcm1957
                                      @klausstoertebeker
                                      Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
                                      Hast du einen Adapter der cron benutzt?
                                      Hintergrund:
                                      a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
                                      Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
                                      b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
                                      Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
                                      Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
                                      (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
                                      Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
                                      setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
                                      und das dann mit
                                      node test.js
                                      starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
                                      KlausStoertebeker 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • KlausStoertebeker
                                        KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                        und das dann mit
                                        node test.js
                                        Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
                                        • mcm1957
                                          @klausstoertebeker
                                          nö als consolen output. also ins terminal.
                                          Falls ich zu unklar war
                                          File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
                                          • KlausStoertebeker
                                            Das habe ich verstanden 🙂 Ich versuche es.
                                            6452
