    4. Test Adapter Bauknecht Home Net
      maniac last edited by
      Wow, das ging schnell.
      Viele, Vielen Dank Tombox.
      Adapter ist installiert, grün und es kommen Werte. Allerdings finde ich keine Temperaturen, bzw. nur eine und die kann ich nicht ändern. Wenn ich den Wert ändere, springt er wieder zurück.
        tombox @maniac last edited by
        @maniac Die zu ändern ist
        homenet.0.xxxxxx.status.attributes.Refrigerator_OpSetTargetTemp.value
          maniac @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter Bauknecht Home Net:
          Ahh, die Temperaturen werden mit einer "0" dahinter angezeigt.
          So ganz blicke ich die Daten da nch nicht alle, muss man wohl etwas mit spielen um die Funktionen herauszufinden.
            Moin.
            Nach ein paar Tagen in denen es gut lief, bekomme ich nun ab und an mal den Adapter nicht gestartet. Er verbraucht dann extrem viel Speichr, mehr als 2GB habe ich schon gesehen.
            Im Log steht dann folgendes.
            Oftmals ist es so, dass wenn ich ihn dann stoppe und von Hand neu starte es wieder eine Weile geht.
            homenet.0
            	2022-11-02 08:11:54.852	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
            homenet.0
            	2022-11-02 08:11:54.852	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            homenet.0
              @maniac Mal im debug log starten und schauen ob es mehr Informationen gibt
                @tombox
                Kommt leider nicht mehr bei raus gerade.
                Jetzt lief er gerade wieder mal kurz.
                Im Moment wieder nicht.
                  maniac @maniac last edited by
                  Und jetzt läuft er wieder. Strange... 🙂
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:37.519	info	Found 1 devices in location 2xxxx
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:36.121	info	Login to Home Net
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:36.107	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.homenet#4b3713b749bc73756727590c5a9d5f9031e883fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homenet, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.272	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.272	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.270	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.270	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    @maniac Schaue ich mir mal an
                      psimon @tombox last edited by psimon
                      Hi @tombox
                      erstmal danke für die Entwicklung des Adapters, haben den Kühlschrank auch zu Hause und konnte durche deine tolle Arbeit den Kühschrank endlich in ioBroker einbinden.
                      Ich habe jetzt jedoch iobroker neu installieren müssen und seit dem knallt mir der Adapter beim starten die Logs abwechselnd mit folgende Errors zu. Die Zugangsdaten stimmen definitiv, in der App funktionieren sie. Komplette neuinstallation brachte leider auch nichts.
                      Kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert?
                      iobroker 7.4.10
                      js 7.0.6
                      node js 22.14.0
                      {"Message":"User: anonymous is not authorized to perform: execute-api:Invoke on resource: arn:aws:execute-api:eu-central-1:********6689:j7lqexvz1c/EmeaProd/POST/token with an explicit deny"}
                      AxiosError: Request failed with status code 403
                      Vielleicht hast du ja ne Idee.
                      Danke und Grüße
                      Patrick
                        tombox @psimon last edited by
                        @psimon bräuchte ich nochmal zugangsdaten per mail damit ich mir das anschauen kann
                        tombox2020@gmail.com
                          @psimon Login sollte jetzt wieder funktioniere.
                            @tombox
                            WOW - läuft wieder alles, sehr cool
                            vielen herzlichen Dank für die schnelle Fehlerbehebung 👍👍👍
                            31.7k
                            79.8k
                            bauknecht homenet
                            687
