    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
      @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      keiner schreibt jedoch ins Skript-Log)
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ok, hier das Blockly-Skript als Bild:
        Und hier das detaillierte Skript-Log nach betätigen des Buttons:
        javascript.0	21:29:33.426	info	Stopping script script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten
        javascript.0	21:29:33.475	info	Start JavaScript script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten (Blockly)
        javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten"}
        javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        Das Skript wurde wieder nicht getriggert.
        Homoran crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @KlausStoertebeker last edited by
          @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
            da sollte eigentlich mehr kommen
            vllt, findet man etwas im debug modus?
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              wenn wirklich nicht getriggert wird kommt gar nichts
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by Codierknecht
                @klausstoertebeker
                Was mir als erstes auffällt: Du fragst im Trigger nochmals den Wert ab. Und das auch noch 2x.
                Das ist völlig unnötig. Dafür nimmt man den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger". Der Trigger kennt schließlich seinen eigenen Wert.
                Und noch was: Wenn man einen bool'schen Wert abfragt, kann das "sonst falls" entfallen. Der Wert ist entweder true und es wird Teil 1 ausgeführt. Danach reicht ein "sonst", denn dann kann der Wert ja nur noch false sein.
                Prinzip:
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
                  Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
                  Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @Homoran last edited by
                    @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
                    Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
                    Beispiel:
                    Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
                    • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
                    • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
                    • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
                    • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
                    Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
                    Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
                    Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
                    • KlausStoertebeker
                      KlausStoertebeker @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                      Das ist noch aus meinen Anfangszeiten mit Blockly 😉 Aber Danke für den Tipp. Da gerade eh nichts funktioniert, habe ich Zeit, die Skripte anzupassen.
                      Auch das werde ich ändern 🙂
                        @klausstoertebeker dann beginnen wir halt mal von Anfang an.
                        Du drückst den Schalter, der virtuelle Datenpunkt ändert sich oder beginnt Vllt da schon das Problem?
                        Ansonsten würde ich Vllt doch mal die Javascript Instanz downgraden.
                        Hast du noch Adapter laufen, die unabhängig von Javascript etwas triggern/Schalten, wie z. B SmartControl? Wenn ja, funktioniert das?
                        • KlausStoertebeker
                          @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                          Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
                          Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
                          • mcm1957
                            mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by mcm1957
                            @klausstoertebeker
                            Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
                            Hast du einen Adapter der cron benutzt?
                            Hintergrund:
                            a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
                            Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
                            b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
                            Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
                            Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
                            (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
                            Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
                            setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
                            und das dann mit
                            node test.js
                            starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
                            KlausStoertebeker 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • KlausStoertebeker
                              KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              und das dann mit
                              node test.js
                              Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
                              • mcm1957
                                @klausstoertebeker
                                nö als consolen output. also ins terminal.
                                Falls ich zu unklar war
                                File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
                                • KlausStoertebeker
                                  Das habe ich verstanden 🙂 Ich versuche es.
                                  • KlausStoertebeker
                                    Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
                                    • KlausStoertebeker
                                      und das dann mit
                                      node test.js
                                      Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
                                      • KlausStoertebeker
                                        KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
                                        @mcm1957
                                        Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
                                        Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
                                        Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
                                        • KlausStoertebeker
                                          Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
                                          Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
                                          Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                                            Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                                            Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                                            Mach mal noch nen
                                            iob upload all Vllt hilft das
                                            6452
