    3. Einsteigerfragen
    4. Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug
      peterfido @mickemup last edited by
      @mickemup Kann man sich nicht aussuchen, welchen Tarif man möchte? 7kW sind ja nicht viel. Die knackt der Herd regelmäßig. Kaffeemaschine oder Bügeleisen muss man dann auch bald mit Bedacht einschalten.
        Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
        @peterfido
        ich bekomme auch gerade Schweißperlen beim lesen.
        Hab gerade ne neue Wärmepumpe Heating only und Warmwasser läuft über Durchlauferhitzer.
        Der zieht ja noch einiges mehr.
        Es kann doch nicht sein, dass die Netzbetreiber jetzt so etwas einführen anstelke ihre Netze vernünftig auszubauen, was sie jahrzehntelang vernachlässigt haben.
          peterfido @Homoran last edited by
          @homoran Den Netzbetreibern möchte ich das nicht ankreiden. Der Netzausbau hat ja nichts mit den Strompreisen zu tun (Kernkraft in Deutschland abschalten, aber die Kernkraftwerke in der Ukraine können weiterlaufen, denn die sind ja gebaut (Zitat Habeck). Böses (aber billiges) russisches Gas nicht wollen, aber die Spitzen mit Gaskraftwerken abfangen ist auch die Strategie des Bundestags, der sich die Stromversorger unterwerfen müssen. Den Rest der Energiekosten erzeugt die Merit Order.
          Der Netzausbau ist eher für die hohen Anschlussleistungen notwendig.
            @peterfido sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
            eben!
            daher greifen die Netzbetreiber "netzdienlich" ein, um die Last für die zu niedrig dimensionierten Netze niedrig zu halten.
            Hab das jetzt für eine weitere Ausbaustufe gehalten
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @manjoel last edited by
              @manjoel sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
              Aufgrund einer neuen Regelung entstehen zusätzliche Kosten, wenn wir über 7 kW Peak aus dem Netz beziehen.
              Darf ich mal fragen was das für eine Regelung ist, bzw. wo oder bei welchem Netzbetreiber diese Gültigkeit haben soll? Ich stolpere hier beim Mitlesen zum ersten Mal über so eine Aussage und konnte für DE auf die Schnelle nichts dazu finden. Da auch hier zukünftig Dinge wie WP und/oder WB anstehen, triggert mich so eine Aussage.
              P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                peterfido @Samson71 last edited by
                @samson71 Ich habe nur gelesen, dass die Stromversorger einen dynamischen Tarif anbieten müssen, wenn der Kunde das will. Dass dynamische Tarife pflicht werden, ist mir auch neu. Daher bin ich da auch an weiteren Infos interessiert.
                  manjoel @Samson71 last edited by
                  ich habe festgestellt, dass es bisher nur in der Kombination aus Wärmepumpe und Wallbox zu Überschreitungen der 7 kW kommt. Nach einigen Anpassungen an der Wärmepumpe treten nun meist nur noch Spitzen von über 3,5 kW (nur durch die Wärmepumpe) auf. Allerdings wäre es ideal, wenn die Ladung des Fahrzeugs in solchen Momenten automatisch gedrosselt werden könnte, um eine Überschreitung zu vermeiden, falls noch weitere Verbraucher aktiv sind.
                  Leider ist mir jetzt aufgefallen, dass mit der Mennekes API anscheinend nur Leserechte bestehen. Ich versuche aktuell, die Kommunikation mit der Wallbox über Modbus hinzubekommen, aber bisher leider ohne Erfolg.
                  Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Steuerung einer Mennekes Amtron Wallbox über Modbus gemacht oder eine alternative Lösung gefunden?
                  • mickemup
                    Nope:
                    Bei unserem Netzbetreiber (CH Raum Luzern) gibt es ab 2025 einen Einheitstarif (Fix fürs ganze Jahr, auch Uhrzeitunabhängig)
                    Die Kosten setzen sich grob aus dem Verbrauch in Kwh (ca. 0.25 SFR) plus pro Monat den Peak der Leistung (Average in 15min Fenster) zum Preis von 1.5 SFR pro Kwh zusammen.
                    Dazu kommen fixe Werte pro Monat (Zählermiete).
                    • mickemup
                      Das ist natürlich Key, dass du die Wallbox überhaupt direkt ansprechen (Limitieren) kannst 🙂
                        @mickemup Danke. Ich war bei Deutschland statt Schweiz 😁
                          topsurfer @peterfido last edited by
                          ähnliche Frage, haben auch den Wattpilot von Fronius.
                          Kann ich dem Wattpilot über iobroker mitteilen, das er den Ladevorgang unterbrechen (stoppen) soll?
                          Über die App geht das ja.
                          (oder die Lädeströme der Wallbox auf 0 setzen? (als Notlösung?))
                          • mickemup
                            mickemup last edited by mickemup
                            @topsurfer
                            mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                            Siehe hier:
                            @alen sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                              topsurfer @mickemup last edited by
                              @mickemup OK, danke.
                              also hier so "frc; 1" eintragen? (das Semikolon irritiert mich ...)
                              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mickemup
                                mickemup @topsurfer last edited by mickemup
                                @topsurfer
                                sollte so klappen (ohne abstand nach dem ; )
                                Neutrale Einstellung: frc;0
                                Force Off: frc;1
                                Force ON: frc;2
                                Mit Wert 0 1 oder 2 benutze ich das so via Dropdown in der VIS (JARVIS)
                                Bei mir geht das so. Benutze dies aber nun in Ausnahmefällen.
                                Tagsüber lade ich immer mit Solar only. Falls ich doch mal ein "Boost" brauche bei mässigen/schlechten Wetter, dann bewerkstellige ich das mit frc;2
                                EDIT: Hier noch die Quelle: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md
                                  topsurfer @mickemup last edited by topsurfer
                                  @mickemup Hi,
                                  danke dir, hab es mal eingebaut, und prinziell setze ich den DP auch entsprechend, aber der Wattpilot lädt immer weiter, auch wenn der Wert auf "1" steht.
                                  Oder ist das mit diesem Parameter gar nicht möglich?
                                  Letztlich will ich das Laden des E-Auto "nur" unter- bzw. abbrechen (wie das "Stop" in der Jeep-App).
                                  Auch das setzen des "Modes": Eco kommt nicht an, es wird auch ohne Sonne weitergeladen und in der App steht auch weiterhin "default" (und lädt somit aus der PV-Batterie)
                                  Die manuell gesetzten Werte von frc,1 und Eco sind und bleiben in iobroker auch in roter Schrift, ist das normal?
                                  (hatte jetzt noch die Idee, den Wattpilot-DP "Amp" auf 0 zu setzen (Ladestrom auf Null), aber das nimmt er auch nicht an 😞 )
                                    Wildbill @topsurfer last edited by
                                    @topsurfer Du hast aber beim manuellen Setzen nicht zufällig den Haken unten bei Bestätigt gesetzt? Und falls Du es via Script machst, nimmst Du da den Steuere oder den Aktualisiere-Befehl? Steuere wäre der richtige. Beim Haken setzen bei Bestätigt oder im Script via Aktualisiere wird der Wert nur geändert, der Adapter führt dann aber nix aus, da die Ausführung ja quasi von Dir bereits bestätigt wurde.
                                    Gruss, Jürgen
                                      topsurfer @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.
                                      Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
                                      Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?
                                      Homoran mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
                                        @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:
                                        nein, auf schwarz.
                                        • mickemup
                                          @topsurfer
                                          Du hast ein "Komma" anstatt dem "Strichpunkt" geschrieben....
                                            Sorry, mein fehler.
                                            Hatte "frc,x" geschrieben, das Semilokon-Zeichen war auf meinem Bildschirm kaum zu sehen (plus das Alter ...)
                                            Mit frc;x geht es jetzt!
                                            Was aber nicht geht, den "Mode zu ändern, steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default" (erster Buchstabe groß).
                                            Aber manuell umsetzen auch mit genau dieser Schreibweise hat keine Funktion - Wert bleibt rot und in der App kommt auch nix an.
                                            2192
