    4. Vis Tab Generell CSS Klasse
      baeckerman83 last edited by
      Hiho!
      Wenn ich unter CSS Klasse im Tab Generell eintrage und das VIS neulade kann ich den namen nirgends finden. Wo sollte dieser auftauchen? Wollte damit meine eigen Formatierung umsetzen und eine eigene Klasse vergeben.
        pix last edited by
        du brauchst Vis nicht neuzuladen.
        Beispiel: Trage in das Feld Klasse das Wort unsichtbar ein. Dann schreibst in den CSS-Reiter eine neue Formatierung:
        .unsichtbar { display:none;}
        Merke: In das Feld ohne Punkt, im CSS Reiter mit Punkt
        Pix
          Ich meinte mit Neulanden die vis index.html um dann im Quellcode mit Firebug zu suchen. Weil dort muss ja die Klasse irgendwo stehen damit ich diese anfassen kann.
          Dank schon mal. Beim HTML Widget sehe ich es. Beim Increment Widget sehe ich die Klasse aber nicht. 😞 Dört hätte ich sie gerne im etwas anpassen zu können.
            Mhm ich habe auch 2018 das Problem noch. 😞 Im Button State gibt es auch die CSS Klasse, aber ich kann diese nicht nutzen. Ich habe diese auf ben-test gesetzt und die Schriftfarbe auf Grün, trotzdem ist die Schrift blau. 😞
            Was mache ich falsch?
              Home4.0 last edited by
              ich glaube du machst nichts falsch. Bei mir geht es auch so nicht.
              Aber damit klappt es
              .ui-button-text-only {
              color: green;
              (Sollte der "jqui-ctrl-Icon State" Button deine Funktionen erfüllen, geht der auch mit deinem Code)
                Danke, schaue mir auch mal den von dir empfohlenen Button an.
