    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
      andrenaether @wendy2702 last edited by andrenaether
      @wendy2702 https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-esi-iec-um-web.pdf also Laut Hersteller soll das teil Alles Automatisch machen
      PS. nach oben habe ich ihn vorhin schon gedreht .... Nix
      • wendy2702
        wendy2702 @andrenaether last edited by
        @andrenaether Tja,
        Dann wie geschrieben. Ohne IR am Zähler keine Daten. Dann kann nur der Eigentümer der Messeinrichtung helfen.
          @wendy2702 Danke dir für deine schnellen Antworten 🙂
          • MartinP
            MartinP @andrenaether last edited by
            @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
            https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
              @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
                Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by
                @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                IEC 62035-23
                nein 62053-23
                Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
                Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
                MartinP A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
                  Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                    das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                    oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
                    EDIT:
                    Was ist denn das?
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                      Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                      Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                      • MartinP
                        MartinP @MartinP last edited by
                        https://www.mikrocontroller.net/topic/438972?page=single
                        Hier hat sich jemand mit dem MBus herumgeschlagen.
                        Würde aber vermuten, dass man da mit dem geschlossen ELV Gerät nicht weiter kommt...
                          peterfido @andrenaether last edited by Homoran
                          @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
                          Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
                          Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
                          Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
                          Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
                            andrenaether @Homoran last edited by
                            @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
                              andrenaether @MartinP last edited by
                              @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
                                Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by Homoran
                                Das hatte ich befürchtet, aber verworfen, da mir das bisher nur aus A bekannt war.
                                Das geht nicht mit dem Smartmeter Adapter.
                                EDIT
                                ...Und Homematic wahrscheinlich auch nicht
                                • MartinP
                                  MartinP @andrenaether last edited by MartinP
                                  @andrenaether Es gibt zwei Schienen auf denen man fahren könnte. Eine sichere, und eine unsichere.
                                  1. Sicher - Impulse der beiden LEDs zählen. Diese blinken im Takt der aktuell gemessenen Wirk- bzw. Scheinenergie. 1 Impuls pro Wh bzw. VAh... Sollte man z.B. mit einem Tasmota-ESP und etwas Elektronik mitzählen können. Pferdefuß: Wenn man eine Photovoltaik-Anlage hat, kann man die Flussrichtung der Energie nicht ermitteln.
                                  2. Unsicherer Ausgang - Experimentieren auf Basis des Artikels aus dem Link von @peterfido https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @MartinP last edited by
                                    @martinp 3. Möglichkeit und aus meiner Sicht immer am sinnvollsten.
                                    Eigenen Zähler zusätzlich einbauen der in Iob eingebunden werden kann.
                                      @homoran also ich liebäugle noch mit dem Teil.... https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/energieschnittstellen_guideline_g.pdf
                                        @andrenaether warum?
                                        der geht ja mit deinem Zähler nicht
                                          @homoran die Schnittstelle für
                                          digitale Stromzähler
                                          (HmIP-ESI-LED) würde gehen, liest aber demzufolge nicht alle daten aus was der Stromzähler speichert. Bei meinem Stromzähler sind neben dem display 2 Led die rot blinken 120250301_171814.JPG
                                            da kommt nicht mehr raus als beim Ferraris Zähler die Umdrehungen zu zählen.
                                            ob das der richtige Sensor dafür wäre hab ich jetzt nicht geprüft
                                            eine Auftrennung in Bezug und Einspeisung dürfte auch nicht funktionieren.
                                            @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                            ist da wesentlich sinnvoller
                                            2398
